Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Plugins
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 28 jun 2005   #1
christiandan
Predeterminado Mapa Desplacamiento malo con Z-BRUSH
Hola a todos!
tngo un problemilla con el Z-brush.
Importo mi modelo desde el max 7, le retoco, creo su mapa de desplazamiento......hasta ahí todo bien
Sin embargo el mapa en escala de grises que me crea es malisimo. Y por supuesto es un caos cuando lo agrego en el max.
que le puede suceder?? he segido los pasos de un tutorial.......
os remito dos capturas
gracias!
Chris.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  borra1.jpg
Vistas: 37
Tamaño:  26.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  borra2.jpg
Vistas: 56
Tamaño:  37.1 KB
christiandan is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 28 jun 2005   #2
HalfVector
H = E + L
Predeterminado Re: Mapa Desplacamiento malo con Z-BRUSH
Creo que si creas el mapa de desplazamiento en ZBrush, luego tienes que invertirlo verticalmente para que se aplique bien en MAX. Tal vez ese sea el problema, que no lo has invertido.
HalfVector is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jun 2005   #3
christiandan
emm.......he probado , no era eso
fijate en la calidad del mapa de desplazamiento...es pesimo !!
Antiguo 28 jun 2005   #4
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Si quieres ver el mapa de desplazamiento en MAX como dios manda, necesitarás algún plugin que te permite hacer desplazientos a nivel 'microtriángulo' (o algo así), como por ejemplo, el modificador VRayDisplacementMod.
Además, también tienes que tener en cuenta una cosa: ¿tienes el modelo mapeado en MAX cuando lo exportas a ZB? Si es que no, o si lo tienes pero te da igual, lo que tienes que hacer es, además de exportar el mapa de desplazamiento de ZB, exportar también el modelo, ya que el mapeado que usa por defecto ZBrush sobre el objeto es un tanto peculiar. Por lo tanto, si usas un mapa de ZB en un objeto de MAX, el resultado puede que sea el que tienes. Asegúrate de exportar también el objeto, y de cuando lo importes a MAX como .obj, marcar la casilla de preservar coordenadas de de textura.
Por otro lado, si nos enseñaras una captura de ZB, con la deformación correctamente aplicada, pudiéramos darte más pistas...
Antiguo 28 jun 2005   #5
radimov
es lo mismo el bump que el mapa de desplazamiento? perdonad por mi extrema ignorancia.
radimov is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jun 2005   #6
HalfVector
H = E + L
Cita:
Escritos por radimov
En apariencia sí es lo mismo (ambos son mapas en escala de grises) pero su uso final es diferente.
Un bump simula relieves pero en realidad no se toca la geometría para nada, en realidad es una forma de alterar la iluminación para simular dichos relieves.
El displacement map por otro lado sí que modifica la geometría. Lo que hace es mover los vértices tantas unidades como indique el displacement map.
Antiguo 28 jun 2005   #7
many
hola christiandan,
yo hace sólo unos días que estaba tan perdido como tú, justo con el mismo tema. El amigo jhotun me dió unas pistas para mejorar esos desplazamientos.
mira en http://www.jhotun.com/tutorials/theh...ehunthowto.htm
Lo que yo he descubierto con sangre es:
que, una vez que domines el método de exportación de textura, ya sea mapeando el objeto en zbrush o en 3dsmax (o en cualquier otro programa), es retocar el mapa de desplazamiento. Prueba con las opciones que vienen en la persiana de alpha. Aquí escogue el mapa de desplazamiento que has creado, dale a Cropandfil (o algo así) y verás que ahora el canvas te muestras el mapa. En la persiana render tienes varias opciones para retocarlo y darle difuminado y
meterle contraste. Las zonas con tonos blancos son las que poseen información de desplazamiento, las negras las que no modifican la malla. Si te ha salido al reves, siempre puedes meter un valor negativo al desplazamiento.
Una vez que tienes tu mapa retocado en la medida de lo posible habrá que hacer varios pasos para que se proyecte fielmente en tu malla de max. Son pequeños pasos que cadauno mejora un poco más el resultado final, no existe un botón que te transforme tu pobre malla en lo que había en zbrush, por desgracia...
metele un modificador de displace a la malla, antes claro metele un turbosmooth con 3 iteraciones. Bueno, todo esto está en el tutorial del amigo jhotun!! metele el displacement y el mismo mapa en la ranura de bump.
Yo estoy ahora experimentando aprovechar más la opción de crear normal maps con zbrush, ya que para animar es algo mucho más agil y que da unos resultados muy buenos. Mañana a ver si puedo postear algo.
Guenoo
a ver si te sirve de algo nen
__________________
no PAIN no GAIN
www.fresisuis.com/dani
many is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 jun 2005   #8
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Solo por aporta otro dato, para desplazamiento micropoligonal (o como se diga, vamos que no dependa de la division de la malla) puedes usar el desplazamiento de mental ray que ya viene incluido con max (6 o superior), no es necesario comprar vray u otro motor de render avanzado para poder hacerlo
Salu2 :D
__________________
Blog::Demo Reel '08
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 29 jun 2005   #9
christiandan
gracias a todos por las respuestas ,
creo que he dado con el problema: como me comentaba IkerClon, me faltaba guardar los datos del mapeado al exportar el .OBJ desde Brush.
gracias many por tus consejos!
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, desplacamiento, malo, mapa, zbrush
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
mapa de sombra ?¿? Yeste Materiales y Texturizado 1 10 jun 2005 08:52
es posible conseguir un mapa z depth a partir de una foto? dreamaker Infografía General 11 19 feb 2005 14:40
Duda sobre mapa HDRI edrod Render, Iluminación y Cámaras 12 17 feb 2005 05:18
Mapa de opacidad en material VRay trenZ Render, Iluminación y Cámaras 12 15 dic 2004 14:03
problema en animacion trompesoft Render, Iluminación y Cámaras 3 23 sep 2004 14:08
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:17.
MPAA | Buy Anything On eBay | Payday Loan | Loans | Auto Loans
