Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Plugins
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 05 sep 2007   #1 (enlace permanente)
Predeterminado Aristas negras
HOla, sabeis que plugin puedo comprar para que me haga un render mostrándome el volumen de los objetos pero marcando las aristas en negro, como un dibujo, vaya. gracias
cable is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 sep 2007   #2 (enlace permanente)
El irreductible
Avatar de Biofix
Predeterminado Re: Aristas negras
Si te refieres a algo como lo de las teteras de abajo, se puede hacer de forma fácil sin necesidad de plugins (aunque es una manera algo "chapucilla" ) y suele quedar muy bien.
Simplemente tienes que aplicarle una textura similar a la que te muestro, en el canal "Diffuse color" dentro de "Maps" (como cualquier textura normal) y aplicar un modificador "UVW Map" con la casilla "Face" activada.
Si quieres algún color en concreto, haz una textura con el recuadro central de ese color.
Miniatura de Adjuntos
aristas-negras-tetera_01.jpg  aristas-negras-tetera_02.jpg  aristas-negras-borde-arista_8.jpg  aristas-negras-borde-arista_8_roja.jpg
__________________
Biofix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 sep 2007   #3 (enlace permanente)
Muchas gracias por la respuesta, pero ne es eso lo que quiero, mira, esquemáticamente he preparado 2 imágenes:
A. es la que más o menos me ha dado tú, se ven las aristas exteriores y las interiores, es decir, con esa función max nos esta mostrando todas las divisiones de las caras, y lo que yo quiero es:
B. Sólo se visualizan las aristas que hacen esquina, omitiendo las aristas de cada cara del objeto.
Antiguo 06 sep 2007   #4 (enlace permanente)
DMDBB
Avatar de Molok
Contactar con Molok a través de Yahoo
Si estamos hablando de max, puedes pasar un "autoedge" primero para que te oculte las aristas que no definen cambios de plano.
__________________
"Save the off-topic - save the forum"
www.bouncedlightstudios.com
Molok is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 sep 2007   #5 (enlace permanente)
El irreductible
Avatar de Biofix
¡Ah, vale!, pues no se me ocurre como hacerlo, pero seguro que alguien del foro te da una respuesta.
P.d.: mira que rápido, ¿ves?
Por cierto Molok, ¿cómo lo usas exactamente?
__________________
Última edición por Biofix fecha: 06 sep 2007 a las 04:22.
Antiguo 06 sep 2007   #6 (enlace permanente)
DMDBB
Avatar de Molok
Cita:
Escritos por Biofix Ver Mensaje
Seleccionas todos los edges, le das un umbral angular y pulsas "autoedge". El umbral es el que determina a partir de que ángulo, formado por dos polígonos adyacentes, se debe ocultar el edge compartido.
__________________
Antiguo 06 sep 2007   #7 (enlace permanente)
El irreductible
Avatar de Biofix
Cita:
Probando
__________________
Antiguo 06 sep 2007   #8 (enlace permanente)
El irreductible
Avatar de Biofix
Pues debo tener el día tonto, pero no encuentro la opción "Autoedge" por ningún lado
__________________
Antiguo 06 sep 2007   #9 (enlace permanente)
DMDBB
Avatar de Molok
Aquí la tienes
__________________
Antiguo 06 sep 2007   #10 (enlace permanente)
El irreductible
Avatar de Biofix
¡Vale, ya lo encontré! es que estaba usando un "Editable Poly", y eso está en "Editable mesh".
En "Editable poly" ¿no hay algo parecido?
__________________
Antiguo 06 sep 2007   #11 (enlace permanente)
DMDBB
Avatar de Molok
Cita:
Creo que no, pero siempre puedes hacer este paso en "editable mesh" y luego colapsar a "editable poly".
__________________
Antiguo 06 sep 2007   #12 (enlace permanente)
Gracias por la respuesta, pero la geometría (modelado) que uso es muy compleja, no me sirve el autoedge. Pues desaparecen algunas aristas que necesito.
Antiguo 06 sep 2007   #13 (enlace permanente)
Guru Meditation
Avatar de arodriguezf
Hazlo aplicando el autoedge por partes, seleccionando aristas y jugando con el valor del umbral. No tienes por qué hacerselo a todo el objeto de golpe.
__________________
Si queréis echar un vistazo a mi portafolio: http://www.telefonica.net/web2/arodriguezf/
arodriguezf is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 sep 2007   #14 (enlace permanente)
gracias, arodriguez, necesitaría mucho tiempo para realizarlo como dices. Yo ese plugin lo vi para max 5 ó 6, pero no me acuerdo del nombre. Creo que el resultado era una animación como si se hubiera realizado en flash (que es para lo que lo necesito), es decir volúmenes que no muestren todas sus aristas, pues eso no da un aspecto de acabado. No se si me explico. como un dibujo animado.
Antiguo 06 sep 2007   #15 (enlace permanente)
Guru Meditation
Para eso prueba el material Ink 'n' Paint de Max.
Si no lo conoces en la ayuda del programa viene muy bien explicado.
__________________
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
como cambio las luces negras en Vray Davescambra Render, Iluminación y Cámaras 5 16 dic 2005 05:30
Misterios VRAY !!! - Extrañas Manchas negras en los renders !!! Ayuda !!! vick Render, Iluminación y Cámaras 10 19 jun 2005 18:37
Como doy color a las aristas? (Novato) ind3x Modelado 6 05 abr 2004 04:52
Achaflanar aristas Vicent Modelado 3 22 ago 2003 18:07
Tornear aristas en modelos deformes Totoro Modelado 5 22 sep 2002 16:36
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:00.
Ogłoszenia,praca | Mortgage | Mortgages | Buy Anything On eBay | Mortgages
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
