Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Plugins
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 26 jul 2007   #1
Kuatrox
Avatar de Kuatrox
Predeterminado 3DSmax-selector de color
hola a todos, quisiera preguntar si alguien conose algun pluginso script para max 8 o 9, q agregue una funcion en le selector de color q me permita elegir colores fuera del cuadro de dialogo, o en todo el perimetro de la pantalla-monitor, algo como el gotero de photoshop...
buscando vi un plugins "coolPicker" gratuito, pero no parese ser lo q esperaba, ademas no funciona en max 8..
muchas gracias...
Enlaces patrocinados
Antiguo 26 jul 2007   #2
loathsome
5 MBPS ;)
Avatar de loathsome
Predeterminado Re: 3DSmax-selector de color
no se si sea lo que buscas pero en en el menu de max; tools > color clipboard
alomejor te sirve
__________________
uhmmmmmm
loathsome is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 jul 2007   #3
Kuatrox
Avatar de Kuatrox
no, para nada cerca de lo q pregunte...
lo q pregunto se traata de poder elegir un color por medio de un gotero como en photoshop o en maya
Antiguo 26 jul 2007   #4
JEOGIOMAR
libre pensador
Avatar de JEOGIOMAR
3dsmax Re: 3DSmax-selector de color
hombre pero si en el editor de materiales hay un gotero con funciones algo similares a las de photoshop, se llama pick material from object, creo que eso es lo que necesitas.
saludos.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  gotero de 3ds max.jpg
Vistas: 33
Tamaño:  103.4 KB
__________________
Antiguo 26 jul 2007   #5
barro
Me parece que si te colocas el Productivity Booster te aparece un gotero para hacer lo que buscas (entre otras cosas interesantes).
__________________
http://www.ftella.com/
barro is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 jul 2007   #6
Kuatrox
Avatar de Kuatrox
jeogiomar, si y no, es eso pero no lo es..., parese q o yo me explico pesimo, o hay gente q no conoce demaciado el max...
es esa misma funcion, pero lo q yo quiero es q ese gotero me aparesca en el selector de color de max, y poder seleccionar un color cualquiera de todas las ventanas q pueda tener fuera de max o en su defecto en una imagen q tenga como fondo de visor...
ya se q ese gotero es para elegir el "material" de un determinado objeto, para colocarlo en una ranura de muestra del editor de materiales...
barro; bueno, no sabia q ya para max 9 habia algo de esto, pues no lo tengo...
salutis...
Antiguo 26 jul 2007   #7
JEOGIOMAR
libre pensador
Avatar de JEOGIOMAR
Creo haberte entendido algo, lo que quieres por ejemplo es poder tomar la muestra de color de digamos una fotografía abierta fuera de 3ds max y pegarla en el selector de color, esa función no la he conocido en este programa, te sugiero que le envíes un mensaje privado a SHAZAM, el tiene mucha experiencia y a lo mejor te puede ayudar.
saludos.
__________________
Última edición por JEOGIOMAR fecha: 26 jul 2007 a las 23:42.
Antiguo 27 jul 2007   #8
Nessito
Lo que pides no existe como tal, pero hay un sucedaneo:
Abres la imagen de la que quieras coger el color en el max (file>view image file...)
En la ventana que te abre con la imagen pincha en el sitio de donde quieras coger el color con el boton derecho.
El color picker que hay en esa ventana, a la derecha del selector de canales, tendrá el color que has picado.
Boton derecho>copy, o arrastralo hasta el otro color picker que te interese (diffuse color de un material o algo asi, supongo).
Ya ta
A tener en cuenta, el color que te muestra en el color picker del visor de imagenes del max tiene aplicada la correccion de gamma con que tengas configurado el max, asi que ojito.
__________________
Antiguo 27 jul 2007   #9
Kuatrox
Avatar de Kuatrox
bien... aca encontre algro, gratuito...
Digitalhouse
ahora, el problema es q pongo el archivo en la carpeta plugins, pero luego no aparese por ningun lado, el plugins manager lo detecta y lo carga bien, pero no logro encontrarlo...
saludos
PD; estube viendo q el max 9, ya lo trae incorporado a esa funcion con la extencion de produccion, como menciono "barro",...
salute..
Antiguo 27 jul 2007   #10
franquy
Avatar de franquy
Hola Kuatrox, tanto tiempo:
INSTALLATION INSTRUCTIONS:
Copy the Coolpick.dlu file to your MAX\Plugins
directory, and the CoolPick.chm file to your
MAX\Help directory.
For enabling the CoolPicker in MAX, go to
"Customize"->"Preferences", and select the
CoolPicker entry instead of Default Color
Picker in the Color Picker combo box on the
"General" tab.
franquy is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jul 2007   #11
Kuatrox
Avatar de Kuatrox
hola franky como va eso?...
mil gracias, la verdad q no supe encontrar los pasos..
ya funciona...
saludos..
Antiguo 16 ago 2007   #12
esanti
Estoy de vacaciones
Contactar con esanti a través de MSN
lo que pides es imposible dado que el Max trabaja con un rango de color muy limitado, los 256 colores basicos, asi que no podras seleccionar de un bipmap los 16 millones de tonalidades que podria tener. Otra cosa que puedes hacer y que no se a dicho es Selection for color del menu edicion. Pero tal cual lo que pides no es factible en 3ds Max.
esanti is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 ago 2007   #13
xton
Pollo en 3D
Avatar de xton
Contactar con xton a través de MSN
Cita:
Escritos por Kuatrox Ver Mensaje
ya funciona...
saludos..
Muy bien funciona pero una pregunta como seleccionas los colores de otras ventanas, estuve probando el plugin y no hay ninguna opcion que sea como un tipo gotero que te permita realizar dicha accion... =saludos amigos ...
__________________
ک!мþℓعмэи†є x-ڂδηЗđ "...Lleva tu imaginación al limite..."
xton is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 ago 2007   #14
Kuatrox
Avatar de Kuatrox
esanti pero ...., entonces q es lo q hace ese plugins, porq al usarlo aparesen mas opciones q las q solo trae el max..
ejem:
el max trae de serie RGB/HSV
el plugins...; RGB/HSV//CMYK/LAB/YUV/YIQ/YCbCr// y ALPHA..
esas opciones no tendrian ningun efecto, segun lo q aclaras???
saludos
Xton; debajo de lo q seria la paleta de color tienes un boton donde picas y sin soltar vas moviendo el cursor hacia donde te interese, al soltar estas seleccionando el color no solo dentro de lo q es max, sino tambien de cualquier ventana o imagen q tengas abierta en le monitor..
ahora si, saludos..
Antiguo 17 ago 2007   #15
esanti
Estoy de vacaciones
tendrias que personalizar el color, usar una de las pocas casillas que trae el max para ese fin. muy limitada esa funcion. el color piker te da ventajas es en el editor de materiales.
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
¿Cómo controlar las fugas de color en v ray? wanyaes Render, Iluminación y Cámaras 7 11 feb 2008 16:09
Color wire daking Problemas con Programas 11 28 dic 2006 17:53
Manual 3dsMax 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 08:45
AIA Layers enduro Diseño Grafico y CAD 1 30 jun 2005 16:43
Sombras de color?? Jaca Render, Iluminación y Cámaras 13 23 dic 2003 12:53
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 14:58.
Compare | Loans | Credit Cards | Problem Mortgage | News
