#1 (enlace permanente) |
HOLA,PUES RESULTA QUE TENGO UN,ESPERO,PEQUEÑO PROBLEMA.
ESTOY HACIENDO UNA ANIMACION,QUE CONSISTE EN UNA CASA DE CAMPO EN LA QUE HE PUESTO UNA LUZ OMNI RELATIVAMENTE LEJOS QUE SIMULA LA LUZ DEL SOL,HASTA AHÍ TODO BIEN,ESTOY SATISFECHO DE COMO QUEDA,EL PROBLEMA ES QUE EL PERSONAJE DE LA ANIMACION ES MUY PEQUEÑO,ES UNA MOSCA,ASI QUE EN COMPARACION CON EL TAMAÑO DE LA ESCENA,PUES ESO ES MUY PEQUEÑO Y NO HACE SOMBRA.ESTE PROBLEMA LO HABIA TENIDO CON OTROS OBJETOS UN POCO MENOS PEQUEÑOS Y LO HABIA SOLUCIONADO EN LOS PARAMETROS DEL SHADOW MAP SUBIENDO EL SIZE QUE POR DEFECTO VIENE A 512 HASTA 3000.ASI QUE CUANDO MI MOSCA NO HACIA SOMBRA,ME DIJE "JE JE JE,ESTO TIENE SOLUCION,NO TENGO MAS QUE SUBIR MAS EL SIZE DEL SHADOW MAP".ASI QUE FUI SUBIENDO EL PARAMETRO DE SIZE HASTA ESPERAR VER APARECER LA SOMBRITA DE MI DIMINUTA MOSCA,HASTA QUE AL PASAR DE 5000,EL ORDENADOR ME DIJO MAS O MENOS "JO JO JO ,INSUFICIENT MEMORY IN SHADOW BUFFER LISTILLO " Y AQUI VIENE MI PREGUNTA,EL ORDENADOR TIENE 256 MB DE RAM Y DISCO DURO PARA REGALAR.¿ES ENTONCES UN PROBLEMA DE MEMORIA FISICA? ¿SE PUEDE CONFIGURAR EL 3DMAX PARA QUE OTORGE MAS MEMORIA VIRTUAL A DICHA OPERACION? EXISTE ALGUNA SOLUCION? DEBO DINERO HASTA A MI SOBRINITO,ASI QUE NO PUEDO COMPRAR MAS MEMORIA,UTILIZANDO RAYTRECE EN VEZ DE MAPA DE SOMBRAS SE ME VA A MAS DE 5 HORAS EL FOTOGRAMA Y NO QUIERO HACER UNA MOSCA DEL TAMAÑO DE UN PERRO,ASI QUE A VER SI ME PODEIS DAR UNA solución PORFA.UN SALUDO Y GRACIAS DE ANTEMANO |
#2 (enlace permanente) |
Megalodon...
Pues la solución es bien sencilla y no necesitas ni atracar a tu sobrino para comparar nueva memoria, ni tan siquierea subier los samples de shadow map.
Para ello debes de crear una omni,(o foco, o direct) para la mosca solo.Esta "omni" tendra activada las sombras, y deberas excluir todos los demás objetos, para q esta luz no les afecte, tanto en luz como en difusion de sombras, puedes incluso poner solo la omni para q emita solo la sombra y no le de luz hacia la mosca. Espero q te halla quedado claro, si tienes algun problema ya sabes. Venga un saludo. Ballo |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Problema con Luces 3D Max | laflordeloto27 | Problemas con Programas | 1 | 16 ene 2008 16:21 |
| Problema con luces en render VRay | LosTChG | Plugins | 3 | 05 jul 2006 08:09 |
| tengo un problema con las dombras del exterior | gala1976 | Render, Iluminación y Cámaras | 10 | 17 may 2005 09:54 |
| tengo un problema con los objetos rpc | gala1976 | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 08 may 2005 22:12 |
| problema con luces | tita | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 28 jul 2004 09:53 |
