![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Megalodon...
Alguien puede enviarme el archivo "brtestrend.dlr". El original no, el q crackea al brazil 0.3.35. Por favor. Muchas gracias. Ala, ta luego. |
#2 |
Te lo envio
Saludos, Drakkhen_Rotor |
#3 |
e bajado el v ray y el brazil el de exile y el v ray 1.08 y ninguno me sive
#4 |
El Vray 1.08 de Exile no rula como es debido. No te molestes en instalarlo.
En cuanto al Brazil 0.3.55 de Exile, ya viene crackeado: Copia los archivos del directorio plugins al directorio plugins del max Copia los archivos del directorio scripts al directorio scripts del max (si los copias al plugins\scripts tampoco habrá problema) Y ya funciona. (no hace falta siquiera instalar el sfmgr como dice el .txt) Pero en el caso de que no te vaya... puedes intentar todo esto (aunque yo pasaría directamente a modificar el .ini): Sin cerrar el max copia el archivo brzlic.txt y el sfmgr.exe a un directorio tipo ruta del max\brazil (es igual donde lo pongas). Ahora accede a dos desde inicio/accesorios/simbolo del sistema y, en el directorio del max (o en uno comodo de llegar donde hayas copiado esos dos archivos) escribe lo siguiente: sfmgr -install y luego, sfmgr -start Ahora vuelve a probar el max a ver si funciona. Si no funciona reinicia el ordenata y vuelve a probar. Si no funciona, vuelve a dos y vete a ese directorio y pon: sfmgr -remove Si sigue sin funcionar, haz lo siguiente: ********* Modificacion del archivo plugin.ini (lo que generalmente arregla siempre el asunto) ******** Olvidate de todo lo que te comentado antes. Haz un directorio en el raiz de max que se llame Brazil0355 por ejemplo y copia allí los archivos plugins del Brazil de Exile. Borra los que estaban en \plugins Configura el archivo plugin.ini y dejalo de la forma (poniendo la linea de brazil primero): [Directories] New Entry=X 3dsmax4\brazil0335 Standard MAX plug-ins=X 3dsmax4\StdPlugs Additional MAX plug-ins=X 3dsmax4\plugins Para modificar el archivo plugin.ini no tienes más que pulsar botón derecho sobre él y darle a abrir con.... bloc de notas. Añade la linea que te he puesto (date cuenta de que X es la ruta actual de tu 3dsmax4) y dale a archivo guardar. Saludos, Drakkhen_Rotor |
| Etiquetas Identificativas |
| el malditobrtestrenddlr |
| Herramientas | |
