+ Responder Tema
Tema: Creacion de imagenes estereoscopicas
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    52
    Le han agradecido 15 veces
    en 10 Mensajes
    Predeterminado Creacion de imagenes estereoscopicas
    Autor: Vicenç Garcia Altès
    Fecha: 30-04-01
    CREACIÓN DE IMÁGENES ESPECTROSCÓPICAS
    Introducción
    La realidad virtual es uno de los medios más avanzados para la interacción hombre-máquina. Uno de los factores más importantes para la consecución de esta inmersión es el hecho de poder disponer de imágenes estereoscópicas, es decir, de tener imágenes 3D “reales” con sensación de profundidad. Para conseguir este tipo de imágenes necesitaremos de unos dispositivos adicionales. Estos pueden ser desde unas simples gafas de dos colores, hasta un equipo más complejo del estilo de un HMD (Head Mounted Display).
    Tenemos distintos referentes de HMD’s en las siguientes direcciones:
    · http://www.iisvr.com
    · http://www.tekgear.ca/hmd/
    · http://www.i-glasses.com
    · http://www.virtualresearch.com
    · http://www.keo.com/
    Todos estos periféricos se basan en cómo percibe el cerebro humano la sensación de profundidad, que es lo que diferencia una imagen estereoscópica de una monoscópica. El SVH (Sistema Visual Humano) capta la información visual del mundo a través de los ojos. Por lo tanto, podemos decir que capta dos imágenes del mundo. Estas dos imágenes son prácticamente iguales, sólo se diferencian en el hecho que están captadas desde dos “cámaras” situadas en dos posiciones distintas. Gracias a la información que obtenemos de esta diferencia entre las dos imágenes, el SVH es capaz de reconstruir el mundo que tiene delante, en tres dimensiones.
    Por lo tanto, una aplicación que dé al usuario sensación total de profundidad, vendrá caracterizada por que cada ojo del usuario reciba una información un tanto “personalizada”. Concretamente necesitamos producir dos imágenes iguales con un pequeño desplazamiento horizontal entre ellas. Se hace así para evitar que los ojos trabajen de una forma incoherente, y evitar así una sensación desagradable cuando se observan las imágenes estereoscópicas.
    Tipos de formato
    Según el periférico que utilicemos necesitaremos un formato u otro para mostrar por pantalla nuestras imágenes. No es lo mismo producir imágenes para unas gafas de dos colores que para un HMD.
    Sin embargo, todos ellos parten de un algoritmo genérico en común, que es el siguiente:
    • Activar la proyección para la imagen izquierda.
    • Limpiar los buffers de color y profundidad.
    • Dibujar la imagen izquierda.
    • Activar la proyección para la imagen derecha.
    • Limpiar el buffer de profundidad.
    • Dibujar la imagen derecha.
    • Hacer el “swap” de los buffers.
    Este algoritmo cambiará un poco según el formato de imagen que utilicemos. Veamos algunos de los posibles formatos posibles y las modificaciones a realizar sobre el algoritmo genérico.
    Anaglifos
    Este formato se basa en aprovechar que el usuario lleva puestas unas gafas con filtros de color para dibujar dos imágenes, una de cada color, desplazadas (shiftadas) una respecto a la otra. Esto hará que cada ojo sólo vea una imagen, ya que la otra será absorbida por el color del cristal.
    Hay tres maneras de codificar un anaglifo:
    color: intentan preservar el máximo de la información de color de la imagen original. No todas las imágenes se verán bien como anaglifo de color, pero puede llegar a ser muy espectacular.
    gris: utilizan una versión en blanco y negro de la imagen original. Generalmente es más fácil de ver que el anaglifo de color.
    puro: convierten la imagen original en una imagen de sólo dos colores, ya sea rojo y azul, rojo y verde o rojo y “cyan”.
    Page flipped
    Utiliza una característica especial de algunas tarjetas de vídeo que pueden cambiar rápidamente entre las imágenes derecha e izquierda. Se tienen que utilizar unas gafas especiales (hechas con cristal líquido) para visualizar este tipo de imágenes. Éstas son capaces de tapar un ojo con rapidez, sincronizándose con el monitor para que, cuando éste muestre la imagen izquierda se tape el ojo derecho y cuando muestre la derecha, se tape el izquierdo. Si este proceso se hace a una velocidad elevada, tendremos la sensación de ver una imagen estereoscópica, aunque podemos tener problemas de flickering (parpadeo) y de crosstalk (persistencia) de las imágenes.
    Notar que se entiende por persistencia el molesto efecto que se produce cuando las gafas tapan un ojo, pero éste sigue viendo la imagen anterior.
    Este método engloba varios formatos, de los que veremos dos.
    Formato Above-Below
    Este es el formato que utiliza stereographics para sus crystaleyes. Este formato consiste en mapear el subcampo del ojo izquierdo comprimido verticalmente en la parte superior de nuestro monitor y el subcampo del ojo derecho comprimido también verticalmente en la parte inferior de nuestro monitor.
    Figura 2: Muestra del formato Above-Below.
    Hay un detalle a tener en cuenta para realizar este tipo de imágenes: cada escaneo vertical del monitor incluye centenares de líneas de escaneo horizontales visibles, seguidas de 20 a 40 de invisibles. Estas líneas invisibles se dibujan mientras el haz de electrones que escanea la imagen vuelve al principio de la pantalla. Así pues, necesitamos añadir un área de “blanking” entre los dos subcampos. Esta área de “blanking” tendrá el mismo tamaño que el intervalo de “blanking” vertical normal.
