Tema Cerrado
Tema: Distribuir Render con BackBurner
    Fecha de Ingreso
    mayo-2007
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Smile Distribuir Render con BackBurner
    Jelou gente.. como no todo en esta vida es recibir y ya que necesitaba un minitutorial del backburner desde cero, para empezar a probar mis primeros renders en red, me puse a traducir un minitutorial, y os lo cuelgo aquí por si a alguien le interesa
    CÓMO DISTRIBUIR RENDERS CON BACKBURNER
    La Topología del Backburner se distribuye en 3 subprogramas.
    • Server
    • Manager
    • Monitor
    Server
    Aquí aparecen nuestros servidores. Sus IP’s se establecen automáticamente. Pueden renderizar nuestras imágenes de varias maneras, pero ningún render estará disponible si no tenemos El Manager en funcionamiento.
    Manager
    Es el subprograma que traduce, recibe y distribuye los trabajos a los servidores. Todos los servidores que queramos utilizar tienen que estar tutorizados por un único Manager.
    Monitor
    Es nuestro panel de administración desde el cual podremos administrar nuestros servidores, trabajos y otras cosas.
    Configurando el Server
    Es importante determinar el entorno de red en el que queremos trabajar con nuestros servidores. Así, configuramos nuestros servidores utilizando máscaras de red (para redes de área local) o IP distribuidas para redes de múltiples máscaras (como internet).
    Echémosle un vistazo a la ventana de configuración del servidor.
    Podemos ver cómo por defecto busca en toda la red local. Es importante configurar una máscara de red válida donde tengamos a los servidores funcionando. Apretamos OK, y el servidor estará funcionando. Esto tenemos que hacerlo con cada CPU que queramos utilizar para renderizar.
    Esta imagen no muestra la configuración con una máscara para diferentes servidores. Podemos ver que se ha desactivado la opción de Automatic Search y nos aparecerá un nuevo cuadro para que introduzcamos manualmente el nombre de red o la IP del Manager.
    Si deseamos que todas las CPU’s de diferentes redes trabajes en el mismo proyecto, debremos establecerles a todas el mismo nombre de red o IP de Manager.
    Configurando el Manager
    Primero echémosle un vistazo a la ventana.
    Es muy clara, puertos y restos de configuración son de fácil comprensión, así que marca lo relevante para ti.
    Configurando el Monitor
    Ahora debemos conectar nuestros servidores y comprobar que todo esté ok. Lanzamos el Monitor y presionamos ctrl+O para conectarlo (o pulsando el botón Connect). Automáticamente buscará mediante la máscara de red los servidores que estén escuchando, o bien pasamos a la búsqueda manual para establecer el Manager.
    Después de una correcta conexión veremos una ventana como esta:
    En este caso podemos ver 2 servidores esperando trabajos.
    Volveremos con el monitor. Ahora les daremos trabajo a nuestros servidores.
    Assigning job.
    Olvidé mencionar que backburner usa todos los plugins que tengamos en 3D. Eso sí, tenemos que tenerlos instalados en todos los servidores. Backburner puede por lo tanto renderizar utilizando todos los sistema que tengamos instalados, lo cual supone una gran ventaja.
    Cojamos una escena sencilla, y activamos la casilla Net Render en la pestaña Common de la ventana de Render (F10).
    Si queremos que los renderizados y la velocidad sea óptima, DEBEMOS asignar al archivo de salida una localización accesible desde todos los servidores. Para hacer esto recomendamos compartir una carpeta correctamente.
    Apretamos Render y nos aparecerá una nueva ventana.
    Aquí podremos establecer el nombre que queramos al trabajo. Tenemos de nuevo la búsqueda automática, así que la utilizamos o establecemos nuestros parámetros personalizados antes de darle a Connect.
    Veamos las opciones más interesantes.
    Split ScanLines
    (renderizado partido en líneas)
    Si lo marcamos veremos que además se nos activa la opción de en cuántas líneas queremos dividir el renderizado.
