Tema Cerrado
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: archivos SRF*, tgw
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Toledo
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado archivos SRF*, tgw
    me bajé terragen... cojonudo los paisajes que hace.
    cuando creas un terreno, en principio solo puedes elegir cinco tipos de paisajes standar. Son archivos de tipo SRF o TGW...
    ¿ que coño son esos archivos, cómo funcionan, como se abren , como se generan...?
    me gustaría mimetizar un paisaje de terragen con uno hecho en max con una determinada textura elegida por mí. ¿como podría dar esas cordenadas a terragen para que en sus montañas aparezca mi textura...
    o bién cómo leo un archivo de terragen RF, tgw - y hago un jpg (ejmp.) para aplicar esa textura a max...?
    ¿demasiadas preguntas...?
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Toledo
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: archivos SRF*, tgw
    aprovecho este post para meter un link.
    http://www.texturemaker.com/download.htm
    el primero es un generador de texturas... tiene miga el jodio.
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    182
    Le han agradecido 3 veces
    en 2 Mensajes
    Predeterminado Manuales_terragen
    Aquí tienes una guía de Terragen en castellano:
    Guía Oficial Terragen
    Para saber que son, como funcionan y como se generan y se editan los archivos .srf y .tgw descarga el .pdf "Surface Map Guide" que te lo explica muy bien (en inglés).
    Descargar Surface Map Guide
    De todos los formatos con que trabaja Terragen, el único que lee Photoshop es .raw, por lo tanto una vez que generes un terreno en Terragen expórtalo al máximo tamaño posible (y manejable por tu PC); de esta manera tienes una plantilla con la que puedes generar mapas en Photoshop u otros programas similares para luego generar el terreno en Terragen en base a ese nuevo mapa.
    También puedes colocar la cámara de Terragen perpendicular al suelo y renderizar la imagen (en plan vista de satélite) para luego aplicarla como mapa de texturas. Terragen actualmente solo exporta a Lightwave (Landscape>Terrain>Export>Export method) pero puedes convertir esa malla fácilmente a posteriori a .Max y aplicarle la textura renderizada anteriormente.
    Por otro lado, hay un plugin que comunica a Blender con Terragen, aunque ahora mismo no recuerdo en que dirección o si es recíproco y que permite, habrá que investigar un poco.
    Ya me dirás si te sirve todo esto
    Un saludo,
    Shazam.
    Victor Navone
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Toledo
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    muy amable shazam por tus indicaciones... voy a investigar todos estos apuntes que me facilitas.
    sería interesante sacar algunas cosas prácticas de este programa (pensando en max)... la posibilidad de crear "decorados de fondo" con cierta calidad no es desdeñable.
    gracias de nuevo.
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Fecha de Ingreso
    agosto-2003
    Ha agradecido
    29
    en 0 Mensajes
    La calidad de los materiales del Terragen no la vas a conseguir con Max, por lo cual no creo que importar la malla sea buena idea. Lo que puedes hacer es renderizar los fondos con terragen y luego importarlos en Max o en tu programa de postproducción.
    En Max pones unos volúmenes con material Matte/Shadow simulando la forma del terreno y luego puedes poner los objetos que necesites en la escena.
    Esta escena está hecha siguiendo este procedimiento. No he sido capaz de encontrar la dirección en la que el autor publicó un "Howto" de esa escena que puede serte muy interesante.
    También se que hay un script que importa las cámaras de Terragen a Max, por lo cual no hay ningún problema en integrar animaciones con los backgrounds generados por Terragen.
    Es un método un poco artesanal, pero da buenos resultados. :D
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Toledo
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    gracias mikimoto por las aclaraciones... la escena ya la había visto, es bastante buena.
    respecto a lo artesanal... creo que es las grandes obras, sea cual fuere su género, tienen que tener un porcentaje alto de elaboración " no máquina"
    un saludo amigo mikimoto.
    Senior Member Avatar de pp
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    La última vez que vi el "howto" estaba en www.3dinfografica.com
    Saludos, pp.
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Archivos .geo
    Por copadito85 en el foro Plugins
    Actividad: 31-ene-2010, 03:17
  2. Archivos RPC
    Por RIKARUDO en el foro Plugins
    Actividad: 27-ago-2008, 16:12
  3. archivos .skp (?)
    Por julianca en el foro Modelado
    Actividad: 23-ene-2008, 01:11
  4. Archivos EPS
    Por Caleb en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 24-ene-2007, 21:43
  5. Archivos .rar
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 14-sep-2005, 13:35
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