    Formato de vídeo Side-by-Side
    Este formato lo desarrolló también stereographics para solventar el problema que tenía el formato Above-Below para vídeo: el bajo número de líneas de rasterización.
    La idea es muy parecida a la del formato Above-Below pero, en lugar de tener las dos imágenes apiladas (una encima de la otra), las colocan una al lado de la otra. Así se aprovechan todas las líneas de rasterización.
    Formato Line Interlaced
    Este es el formato más antiguo para la creación de imágenes estereoscópicas para vídeo, aunque ahora también se utiliza en HMDs. Se basa en la utilización de los campos par e impar de un monitor para replacear cada una de las dos imágenes de las que se compone una imagen estereoscópica. Es decir, que en el campo par se dibuja la imagen correspondiente al ojo derecho y en el impar la correspondiente al ojo izquierdo, o al revés.
    Cómo podréis ver, esto supone un problema en cuanto a la resolución vertical de nuestras imágenes, que se ve reducida a la mitad. Si nuestro monitor trabaja a una resolución de 640 x 480, cada una de las imágenes que se mostrarán tendrán una resolución de 640 x 240, ya que se han repartido las líneas verticales entre las dos imágenes.
    Y cómo conseguir este tipo de imágenes? Pues ahora lo veremos, aunque para más detalles os remito al código adjunto.
    Cómo ya os he explicado, lo que tenemos que conseguir es tener en el campo par una de las imágenes y en el impar la otra, cada una de ellas con su diferente perspectiva. Por lo tanto, y como siempre hacemos, tenemos que separar la rutina de pintado en dos partes: una para pintar la imagen derecha y la otra para pintar la imagen izquierda.
    Pero antes tenemos que dejarlo todo preparado para poder dibujar cada imagen en su campo, y esto lo haremos con el buffer de “stencil”, de OpenGL en este caso. Con éste podemos indicar qué partes del buffer de color queremos que realmente se dibujen y cuáles no. Este buffer se utiliza bastante, por ejemplo en la creación de espejos.
    Por tanto en el buffer de “stencil” tenemos que crear un patrón (máscara) para poder dibujar las dos imágenes tal como queremos. Este patrón estará formado por líneas negras y blancas colocadas de forma consecutiva, es decir, primero una negra y después una blanca.
    Una vez tengamos el patrón en el buffer de “stencil”, ya podemos pasar a dibujar las dos imágenes. Como siempre lo primero que haremos será activar la proyección adecuada para la imagen que nos disponemos a dibujar (recordad que una respecto a otra sólo tienen que estar desplazadas horizontalmente). Después podemos pasar al dibujo en sí. Tenemos que mirar el valor del buffer de “stencil” en cada línea y dibujar, o no, la imagen. Por ejemplo, si el buffer tiene un valor de 1 dibujaremos la imagen derecha y si vale 0 dibujaremos la imagen izquierda.
    Una vez dibujada toda la imagen ya podemos hacer el swap de los buffers.
    Figura 3: Muestra de formato Line-Interlaced.
    La captura procede del motor 3D que se está desarrollando conjuntamente por los centros CITeM (http://www.salleurl.edu/citem/) y CeCAD (http://www.salleurl.edu/cecad/) de la universidad Ingeniería-Arquitectura La Salle de Barcelona (http://www.salleurl.edu).
    Formato Dual Stream
    Es el formato que da mejores resultados. Se basa en tener un “stream” para cada display. Así no tenemos que estar preocupados por perder resolución o frecuencia de refresco, sino que tenemos todas las prestaciones en cada ojo.
    Por supuesto el “pequeño” problema que tenemos es la necesidad de tener una máquina potente para servir los dos “streams” en tiempo real, en concreto se suele utilizar una estación de altas prestaciones como por ejemplo una Onyx de Silicon Graphics.
    Podéis verlos vosotros mismos aquí:
    http://www.sgi.com/realitycenter/index.html
    Más direcciones de interés:
    · http://tav.net/3d/
    · http://www.fakespacesystems.com/
    · http://www.trimension-inc.com
    · http://www.elumens.com/
    · http://www.enxebre.es
    · http://www.stereo3d.ocm
    · http://mysak.umbr.cas.za/~husakm/Public/VFX3D_headtracking/Headtracking.html
    · http://www.users.red3i.es/~stereoweb/
    · http://www.3dexpo.com
    · http://www.vrex.com
    Saludos!
    Última edición por 3dpoder; 12-oct-2009 a las 18:10
    Fecha de Ingreso
    junio-2008
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Respuesta: Creacion de imagenes estereoscopicas
    Queria saber como poder hacer unas gafas con los filtros de colores o donde las puedo comprar. Gracias por el articulo
    "Miembr@" Avatar de Alberto Uran
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Sevilla
    Ha agradecido
    8
    en 0 Mensajes
    Andaba yo buscando información sobre el asunto y mira por donde.
    Gracias por la información
+ Responder Tema
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Camara estereoscopicas
    Por nero___1 en el foro Infografía General
    Actividad: 18-ene-2010, 09:35
  2. Estudio profesional de creación de imágenes digitales con HDRI IBL y GI
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 3
    Actividad: 07-may-2009, 16:46
  3. Animaciones Estereoscopicas
    Por Fran123 en el foro Infografía General
    Actividad: 29-sep-2008, 21:13
  4. Problema con creacion de imagenes de referencia
    Por Kairos en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 18-dic-2006, 23:12
  5. Creación de fondos a partir de imagenes
    Por yurguen en el foro Infografía General
    Actividad: 20-jun-2003, 12:11
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456
