Animum3D
+ Responder Tema
Página 2 de 2
PrimerPrimer 1 2
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Trucos y Tips sobre Maya
  1. #16
    3D 100% Venezolano
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    A agradecido
    5
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y Tips sobre Maya
    Estos son los tips que colocare por ahora , si tienen alguna duda escribanme.
    por si a las dudas la cara con los lentes es un ocho
  2. #17
    senior flipado !!
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    lima-peru.
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    hola secreto89 buenos tips !!!!!!! hay algun tip para modelar en maya con el suavizado activado sin q se muestre la subdivision ?? alguna opcion como la q hay en "3dmax isoline display " te lo agradeceria
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
  3. #18
    http://jac3d.blogspot.com Avatar de jac3d
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    cali, colombia
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    pues se puede utilizar el proxy funciona lo mismo
  4. #19
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Barcelona
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Eso es el subdivproxy. Asegurate de que el pivot del objeto esta en eje que te interese x=0 por lo general. Resalta el eje sobre el que quieres el subdivproxy mirror y ya está.
  5. #20
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    A agradecido
    181
    Le han agradecido 3 veces
    en 2 Mensajes
    Para exportar a .obj (no viene activado por defecto)
    Ve al menú Window y allí selecciona Settings/Preference, se te abrirá otro menú, allí pulsa Plugin Manager.
    En la ventana emergente busca el exportador objExport.mll y marcas las casillas Loaded y Autoload. Intenta exportar ahora, si todo va bien ahora si tendrás la opción.
    El Autoload es para que Maya lo carge de ahora en adelante automáticamente. Si prefieres hacerlo manual marca solo Loaded, pero recuerda que tendrás que repetir el procedimiento cada vez que vayas a exportar con ese formato.
    Salu2 maya2
    Victor Navone
  6. #21
    Senior Member Avatar de larryvm
    Fecha de Ingreso
    octubre-2004
    salamanca
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    mejor que el proxy de maya a mi me gusta mucho mas el connect poly shape, te lo bajas de highend3d.
    Pipeline developer
    enne entertainment
  7. #22
    Fecha de Ingreso
    mayo-2007
    argentina capital federal
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    wow!!!
    imprecionante toda la info que pude en contrar aca...
    bueno yo tengo un pequeño problema con el uv maping que no me sale como debiera de ser ... tengo que mapear un cuerpo humano ... ya lo modele ... pero no puedo mapearlo ...
    manejo bien el hipersade pero nunca use el uv texture editor ni mapee...
    ojala me puedan dar algp de sabiduria para salir de este callejon sin salida
  8. #23
    Principiante en Maya Avatar de JCarlos
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Respuesta: Re: Trucos y Tips sobre Maya
    Cita por secreto89 Ver Mensaje
    Rederizacion Avanzada(tip):
    Para usuarios avanzados.
    ¿Por que renderizar con maya si podemos obtener resultados realmente impresionantes en metalray sin tener activar tantas opciones?....
    1)Ubiquence en un escenario que quieran renderizar.
    En el Render Settings:
    2)Selecciona Metal Ray como render , en el quality presets selacciona "preview Final Gather" .
    3)Abre la pestaña de Caustic and Global Ilumination y desactiva global ilumination.
    4)En la pestaña de Final Gather , en el Final Gather Rays aumentalo a 300.
    En la escena:
    5)Asegurence de que la escena no tiene luces .
    6)Creen una luz direccional , iluminen la escena con esta de forma apropiada y luego disminuyan completamente a intensidad.
    7)Se crea una esfera y se escala de forma que cubra toda la escena.
    En los componentes de la esfera seleccionen el isoparm del medio ubicado de forma horizontal y usan detach surfaces .
    9)Se elimina la parte de abajo
    10)Se crea un lambert , y se le aumenta toda la incandesencia o bien incandesence , luego aplica este a el trozo de esfera .
    11)Recuerden que el trozo restante de la esfera debe ser agranado para cubrir la escena como un domo , y que la luz debe estar debajo.
    12)Creen la camara y ubiquenla como deseen , claro no por encima del trozo de esfera, por supuesto que debe apuntar hacia la escena.
