Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Plugins
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 01 nov 2007   #1 (enlace permanente)
Question POrque Vray tarda tanto??
Mis renders con grama (pasto) y vidrios y tejas con materiales Vray tardan como 15 minutos, y colocandoles Luces Indirectas tardan como 30 minutos para arriba :O
Es esto normal??? hay alguna forma para que tarde menos?? al usar granja de renders no creo que las demas compus me ayuden para un frame segun entendi es mas para animaciones pero creo haber visto que pueden servir para un solo frame pero al ponerles todas las servers como configuro para que me ayuden a hacer un solo render entre todas??? y usando Vray por supuesto
Salu2
__________________
Vendita Seas Emule, Bittorrent, P2M!!! [img]http://img201.echo.cx/img201/4228/elpio43rk.jpg[/img]
EL-PIO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 nov 2007   #2 (enlace permanente)
5 MBPS ;)
Avatar de loathsome
Predeterminado Re: POrque Vray tarda tanto??
pues 15 minutos para un render decente es muy poco tiempo regularmente una ecena tarda varias horas, y para un render en granja para vray en el menu render en sistem puedes distribuir el render en varias pc´s leete la ayuda de vray
__________________
uhmmmmmm
Antiguo 07 nov 2007   #3 (enlace permanente)
entre tres dimensiones
Avatar de RGB2
Contactar con RGB2 a través de MSN
15 minutos es un buen tiempo para vray
saludos
__________________
current task: Rendering image... (01:47:50.6)(19.30.23.3est)
RGB2 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 nov 2007   #4 (enlace permanente)
teletubis from the hell
Avatar de ikerCLoN
15 minutos puede no ser un buen tiempo para VRay. Sin enseñar la escena y los parámetros, no se te puede ayudar Loathsome, una escena puede tardar varias horas o no, dependiendo de la complejidad de ésta (y de tu ordenador).
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 10/07/08
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 nov 2007   #5 (enlace permanente)
Avatar de RGB2
Cita:
Escritos por ikerCLoN Ver Mensaje
me refiero a que si ocupas vray generalmente ogupas GI y luces vray yo utilizo vray no para un render de f9
__________________
Antiguo 07 nov 2007   #6 (enlace permanente)
antes josem
Avatar de Jose M.
Todo esto como dice Iker es tan relativo....
De que tipo de máquina estmaos hablando?
Con un Quadcore, Vray ya empieza a ser más rápido que scanline en algunos casos. Porque vray aprovecha los 4 cores mientras que scanline debe aprovechar 1 o 2.
Si vas a hacer una animación tocha te das cuenta de eso en seguida. Otra cosa es que uses vray, y le quites la iluminación global, y usas texturas bakeadas por ejemplo. ENtonces el tiempo ganado puede ser mucho.
Yo con quads, generalmente tardo menos de 10 minutos en renderizar mis escenas de trabajo. que normalmente son reformas (exterior e interior) y arquitectura (exterior e interior tb).
Yo le pongo el antialiasing en adaptative qmc (porque consume menos memoria). Para el render final lo pongo a 1-5. Y para mis visualizaciones en condi lo pongo a 1-4. Y si quiero más velocidad lo bajo a 1-3 o incluso 1-2. Y hay renders que los veo enteros en menos de 5 minutos con una calidad aceptable. Y a una resolución aceptable 1280x1024 o algo así, nada de 640 x 480.
Y usando mucho glossy por cierto.
COn el glossy, se puede interpolar y ganar mucha velocidad. INcluso se le puede bajar la calidad a la interpolación, de -1 a 3 a -1 a 2 por ejemplo. Eso para glosys poco detallados como una pared pintada con pintura plástica. No intentéis interpolar así con acero por ejemplo porque el resultado será una patata. MEjor dejarlo sin interpolación.
__________________
La política es un juego de niños
Última edición por Jose M. fecha: 07 nov 2007 a las 10:13.
Jose M. is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 nov 2007   #7 (enlace permanente)
Avatar de ikerCLoN
Tengo un Dual Xeon 2'0 Ghz. Las pruebas que tiro para mí de iluminación en interiores a 640 x 480 tardan siempre menos de 2 minutos, muchas de ellas ni siquiera llegan al minuto. Sólo configuro el antialiasing cuando estoy en las postrerías del trabajo. En un trabajo concreto con el que estoy ahora, tengo materiales con glossy, algo así como 20 luces (algunas de area), y esos son los tiempos que manejo.
