![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola!!! estuve viendo esta pagina: http://www.3dx-design.com/galeria.html y me pregunte como hicieron los cortes animados de la nave industrial que tienen ahi. Alguno de vosotros sabe como hacer esto en max y si es compatible con vray, al parcer es un plugin.
Porfavor si conoceis algun plugin que me podais recomendar se los agradecere mucho. He encontrado el Scalpel de Cebas, pero igual existe algo mas avanzado. Gracias! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
No estoy seguro de que plugin habrán utilizado exactamente en ese proyecto, pero el scalpel de Cebas hace eso perfectamente. Creo que hay otro que se llama grow que tambien te puede servir.
1 Saludo |
#3 |
Muchas Gracias!!! voy a probar haber que tal esta el grow, probe el scalpel pero encontre un error muy extraño, cuando hago un extrude a un objeto dentro del mismo objeto, es decir como si dentro de un objeto tuviera otra forma diferente y ademas de eso extruded, pero fuera de eso me parcio interesante. Entonces voy a probar el Grow haber y te cuento luego.
#4 |
Yo scalpel lo uso muchisimo y nunca me habia dado un error.
No se si he entendido bien el tuyo. Convirtiendo a poly los objetos no deberia fallar. Suerte y ya me contarás. |
#5 |
Hola!! mira esta es una prueba que hice, el objeto anterior que te platicaba que no hacie el fill dentro del objeto tambien lo habia convertido a Poly pero inicialmente lo habia extraido con powerNURBS yo creo que es por eso que no funcionaba, porque probe con el boolean de MAx y si funciona bien:
Esta es una prueba sin boolean. ![]() |
#6 |
Ok pues esposible que por ahí venga el problema.Porque sino no le encuentro explicación. De todas maneras si no consigues arreglarlo dejame una copia de la escena y le echo un vistazo.
Suerte 1 saludo. |
#7 |
.... He trado de hacer cortes mas complicados, como una en forma triangular y no he lo he logrado, conoces algun otro plugin que me puede ayudar a hacer esto?, algun plugin mas robusto? thnx!.
#8 |
Puedes hacer cortes con una forma triangular si combinas varios modificadores scalpel.
En la ayuda de scalpel se ven algunos ejemplos. O eso o a usar power booleans que yo sepa. 1 saludo |
| Etiquetas Identificativas |
| animados, con, cortes, objetos, vray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Vray y animación con objetos en movimiento | sssjosue | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 15 mar 2006 06:28 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 09:45 |
| Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. | luisserrano | Tutoriales, Libros y Manuales. | 128 | 12 ago 2005 01:58 |
| Objetos extraños en vray | jecorona | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 03 nov 2004 14:04 |
| representar objetos con normales volteadas en vray | wiskis | Render, Iluminación y Cámaras | 5 | 31 ago 2004 16:36 |