    13)Renderizen.
    Notas:
    -No es necesario activar ningun tipo de sombras ,con el procedimiento estas son creadas de forma automatica y realista.
    -En los atributos del lambert pueden modificar en la pestaña de metalray el irradiance para que absorva menos color .
    -Cuiden que no se vea el domo o el trozo de esfera en la renderizacion
    -El Final Gather es una propiedan que crea rayos de luz particulares , cuando modifican el final gather rays , estan aumentando o disminuyendo la cantidad.
    -La funcion del domo es servir de filtro para los rayos de luz , incluso en vez de un lambert pueden colocarle un blinn y en los atributos aplicarle al reflected color una imagen HDRI y obtendran grandes resultados.
    Gracias por este truco, lo probé y quedo bárbaro, yo que me daba "cabezazos en la pared" para que el render quedara bien, se te agradece.
    JCarlos...
    El arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira al arte.
    (John Lasseter)
    Web:http://juancarloscruzgarcia.com
  9. #24
    dosantos pa los brothers Avatar de ODRAUD19
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2007
    guayaquil
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Respuesta: Trucos y Tips sobre Maya
    Cita por 3dpoder Ver Mensaje
    Aqui puedes postear todos los trucos que sepas sobre el programa Maya.
    Necesito hace un proyecto en maya el render final tiene que ser fotorealistico el modelaje no tiene que ser organico , no tengo ni idea de que modelar alguien me puede dar una sugerencia
  10. #25
    Tocame el... Miembro
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Madrid
    A agradecido
    6
    en 0 Mensajes
    Hola a todos..estoy haciendo un rig y me gustaria cambiar partes del personaje cortadas y sustituir los huesos por ellas...lo que se llama en max "proxy"...veo que arriba se esta hablando de ello pero no se si en malla es lo mismo que en 3d max....
    Me gustaria saber como se hace....
    algo asi cmo esto:
    http://www.thegnomonworkshop.com/sto...e-up-Animation
    Gracias!
  11. #26
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Madrid
    A agradecido
    6
    en 0 Mensajes
    se agradeceria una ayudita!
  12. #27
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2006
    Argentina
    A agradecido
    31
    en 0 Mensajes
    El proposito del proxy no es la de sustituir los joints sino la de tener una geometria liviana con la que poder tener un buen feedback mientras se anima.
    Duplica la malla, luego anda seleccionando las partes que quieras cortar (faces) y en mesh dale a extract. Tene presente que vas a ir generando muchos nodos, creo que lo recomendable seria que, una vez termines de separar las partes que queres, las selecciones y borres el historial (edit> delete by type> history). Luego solo te queda enparentar las partes a los joints correspondientes: selecciona primero el child ( en este caso la geometria), luego el joint y le das a la p (parent).
  13. #28
    Miembro Avatar de mybatrat
    Fecha de Ingreso
    abril-2007
    Madrid
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Para sasha.fxs. Descárgate este tutorial. Hay un apartado sobre mapeado muy bien explicado. Todo el tutorial es una joya.
    http://www.foro3d.com/f121/modelado-...aya-70946.html
    Me he dado cuenta de que el mensaje de sasha.fxs tenía ya casi dos años. De todas formas recomiendo este tutorial, que tan generosamente nos dejó JEOGIOMAR, a los que estén empezando en Maya. Es muy completo y está muy bien explicado.
    Última edición por mybatrat; 25-ene-2010 a las 19:35
  14. #29
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Madrid
    A agradecido
    6
    en 0 Mensajes
    Bueno pues he estado haciendo pruebas y todo genial..muxas gracias!!
+ Responder Tema
Página 2 de 2
PrimerPrimer 1 2
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y tips sobre AutoCad
    Por dideje en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 874
    Actividad: Hace 2 Semanas, 00:53
  2. Trucos y Tips sobre Blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 98
    Actividad: 01-jul-2009, 00:49
  3. Trucos y Tips sobre software 3D
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Actividad: 30-mar-2009, 04:55
  4. Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  5. Trucos y Tips sobre Houdini
    Actividad: 04-mar-2008, 12:36
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
