+ Responder Tema
Página 4 de 7
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 99
Tema: Trucos y Tips sobre Blender
  1. #46
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2007
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y Tips sobre Blender
    bien eso esta muy bien
  2. #47
    Senior Member Avatar de Klópes
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    To the end of the world
    Ha agradecido
    19
    Le han agradecido 7 veces
    en 6 Mensajes
    Predeterminado Re: escalar el foco de la camara
    Algunos conceptos:
    • Escalar la cámara: sólo sirve para escalar el objeto que contiene a la cámara, su función es meramente visual. Pulsa S.
    • Escalar el icono de la cámara: lo mismo que antes, pero escala el objeto contenido. O sea, si lo usas, se escalan todas las cámaras que sean instancias de ella. Es el parámetro Size de la ventana de edición.
    • Variar la focal: probablemente te refieres a este, es el zoom. Se encuentra en la ventana de edición y se llama Lens. Está en mm, pero si pulsas el botón D te aparece la apertura en grados.
    • Variar los límites: el alcance de la cámara, lo tienes debajo y se llama Clipping.
    no se elevará, nunca más.
  3. #48
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    MÁLAGA
    Ha agradecido
    103
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Cuando metes el panel de Format dentro del de Render para tenerlos en un sólo panel acaba dando fallos,hasta el punto que dejan de ser activas la pestañas que quedan arriba de cada panel con el nombre del mismo.
    Esto me pasa teniendo dos Buttons windows simultáneas,una con el contexto de Render y la otra para todos los demás.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    http://www.3dpoder.com/blog3d/gekkonidae/
  4. #49
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    181
    Le han agradecido 3 veces
    en 2 Mensajes
    Cita por GEKKONIDAE Ver Mensaje
    Veré si hay más como este, podría ser el primero de un hilo sobre bugs de Blender
    Victor Navone
  5. #50
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    MÁLAGA
    Ha agradecido
    103
    Blender Trucos y Tips sobre Blender
    Muchos lo sabrán pero yo descubrí ayer por casualidad que existe un opción en la configuración para que las teclas del 1 al 9 del portátil emulen las del teclado numérico y por tanto el cambio de vistas.(en portátiles sin numpad claro).
    MENOS MAL!!!!! porque antes era una tortura blendear con el portátil.
    Sólo echo en falta que el punto haga igual que el punto decimal,o sea, zoom al objeto seleccionado o activo,por lo menos en mi portátil no hace nada.
    También descubrí que la combinación MAY+B te saca una ventana de zoom y ALT+B una ventana para ocultar lo que queda fuera de ella,al estilo de ZBrush.
    Esto es todo amigos.....
  6. #51
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    181
    en 2 Mensajes
    Para extruir un grupo de caras no alineadas según la normal de cada una, todas a la vez:
    Después de pulsar E pulsar S y escalar arrastrando el raton. Si se ha cancelado pulsar Alt+S para escalar.
    Viene de aqui: enlace
    Última edición por SHAZAM; 18-mar-2008 a las 17:19
    Victor Navone
  7. #52
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    MÁLAGA
    Ha agradecido
    103
    Para extruir según normales es ALT+S,con MAY+S sale el menú SNAP.También útil para otras cosas.
    Para pasar rápidamente de un subobjeto a otro:
    Ctrl+tab 1 vértices
    Ctrl+tab+2 edges
    Ctrl+tab+3 polys
  8. #53
    Blenderadicta Avatar de megacat
    Fecha de Ingreso
    enero-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    De entre las posibilidades que existen para mover, escalar o rotar un objeto en Blender de forma precisa, quería destacar las siguientes:
    traslación- G + eje + número de unidades en positivo y negativo
    escalar- S+ eje + número que multiplica el tamaño actual
    rotar- R + eje + más número de grados en positivo y negativo.
    Si se está en la vista adecuada, no es preciso teclear el eje en algunos casos.
    Es un tip muy básico, que quizás ya se haya dicho, pero lo recuerdo porque me sigue pareciendo muy útil.
    Última edición por megacat; 21-mar-2008 a las 10:26
  9. #54
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    MÁLAGA
    Ha agradecido
    103
    Ayer me di cuenta por casualidad que es posible ver el objeto en modo solid+wire.Me suena que alguien preguntó hace poco si se podía.
    Pues te vas a Weight Paint y en su panel flotante activas la casilla WIRE,cuando vuelves al modo objeto el Wire se queda.
  10. #55
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    181
    en 2 Mensajes
    La forma "tradicional" es pulsar F7 (objects) y en el panel Draw pulsar el botón Wire en Draw Extra. En Drawtype el Shaded ya viene seleccionado por defecto.
    Victor Navone
  11. #56
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2006
    Málaga
    Ha agradecido
    30
    en 0 Mensajes
    Acabo de descubrir ésto después de 1 hora intentando hacer un boquete Cuadrado en una malla subsurf, a lo mejor muchos lo sabéis pero el caso esque no me funciona (2.46 oficial) si lo hago con aristas o vertices, sólo con caras. El proceso para conseguir este tipo de hueco sobre una malla suavizada es como sigue.
    Seleccionas una cara, extruyes hacia afuera, una vez fuera seleccionas las caras que has sacado, aplicas Shift+E (crease), una vez aplicado vuelves a meter la cara hacia adentro y obtendras un hueco duro y cuadrangular sobre un objeto subdividido como en la imagen. A veces tendrás que ajustar un poco los filos del hueco para que se vea bien si la superficie sobre la que lo haces es muy curva.
    Última edición por kellogs; 20-may-2008 a las 21:40
  12. #57
    Miembro Avatar de zaniocz
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2007
    Manizales-Colombia
    Ha agradecido
    5
    en 0 Mensajes
    Excelentisimo post ¡¡¡, voy a chekar todos los truquillos a ver si se les escapa algo que yo pueda saber, aunque no creo.
  13. #58
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    181
    en 2 Mensajes
    Victor Navone
  14. #59
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Si haces un render y cuando acabe pulsas "J" se quedará esa imagen guardada en el buffer. Luego cuando vuelvas a renderizar puedes comprobar los cambios de la imagen nueva con la vieja simplemente pulsando "J" otra vez.
  15. #60
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    181
    en 2 Mensajes
    Cita por elclanrs Ver Mensaje
    Si, ya lo dijo Megacat en la página anterior:
    Foros 3DPoder. - Ver Mensaje Individual - Trucos y Tips sobre Blender
    Victor Navone
+ Responder Tema
Página 4 de 7
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre Mudbox
    Por Dexter en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Actividad: 09-nov-2009, 12:02
  2. Trucos y Tips sobre Cinema 4D
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Actividad: 20-jun-2009, 19:43
  3. Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  4. Trucos y Tips sobre Houdini
    Actividad: 04-mar-2008, 12:36
  5. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
