¿Cómo ajustar los parámetros de Fume FX para diferentes escalas de objeto?
    May 2007
    3dsmax Fume FX
    ¿Qué escala usar con Fume FX o que parámetros cambiar ya que para diferentes escalas de objetos el fuego sale diferente? Gracias.
    Fume FX
    Es normal que la escala influya en el resultado de la simulación. En general, la escala es una de las primeras cosas que tienes que dejar establecidas cuando haces simulaciones y no cambiarla, y a partir de ahí, jugar con otro tipo de parámetros (densidad, temperatura).
    La escala la tienes que establecer en función del efecto que estés intentando conseguir, igual el Solver es el mismo o quizás no, eso ya depende de la aplicación, pero la escala te ayuda a enganyar al ojo (antorcha vs, edificio en llamas).
    No se en Fume FX cómo va, pero normalmente lo que te da el detalle en el fluido es la resolución (en este caso de los voxels).
    Espero que te aclare algo lo que te cuento, la pregunta es un poco difusa.
  1. 3ds Max Fume FX y Vray con matte shadow el Fume FX no sale en render
    Por dpproject en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 20:40
  2. FumeFX 5: Descubre las nuevas herramientas de simulación de fluidos
    Por 3dpoder en el foro Partículas y Dinámicas
    : 05-04-2018, 00:28
  3. Respuestas: 7
    : 08-03-2010, 21:06
  4. Respuestas: 4
    : 07-01-2008, 01:48
  5. ¿Cómo configurar FumeFX para crear una animación de llama en bucle?
    Por TANAKA en el foro Partículas y Dinámicas
    : 08-10-2007, 22:21
