Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Infografía General
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 09 jul 2003   #1 (enlace permanente)
Administrador y fundador.
Avatar de 3dpoder
Entradas de portafolios: 3
Contactar con 3dpoder a través de ICQ Contactar con 3dpoder a través de MSN Contactar con 3dpoder a través de Yahoo
Lightwave Trucos y Tips sobre Lightwave
Aqui puedes postear todos los trucos que sepas sobre el programa Lightwave.
3dpoder is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 jul 2003   #2 (enlace permanente)
Sabio Maestro
Predeterminado Re: Trucos y Tips sobre Lightwave
Hola
Lightwave es un programa muy de "teclado". Practicamente es casi innceseario acudir a menus con el mouse, pero a veces los atajos no estan dispuestos de manera tal que nos sea comodo. Es sabido que como en cualquier otro programa, en LW los tajos de teclado son totalmente configurables, pero lo que propongo aqui es una manera ràpida de "GRABAR" atajos de teclado para cambiar de vistas a travès del teclado sin tener que recurrir a el incomodo Shift-f"n". Tampoco tendremos que entrar a nungun menu para re-configurar el teclado.
Ajusta la vista a un solo marco ( a pantalla completa ) en Perspectiva ( solo como ejemplo...puede ser cualquiera ).
Bien. Ahora si quisieras pasar a vista FRONT tendrias que hacer dos veces Shift + F1 ( una vez para Back y otra para Front ). Esto es incomodo cuando trabajamos sin menues y a pantalla completa.
Deja el viewport otra vez en Perspectiva y a pantalla completa.
Presiona el numero 1 ( uno ) del pad NUMERICO de tu teclado.
Aparece una ventana advirtiendote:
No view Stings assigned to That Key.
Use CTRL To save this view.
Bien, sencillamente tenes que hacer eso para que de ahora en mas el atajo de teclado para la vista Perspective sea ua simple presion sobre el numero 1 del pad numerico. Solo tenes que mantener Ctrl pulsado y presionar a la vez el 1 y automaticamente quedara grabado el atajo de teclado. Repeti el mismo procedimiento con las demas vistas y de esta manera sera mas facil y rapido el acceso a las mismas desde el teclado numèrico.
SUERTE
Askelmar is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2003   #3 (enlace permanente)
Llegando a los 2000 posts
Avatar de Véctor
Contactar con Véctor a través de MSN
Moitas gracias, amuguiño Askelmar....la verdad es que sí que el Lw es tecladista al 100%... y así más rápido todavía.
Saludines:
Vector
Antiguo 04 may 2004   #4 (enlace permanente)
Interesante truco, askelmar.
No suelo cambiar demasiado de vista, pero resulta interesante el tip.
Un saludo
__________________
[url]www.ingravity.net[/url]
Portfolio en: [url]http://www.ingravity.net/portfolio_DarioLanza.rar[/url]
"El que estéis ahí hace que me sienta menos raro".
ilMaestro is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 abr 2006   #5 (enlace permanente)
meideistudio
Contactar con Fade Out a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a Fade Out
Hola a todos tengo un problema a la hora de exportar un archivo rpf al after effect, por lo visto la camara del after tiene q pillarte sin problema los datos de cámara de lw. He encontrado varios tutoriales y utilizado plugin por un tubo pero parece q siempre se me ve enorme.
Si alguien lo ha intentado en lw o algun otro programa??
Gracias.
Fade Out is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 abr 2006   #6 (enlace permanente)
Administrador
Avatar de SHAZAM
Hola David,
Puedes crear un hilo para hacer tu pregunta, en postproducción por ejemplo, este hilo es solo para poner los tips. Se que es por la falta de costumbre, no te preocupes
Cuando lo abras quito este
Un saludo.
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 may 2006   #7 (enlace permanente)
Avatar de bealobo
Hola,
bueno, voy a poner un truco aquí, no es que sea la bomba pero igual a alguien le sirve.
Para hacer materiales cromados y en general muy reflectivos (porcelanas, etc) se puede utilizar un .hdr en el reflection map con la opción "spherical map" (Material Editor/Environment).
Esto es más rápido que la reflexión raytracing y queda muy bien.
Hay que buscar un hdr que quede bien con el entorno de la escena, claro.
Y otra (la podéis ver y descargar en la página de www.savinoff.com) que es poner unos polígonos en forma de cristales que no se vean en la escena, sólo se reflejen y ponerles un nivel muy alto de luminosity.
Aquí sí haría falta poner raytracing pero es más controlable ya que uno pone la geometría a reflejar donde quiere.
Espero que le sirva a alguien.
__________________
www.bealobo.com
bealobo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 sep 2007   #8 (enlace permanente)
hola soy nuevo como hago para ver los trucos y tips saludos...
abogadosdemurphy is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 dic 2007   #9 (enlace permanente)
Bloodthristy member
Avatar de Jessie Rivers
Lightwave Re: Trucos y Tips sobre Lightwave
Hola a todos.
Estoy participando en el concurso de los 10 años de 3DPoder y he hecho unos tutoriales sobre el proceso que realicé con LightWave. Aquí los pongo para que sirva de algo.
También hice una animación, pero es el primer bosquejo y le falta pulirlo un poco. Pero acaba de entrar un gusano en mi computador y estoy parado por el momento.
Tengo 2 años con LightWave 3D y creo que es el mejor programa del mundo. Tengo que agradecer que con ese programa he ganado en dos años tres premios con mis videos. Claro, he estudiado arte y el programa es sólo una herramienta. ¡No es la Virgen de Lourdes!
Empecé usando 3Ds Max, pero cuando empecé a trabajar para la universidad me exigieron aprender LightWave (Ellos tienen la licencia), así que no tuve opción. Pero no me arrepiento. Mis jefes no quieren que pierda tiempo viendo otros programas, dicen que le resta tiempo a adquirir la maestría con LightWave. He coqueteado un poco con Maya y con Blender, pero si se enteran me matan. Es un poco como cuando te casas: Tienes una mujer en casa, a las otras sólo puedes mirarlas. Jejeje...
Lo del idioma es verdad. Pero me propongo ayudar a acabar con eso. Puesto que todo estaba en inglés, he hecho un montón de traducciones. Cuando solucione lo del computador, pienso subir uno sobre la filosofía de cómo texturar superficies, escrito por Leig van der Vilt, que considero que es una profesional en ese campo. En lo que pueda subiré más cosas.
Pongo aquí las imágenes y los tutos. El video lo encontrarán buscando en las páginas del concurso.
Atte.
Jessie Rivers
República Independiente de Mordor
Miniatura de Adjuntos
trucos-y-tips-sobre-lightwave-3dpoder.jpg  trucos-y-tips-sobre-lightwave-3dpoder-con-transparencia-.jpg.jpg
Vistas: 17
Tamaño:  469.0 KB  trucos-y-tips-sobre-lightwave-3dpoder-sin-transparencia-.jpg.jpg
Vistas: 9
Tamaño:  460.0 KB
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: pdf Tutorial 3D Poder.pdf (250.0 KB, 38 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Tutorial 3D Poder (Animación).pdf (510.0 KB, 135 visitas)
Jessie Rivers is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Blender Mars Attacks Infografía General 60 Hace 2 Semanas 13:45
tips trucos max rubbin Modelado 3 12 sep 2005 20:15
Filtraciones sobre el Lightwave 8 Véctor Infografía General 15 25 jul 2003 13:17
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:10.
Mortgages | Loans | Flights | Loans | Credit Cards
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