Para un tamaño de 800 x 600 y calidad bastante aceptable estoy sacando tiempos de 20 minutos por fotograma, sin apenas ruído. Si sacrifico un poco la cantidad de ruído (pudiendo maquillar el resutlado en Photoshop) nos vamos a los 10 minutos por fotograma.
Yo sí uso VRay para renders de F9. Es más, SIEMPRE uso VRay para renders de F9... Y sí, obviamente también estoy usando GI. Cuando los tiempos de entrega aprietan, tienes que buscarte las castañas
__________________
Antiguo 07 nov 2007   #8 (enlace permanente)
antes josem
Avatar de Jose M.
Iker por curiosidad. Como maquillas el antialiasing en Ps?
Seguro que hay filtros que funcionan bien para eso.
__________________
Antiguo 07 nov 2007   #9 (enlace permanente)
Avatar de cabfl
renders de F9?
cabfl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 nov 2007   #10 (enlace permanente)
master en cocktails
Avatar de Pit [reloaded]
Cita:
Escritos por cabfl Ver Mensaje
renders de F9?
hombre, me alegra que alguien pregunte eso...
así ya somos dos que no nos enteramos
Pit [reloaded] is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 nov 2007   #11 (enlace permanente)
antes josem
Avatar de Jose M.
Yo "supongo" que se refiere a un render sin tocar ningún parametro. Ni si quiera activar la Gi. Ya que por defecto vray renderiza con Gi "on" desactivada.
O sea le das a F9 y te tira el render del tirón. Y si no activas Gi pues sería un render vray bastante rápido en escenas normales.
Que si ya uno se pone a actiavr Gi, a subir parámetros, etc, se complican los cálculos y aumentan los tiempos de render.
Supongo que a eso se refería elq ue dijo que no usaba Vray para hacer renders de F9. Sino para complicarlo un poco más.
Vosotros no veíais la bola de cristal de peques?
__________________
Última edición por Jose M. fecha: 07 nov 2007 a las 10:58.
Antiguo 07 nov 2007   #12 (enlace permanente)
DMDBB
Avatar de Molok
Contactar con Molok a través de Yahoo
Yo diría que son renders, "de batalla" para ver volumenes y eso, nada de florituras...
__________________
"Save the off-topic - save the forum"
www.bouncedlightstudios.com
Molok is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 nov 2007   #13 (enlace permanente)
Avatar de RGB2
Cita:
creo que tu forma de plantear la iluminacion de tu escena es por un poco peculiar , hay resultados del tipo vray que puedes obtener con scaline facilmente lo importante no es el motor de render si no como lo utilisas y como haces que este interprete tus fotones la posicion de las luces el tipo de sombra incluso las texturas que aplicaste en este sentido vray no es un motor de f9
saludos
__________________
Antiguo 07 nov 2007   #14 (enlace permanente)
Avatar de ikerCLoN
'F9' corresponde al atajo de 'renderiza la última vista renderizada con los parámetros que tienes en el panel de render'. Vamos, que si lo tengo configurado para pruebas, voy viendo cómo van quedando las luces con los materiales (la escena en sí, vaya). Todas las pruebas las lanzo con GI, todas. Pero no necesito estar tocando los parámetros en cada prueba que lanzo... es perder el tiempo (a ver si yo voy a ser el raro...).
Lo de las 20 luces puede haber inducido a error. No, no tengo un método raro de iluminar. La escena en la que trabajo ahora es el interior de una especie de discoteca, por lo que no es una iluminación de "sol, ventana y render", sino que el cliente impone una serie de especificaciones y referencias que hay que cumplir.
JoseM, no maquillo el antialiasing: lo que hago es reducir un poquito el ruído de la imagen (sobre todo las zonas en sombra) en Photoshop en caso de que el cliente así lo prefiera
__________________
Antiguo 07 nov 2007   #15 (enlace permanente)
master en cocktails
pensaba que lo del f9 era algún tipo de confabulación friki
me alegra saber que os referíais al f9
(que no gano para sustos con esto del max )
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 10:31.
Repair Bad Credit | Loans | Credit Card Consolidation | Loans | Problem Mortgage
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
