#1 |
Hola;
Tengo un 3D hecho con el MAX, y he cargado un fichero de autocad de base. Me interesaria que a la hora de hacer los render, me apareciera este plano también, como parte de la imagen. Se puede hacer eso? Hay que aplicarle algún tipo de material, propiedades,... Quiero que se vea todo renderizado normal, con sus bloques y demás que tenga, y el plano (fichero de acad o cualquier otro formato de lineas). Gracias! |
| Enlaces patrocinados |
#2 | |
Hermoso con txapela
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Creo que se a que te refieres. Tienes que seleccionar el plano (que será un conjunto de splines) y activar la casilla "representable".
Si no es eso, pos no se....
__________________
Cita:
#3 |
Tema solucionado.
Gracias. |
#4 |
Frodo, creo que me has entendido mi problema, y me sonaba esa opción en el MAX, epro no me acuerdo donde está,... Dónde está Representable? Con esto se pueden dejar las lineas que yo quiera representadas y y las del resto de objetos no?
Gracias. |
#5 |
Hola
Por defecto la casilla de representar las splines está desactivada, así que sólo debes activar las que quieras que se vean . Dependiendo de como importaste de Autocad, puede que tengas que editar las líneas para disociar algunas y que sean representables sólo las que tú quieras. Con la spline seleccionada ve al panel Modificar y a la persiana Rendering. Ahí están los parámetros de grosor , etc El problema será que aunque el Autocad trate a las líneas como entidades 2D, al representarlas en Max serán objetos 3D, por lo que si tienes un plano mas o menos complejo eso puede implicar muchísimas caras para renderizar Un saludo Vicent |
#6 |
Al lado de la casilla "renderable" (o algo así) hay un num. para especificar los lados que pasarán a tener las splines (que se convertirán en una especie de solevados).
Dejalo en 3 o en 4 si la vista es lejana. Es difícil que para ese tipo de uso se necesiten valores mayores. Saludos, Drakkhen_Rotor |
| Herramientas | |
