Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Tutoriales, Libros y Manuales. > Almacen de Tutoriales (Castellano) > Temas Generales
Distribuir Render con BackBurner
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 12-sep-2007   #1
úbecleb
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Smile Distribuir Render con BackBurner
Jelou gente.. como no todo en esta vida es recibir y ya que necesitaba un minitutorial del backburner desde cero, para empezar a probar mis primeros renders en red, me puse a traducir un minitutorial, y os lo cuelgo aquí por si a alguien le interesa
CÓMO DISTRIBUIR RENDERS CON BACKBURNER
La Topología del Backburner se distribuye en 3 subprogramas.
  • Server
  • Manager
  • Monitor
Server
Aquí aparecen nuestros servidores. Sus IP’s se establecen automáticamente. Pueden renderizar nuestras imágenes de varias maneras, pero ningún render estará disponible si no tenemos El Manager en funcionamiento.
Manager
Es el subprograma que traduce, recibe y distribuye los trabajos a los servidores. Todos los servidores que queramos utilizar tienen que estar tutorizados por un único Manager.
Monitor
Es nuestro panel de administración desde el cual podremos administrar nuestros servidores, trabajos y otras cosas.
Configurando el Server
Es importante determinar el entorno de red en el que queremos trabajar con nuestros servidores. Así, configuramos nuestros servidores utilizando máscaras de red (para redes de área local) o IP distribuidas para redes de múltiples máscaras (como internet).
Echémosle un vistazo a la ventana de configuración del servidor.
Podemos ver cómo por defecto busca en toda la red local. Es importante configurar una máscara de red válida donde tengamos a los servidores funcionando. Apretamos OK, y el servidor estará funcionando. Esto tenemos que hacerlo con cada CPU que queramos utilizar para renderizar.
Esta imagen no muestra la configuración con una máscara para diferentes servidores. Podemos ver que se ha desactivado la opción de Automatic Search y nos aparecerá un nuevo cuadro para que introduzcamos manualmente el nombre de red o la IP del Manager.
Si deseamos que todas las CPU’s de diferentes redes trabajes en el mismo proyecto, debremos establecerles a todas el mismo nombre de red o IP de Manager.
Configurando el Manager
Primero echémosle un vistazo a la ventana.
Es muy clara, puertos y restos de configuración son de fácil comprensión, así que marca lo relevante para ti.
Configurando el Monitor
Ahora debemos conectar nuestros servidores y comprobar que todo esté ok. Lanzamos el Monitor y presionamos ctrl+O para conectarlo (o pulsando el botón Connect). Automáticamente buscará mediante la máscara de red los servidores que estén escuchando, o bien pasamos a la búsqueda manual para establecer el Manager.
Después de una correcta conexión veremos una ventana como esta:
En este caso podemos ver 2 servidores esperando trabajos.
Volveremos con el monitor. Ahora les daremos trabajo a nuestros servidores.
Assigning job.
Olvidé mencionar que backburner usa todos los plugins que tengamos en 3D. Eso sí, tenemos que tenerlos instalados en todos los servidores. Backburner puede por lo tanto renderizar utilizando todos los sistema que tengamos instalados, lo cual supone una gran ventaja.
Cojamos una escena sencilla, y activamos la casilla Net Render en la pestaña Common de la ventana de Render (F10).
Si queremos que los renderizados y la velocidad sea óptima, DEBEMOS asignar al archivo de salida una localización accesible desde todos los servidores. Para hacer esto recomendamos compartir una carpeta correctamente.
Apretamos Render y nos aparecerá una nueva ventana.
Aquí podremos establecer el nombre que queramos al trabajo. Tenemos de nuevo la búsqueda automática, así que la utilizamos o establecemos nuestros parámetros personalizados antes de darle a Connect.
Veamos las opciones más interesantes.
Split ScanLines
(renderizado partido en líneas)
Si lo marcamos veremos que además se nos activa la opción de en cuántas líneas queremos dividir el renderizado.
Use all servers
Esta opción establece automáticamente todos los servidores por defecto para este trabajo.
Initially Suspended
Esta oción puede ser usada cuando estemos trabajando en un servidor y hayamos desactivado el 3D antes de empezar el trabajo.
Marcamos esta opción para este tutorial, y también las opción del renderizado partido en líneas, en nuestro caso, como usamos 2 CPU’s, le ponemos 2 strips y presionamos Submit. Cerramos nuestro programa 3D y maximizamos la ventana del subprograma de Backburner Monitor.