    Use all servers
    Esta opción establece automáticamente todos los servidores por defecto para este trabajo.
    Initially Suspended
    Esta oción puede ser usada cuando estemos trabajando en un servidor y hayamos desactivado el 3D antes de empezar el trabajo.
    Marcamos esta opción para este tutorial, y también las opción del renderizado partido en líneas, en nuestro caso, como usamos 2 CPU’s, le ponemos 2 strips y presionamos Submit. Cerramos nuestro programa 3D y maximizamos la ventana del subprograma de Backburner Monitor.
    Usando Monitor.
    Como puedes ver, aparecen 2 trabajos, el primero es el renderizado del proyecto completo que va ensamblando los renderizados partidos.
    Como también podemos ver los trabajos están suspendidos, en la columna de progreso aparece 0000/0002 splits realizadas de nuestro trabajo. En el cuadro siguiente aparece el sumario del actual trabajo seleccionado.
    Cuando seleccionamos el segundo trabajo, podemos hacer click con el botón secundario y borrarlo, entonces el icono cambiará, pero dejémoslo activado y arrancado haciendo click sobre el icono de la bombilla verde.
    Todo va según lo planeado, ahora tenemos nuestra imagen en la carpeta compartida de nuestro PC.
    Backburner le cambia el nombre original a nuestro archivo. Nosotros le habíamos llamago 5.jpg y backburner le ha agregado 0000. Esto es debido a que así evita hacer copias que machaquen unas a otras al mismo archivo.
    Miniaturas Adjuntas Distribuir Render con BackBurner-1.jpg   Distribuir Render con BackBurner-2.jpg   Distribuir Render con BackBurner-3.jpg   Distribuir Render con BackBurner-4.jpg
    Distribuir Render con BackBurner-5.jpg   Distribuir Render con BackBurner-6.jpg   Distribuir Render con BackBurner-7.jpg   Distribuir Render con BackBurner-10.jpg
    Distribuir Render con BackBurner-9.jpg   Distribuir Render con BackBurner-8.jpg
    Archivos Adjuntados
    Última edición por 3dpoder; 16-dic-2008 a las 23:52
    Fecha de Ingreso
    junio-2002
    Alava (España)
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Distribuir Render con BackBurner
    Muchas gracias por tu esfuerzo, Úbelcleb.
    Fecha de Ingreso
    octubre-2007
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Gracias por el manual. Siempre se puede aprender en inglés pero en español es una dificultad menos.
    ...::3Dcreator::... Avatar de 3dcreator
    Fecha de Ingreso
    abril-2006
    B.C
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    ...de mucha ayuda tu aportacion!!, muchas gracias úbecleb...
    Fecha de Ingreso
    julio-2008
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    hola. aun tengo el problema que el backburner solo pone a renderizar 1 servidor de 6 que tengo disponibles es un trbajo en cola. com ohago para que todos trabajen en conjunto ala vez
    Fecha de Ingreso
    marzo-2008
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    sos un crack!!!
    yaca
    Fecha de Ingreso
    julio-2007
    Nicaragua
    Agradecerle
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    3dsmax Re: Distribuir Render con BackBurner
    Excelente el Aporte, justo lo que andaba buscando...muchisimas gracias
    Sabio el hombre que esta consciente de su propia Ignorancia
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. GRanja render se desconectan los Server de bAckburner
    Por Mannu en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 22-sep-2008, 08:27
  2. Backburner de max o distributed render de vray?
    Por renderiche en el foro Plugins
    Actividad: 30-nov-2007, 11:15
  3. Render Distibuido con 3DSMax y Backburner
    Por oscarkhan en el foro Hardware
    Actividad: 29-oct-2007, 10:54
  4. Duda render en red . Max 8 con backburner
    Por fernandodavinci en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 07-jul-2007, 17:05
  5. distribuir a traves de spline
    Por MarilynManson en el foro Modelado
    Actividad: 14-dic-2006, 23:50
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
