Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Plugins
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 13 dic 2005   #1
mariano2cv
Avatar de mariano2cv
Predeterminado Ayuda con Script
Hola necesito alguien que me de una mano con un scrit,
Lo que hace mi script es dar un material a una serie de objetos con el mismo nombre, pero no se como hacer para que ese numerode objetos sea variable,
ejemplo concreto: mi scrit dice asi
select #($'TEJAS 01', $'TEJAS 02', $'TEJAS 03', $'TEJAS 04', $'TEJAS 05', $'TEJAS 06')
$.material = meditMaterials[23]
y lo que necesito es que no tenga que poner teja 1 , 2 , 3 etc (en el script), si no que simplemente me seleccione todos los objetos que tengan como nombre tejas "X".
gracias por su ayuda
mariano2cv is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 13 dic 2005   #2
mariano2cv
Predeterminado Re: Ayuda con Script
hola.... nadie que me pueda rersponder,,,
Antiguo 13 dic 2005   #3
promineo
reBorn
Avatar de promineo
select $tejas*
salu2
__________________
PromineoStudios
Cocoe
promineo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 dic 2005   #4
mariano2cv
gracias lo voy a usar a ver si me funciona
Antiguo 29 dic 2005   #5
mariano2cv
Thumbs down Re: Ayuda con Script
este es el script que hice:
clearSelection()
select $TEJAS*
$.material = meditMaterials[24]
clearSelection()
select $'TEJAS 01'
modPanel.addModToSelection (VRayDisplacementMod ()) ui:on
$.modifiers[#VRayDisplacementMod].type = 0
$.modifiers[#VRayDisplacementMod].texmap = Bitmaptexture fileName:"\\Dataserver\v-xion resources\Visualization Resources\Textures v-xion\Shingles\Tejas pizarra displacement.jpg"
$.modifiers[#VRayDisplacementMod].amount = 0.7
$.modifiers[#VRayDisplacementMod].shift = -0.4
modPanel.addModToSelection (Uvwmap ()) ui:on
$.modifiers[#UVW_Mapping].length = 48
$.modifiers[#UVW_Mapping].width = 48
clearSelection()
select $'TEJAS 02'
clearSelection()
select $'TEJAS 03'
clearSelection()
select $'TEJAS 04'
clearSelection()
lo uso para configurar los distintos planos de tejas de un techo,
para usarlo tienen que estar nombrados TEJAS xx, los distintos planos de tejas que esten en la misma posicion (el mismo angulo) y automaticamente aplica los modificadores de displacement y uvw mapping a los planos de tejas (faldones) por que si no es una tarea muy tediosa.... lo unico que hago es al finalizar el script a cada plano alinear el uvw mapping con la normal, con align normal, que no lo pude hacer con el script y tambien este script solo funciona con techos de 4 aguas... por qe tampoco se hacerle hacer al; script que le aplique esos midificadores a todos los planos con el nombre TEJAS XX pero bueno asi me funciona bastante bien y me ayuda bastante. Si alguien lo puede mejorar o darme alguna idea seria fantastico,
pensaba que si se puede hacer una interfaz en la que se decida que tipo de teja va a ser, francesa, espaÑola, pizarra etc, eso seria muy bueno, por que tengo otro script que esta config patra espaÑolas, pero bueno, ya esta planteadp el tema el que pueda ayudar....
aca esta el archivo de max con el ejemplo de las tejas y el script, si ven que se puede hacer algo con la interfaz para decidir si es espaÑolas o pizarras , etc
http://rapidshare.de/files/10044890/...zarra.zip.html
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: zip Ejemplo tejas pizarra.zip (187.4 KB, 37 visitas)
Última edición por mariano2cv fecha: 02 ene 2006 a las 09:39.
Antiguo 29 dic 2005   #6
rcar_2001
Avatar de rcar_2001
no se por que no se puede descargar, me da error
__________________
Dime de que presumes y te dire de que careces
http://m-doble-inicio.blogspot.com/
Antiguo 29 dic 2005   #7
mariano2cv
fijate ahora creo que lo arregle....
Antiguo 29 dic 2005   #8
rcar_2001
Avatar de rcar_2001
su mi¡uchas gracias haber que tal,
__________________
Antiguo 30 dic 2005   #9
mariano2cv
asi se baja..........................
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  ayuda.JPG
Vistas: 27
Tamaño:  87.9 KB
Antiguo 02 ene 2006   #10
Nessito
Yo te ayudaría, chico, pero en ese host no he consegido bajarme nada jamas....
__________________
Nessito is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 ene 2006   #11
mariano2cv
decime tu correo y te mando el archivo
Respuesta
Etiquetas Identificativas
ayuda, con, script
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Ayuda Exterior en vray!!!!!!!!!!!!!! migfra Trabajos en Proceso 1 03 oct 2005 13:09
Ayuda de Character Studio ¿en castellano? s0ny Tutoriales, Libros y Manuales. 2 04 jul 2004 21:00
¿Cómo usar el script "Camera Perspective Correction&quo palmix Problemas con Programas 2 07 sep 2002 09:15
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:05.
Teen Chat | Secured Loans | Record Internet Radio with Tags | Online Advertising | Credit Cards
