Resultados 1 al 15 de 23
Tema: Usar XRefs con tutorial
    3desero
    Oct 2003
    Albacete
    Usar XRefs (con tutorial)
    pues eso como leches haces unas pedazos de imágenes mayormente de escenarios grandes sin que vuestros ordenadores se relenticen? yo tengo un 2400 con 512 de ram y una ati de 128 y para hacer lo que quiero necesito un chorro de polígonos, es lo que quería saber como lo hacéis?
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: como lo haces?
    Bueno. La manera más común es armar el proyecto en archivos separados y reunirlos todos en un archivo aparte solo para el render. Por dar un ejemplo facil: Supongamos que realicé un paisaje cpn todo lo que un paisaje debe tener ( muchos árboles, agua, pájaros etc...) el terreno lo hago e un proyecto; los árboles en otro y así sucesivamente. Después cargo el terreno, le doy un nombre diferente y o guardo, y allí comienzo a traer ( con la opción File-Merge ) los demás componentes ( incluyendo cámaras y luces y todo como para armar la escena ). Lo único que tengo que hacer es el render así que la agilidad de el redibuado en los viewports no me interesa.
    SUERTE
    Jul 2003
    Venezuela
    Re: como lo haces?
    Otra opción es con referencias externas o Xrefs, a diferencia de lo que se cree, es sumamente fácil, más si has utilizado el mismo método en autocad. Esto no es más que hacer cada elemento de la composición en un archivo aparte (el mismo ejemplo de askelmar te sirve). Luego a cada objeto lo puedes asociar con un objeto proxy, que es un modelo con muy pocos polígonos. Y este objeto proxy es el que se va a replacear como referencia externa cuando lo llames de una escena nueva.
    La ventaja es que en tu nueva escena solo se vera en pantalla esa versión con pocos polígonos de tu modelo, lo que no carga para nada los visores y puedes moverte por ella sin problema. Y cuando renderizas automáticamente suplanta el objeto proxy por el modelo original.
    Tambien es útil, porque si quieres modificar ese modelo, abres el archivo original lo modificas ahy y automáticamente se actualiza en la escena que lo tienes referenciado.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Re: como lo haces?
    Definitivamente lo que propone Morpheus es lo mejor.... :D
    SALU 2
    Senior Member Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    Re: como lo haces?
    hola
    sabéis como asociar un proxy a un grupo de objetos?
    saludos
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: como lo haces?
    mmmmmm, xref, proxy.
    morpheus se agradecería que explicaras como se preparan los xref y los objetos proxy. para grandes escenas es superinteresante.
    un saludo
    Jun 2003
    Castellón
    Re: como lo haces?
    Creo recordar que el max trae un tutorial sobre esto, con una nave espacial.
    Jul 2003
    Venezuela
    Re: como lo haces?
    ok, continuamos con el mismo ejemplo que dio askelmar, Quiero trabajar con un terreno que tiene 500.000 polígonos, esto lo hago en una archivo que voy a llamar "A", luego salvo "A" con otro nombre y el pongo "A.1", en ese archivo "A.1", empiezo a reducir los polígonos, bien sea eliminando el meshsmooth o haciendo un simple plano que debe tener las mismas dimensiones del terreno (largo x ancho x alto), por ejemplo puedo hacer un plano que tenga la misma área cuadrada que el terreno original y luego pongo conos de la misma altura donde van las colinas. Es muy importante que sea los más apróximado a las medidad reales y que tenga el mismo punto de origen y el pivot en el mismo lugar. Oviamente luego que ya he hecho mi objeto proxy, borro el modelo con altos polígonos y tengo entonces dos archivos "A", que es el modelo que se va a renderizar y "A.1" que es el proxy con muy pocos polígonos.
    Entonces, creo un archivo que se va a llamar "B", es donde voy a llamar las referencias de todos los objetos o escenas. Cuando le doy a replacea un xref me pide la ubicacion del archivo, escojo "A" y listo, luego selecciono el objeto de xref para que se active sus propiedades en el panel de modificar y en el panel de Xref-viewport proxy, seleciono usar proxy y paso a ubicar donde se encuentra el archivo de proxy y seleciono "A.1" y listo en los visores ahora muestra el objeto proxy que tiene pocos polígonos y cuando renderizo se ve el objeto con altos polígonos o como lo llamamos "A".
    Lo mismo haces para todo, por supuesto que lleva un poco más de trabajo preparar las escenas, pero te ahorra un montón de memoria gráfica a la hora de moverse por grandes escenas. Siempre hay que estar seguro que tanto el objeto "A" como "A.1" tienen las mismas coordenadas y punto de pivote, si no, cuando renderizes la escena te saldrán movido los objetos
    OJO, los objetos x-ref no pueden ser modificados una vez que han sido replaceados en su escena, deben modificarlos en los archivos originales.
    Espero no haberme enredado con la explicación, aquí una imágenes para que se orienten
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Usar XRefs  con tutorial -a_790.jpg   Usar XRefs  con tutorial -a-1.jpg   Usar XRefs  con tutorial -b_926.jpg   Usar XRefs  con tutorial -b-proxy.jpg
    Jul 2003
    Venezuela
    Re: como lo haces?