Usando Monitor.
Como puedes ver, aparecen 2 trabajos, el primero es el renderizado del proyecto completo que va ensamblando los renderizados partidos.
Como también podemos ver los trabajos están suspendidos, en la columna de progreso aparece 0000/0002 splits realizadas de nuestro trabajo. En el cuadro siguiente aparece el sumario del actual trabajo seleccionado.
Cuando seleccionamos el segundo trabajo, podemos hacer click con el botón secundario y borrarlo, entonces el icono cambiará, pero dejémoslo activado y arrancado haciendo click sobre el icono de la bombilla verde.
Todo va según lo planeado, ahora tenemos nuestra imagen en la carpeta compartida de nuestro PC.
Backburner le cambia el nombre original a nuestro archivo. Nosotros le habíamos llamago 5.jpg y backburner le ha agregado 0000. Esto es debido a que así evita hacer copias que machaquen unas a otras al mismo archivo.
Miniatura de Adjuntos
Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  1.jpg
Vistas: 108
Tamaño:  6,1 KB (Kilobytes)
ID: 88444   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  2.jpg
Vistas: 99
Tamaño:  6,2 KB (Kilobytes)
ID: 88445   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  3.jpg
Vistas: 95
Tamaño:  9,6 KB (Kilobytes)
ID: 88446   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  4.jpg
Vistas: 94
Tamaño:  5,3 KB (Kilobytes)
Nombre:  5.jpg
Vistas: 93
Tamaño:  5,9 KB (Kilobytes)
ID: 88448   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  6.jpg
Vistas: 96
Tamaño:  19,1 KB (Kilobytes)
ID: 88449   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  7.jpg
Vistas: 99
Tamaño:  6,9 KB (Kilobytes)
ID: 88450   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  10.jpg
Vistas: 98
Tamaño:  7,1 KB (Kilobytes)
Nombre:  9.jpg
Vistas: 96
Tamaño:  6,4 KB (Kilobytes)
ID: 88452   Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  8.jpg
Vistas: 96
Tamaño:  5,1 KB (Kilobytes)
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: doc Renderizar en Red 3d Poder.doc (143,5 KB (Kilobytes), 344 visitas)
Última edición por 3dpoder; 16-dic-2008 a las 16:52.
úbecleb está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-sep-2007   #2
urrechur
* Le han agradecido 13 veces en 3 mensajes.
Predeterminado Re: Distribuir Render con BackBurner
Muchas gracias por tu esfuerzo, Úbelcleb.
urrechur está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-oct-2007   #3
makro1999
Gracias por el manual. Siempre se puede aprender en inglés pero en español es una dificultad menos.
makro1999 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-abr-2008   #4
3dcreator
...::3Dcreator::...
Avatar de 3dcreator
* Ha dado las gracias: 1
Enviar un mensaje por MSN a 3dcreator
...de mucha ayuda tu aportacion!!, muchas gracias úbecleb...
3dcreator está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-ago-2008   #5
adonaldo5
hola. aun tengo el problema que el backburner solo pone a renderizar 1 servidor de 6 que tengo disponibles es un trbajo en cola. com ohago para que todos trabajen en conjunto ala vez
adonaldo5 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-sep-2008   #6
yaca
sos un crack!!!
__________________
yaca
yaca está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-nov-2008   #7
slashrules
Enviar un mensaje por MSN a slashrules
3dsmax Re: Distribuir Render con BackBurner
Excelente el Aporte, justo lo que andaba buscando...muchisimas gracias
__________________
Sabio el hombre que esta consciente de su propia Ignorancia
slashrules está desconectado   Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
backburner, con, distribuir, render
(0 miembros y 1 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
manual mental ray 3.5 español PAULA 3DStudio Max 115 Hace 5 Horas 08:57
Duda sobre tarjeta para renders. HORMANTILLA Hardware 5 15-jun-2007 10:43
diferencia entre render farm y granja de render carlitrosmedina Hardware 13 30-may-2007 16:54
Vray problema render distribuido -max 7 casso Render, Iluminación y Cámaras 4 09-feb-2007 10:53
nadie puede responder? render distribuido vray casso Render, Iluminación y Cámaras 3 11-dic-2006 16:52
La franja horaria es GMT. Ahora son las 20:52.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