    Se me olvidaba. Manray asociar un proxy a un grupo de objetos, nunca lo he probado, yo lo hago así, digamos con un grupo de árboles, hago un solo árbol ful polígonos y su correspondiente proxy, luego en la escena donde quiero que aparezcan los árboles, después de aver referenciado el archivo del árbol y cambiarlo a proxy, procedo a copiar el proxy en donde lo necesite y cuantos desee y caundo renderize automáticamente sustituye todas las copias proxy por el modelo de altos polígonos.
    Tampoco lo he probado con cálculos de photones o radiosidad, aver si alguien se anima y nos cuenta.
    Canary Islands
    Re: como lo haces?
    muchas gracias. en el manual del 3dsmax esto que has explicado de forma tan simple, lo muestran de una forma super enrollada que no hay quien entienda.
    la primera utilidad que le voy a dar es para la vegetación. si me funciona tan bien como expones, se acabó trabajar con escenas de millones de polígonos en arbolitos.
    me gusta además la idea de poder trabajar con varias escenas diferentes y poder hacer cambios al modelo sabiendo que en todas las escenas en las que se encuentra aparecerá tamb modificado. no es la primera vez que hago un cambio en un modelo y tengo que rereplacearlo en todas las escena que lo usan.
    solo una preguntita, trabajar con modelos xref y proxis nunca te ha dado problemas, con max o con vray?
    no me haría ninguna gracia después de 1 mes currando que las escenas de max empezaran a darme errores raros y me machacaran todo el trabajo.
    Morpheus007 te has ganado una cervecita.
    un saludo
    Los Angeles, USA
    Re: como lo haces?
    Yo los estoy usando para modelar el ayuntamiento de mi pueblo, y al menos a mí no me han dado ningún tipo de problema. Se agradece una utilidad de ese tipo, ya que mover 200.000 polígonos en el visor de MAX teniendo una tarjeta de 16 mb y encima con el sufijo "GO", pues como que no mola.
    Lo dicho: xref + Max + Vray = no problemo (eso sí, no useis todo esto si vuestro Max esta instalado en vuestro equipo menos de dos semanas, porque se va todo al garete, siguiendo mi famosa teoría ).
    ¡Saludos!
    Jul 2003
    Venezuela
    Re: como lo haces?
    Cabfl, decis la fecha y lugar, que se día ni almuerzo para que me quepan más
    Si Iker dice que no hay problema, pues así será, aunque yo tengo mi duda con el calculo de photonos, ya que este se hace tomando en cuenta la geometría existente y al trabajar con proxis pues es lo mismo que si después de hacer un calculo con una geometría, le quitaramos o incluyeramos geometría que no se tomo en cuenta en el calculo de photones. No se si me explico.
    Al menos.... que el calculo de photonos tome en cuenta ó reconozca los objetos referenciados y los incluya en su proceso, descartando los proxys.
    voy a ver si más tarde hago la prueba y la posteo ok
    P.D. Iker será que nos puedes mostrar algunos avances del ayuntamiento, seria didactico para mi, ya que estoy modelando el centro de mi ciudad y he optado por dividir la escena global por cada cámara, lo hago para economizar tiempo de render.
    May 2003
    Re: como lo haces?
    Yo te pago dos Grimbergen prometido
    Los Angeles, USA
    Re: como lo haces?
    No trabajé con fotones en VRay, sino con... ummm... eso que pones "-4,0". ¿Mapa de irradiancia? Como veis mis conocimientos de VRay están bajo cero. Usé los xrefs para sustituir las puertas del Ayuntamiento. Son tres, y no escatimé geometría a la hora de modelarlas.
    El problema es que a pesar de usar xref's, sigo manteniendo demasiados elementos en escena (dichosas tejas) que debería pasar también a xref's, pero me da pereza abrir el modelo (que le cuesta lo suyo, no creais) y ponerme a montarlo todo. Sí, serían 5 o 10 minutos el "arreglar" la escena, pero hasta el momento en que decida seguir, el proyecto esta aparcado, como otros tantos.
    Sobre el tema de si los proxies daran problemas con el calculo de fotones, ni idea, pero me imagino que si en el render estos proxies llaman a los objetos referenciados, es como si estuvieras renderizando la escena completa, ¿me explico? Por lo cual el calculo de luz será en base a los objetos "originales", y no los "sustitutivos".
    ¡Saludos!
    May 2003
    Toledo
    Re: como lo haces?
    morpheus007:sabía de la existencia de estas nomenclaturas en max, pero desconocía para que servían. agradezco muchísimo tu clara y concisa explicación, porque a mí me interesa muchísimo adoptar esta fómula de trabajo.
    yo no sé que os dan de comer a los de las tierras sudamericanas... ¡ sois unas máquinas de la teoría del 3d ! muy inteligentes.
    un cariñoso abrazo.
  1. Mocap Tutorial alguien me ayuda a traducir este tutorial con proyecto
    Por serydurar en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-08-2011, 03:56
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-10-2006, 15:33
  3. tutorial para exportar archivos IGS de rhino a max sin usar npower
    Por fernando aponte en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
  4. no se usar la mac
    Por luisote en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-09-2004, 18:01
  5. Que usar
    Por Lord_ZealoN en el foro Infografía General
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 18-10-2003, 16:28
