![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
hola a todos, tengo un problema y cuando el 3dsmax5 se carga me sale un mensaje que dice asi: ver la imagen. Si alguien sabe algo pues eso gracias de antemano.
__________________
3d a toooooooopeeeeeeee!!!!!!!! |
#2 |
El Chapin
mmmm yo creo que es porque tienes una duplicacion de una ruta de acceso de plugin
busca en el archivo plugin.ini y mira si tienes 2 veces la misma ruta, esto se debe posiblemente a que instalaste una nueva version y no quitaste la anterior... saludos |
#3 |
He mirado pero no hay duplicacion, no se que sera
gracias de todos modos
__________________
#4 |
Buscá el archivo "Blizzard.cst" en la carpeta raiz del Max, es posible que lo que tengas duplicado sea ese archivo. Cuando habla de una duplicación de la ruta de acceso no significa que tenes 2 veces la misma ruta de acceso, sino que tenes 2 rutas de acceso que llevan al mismo fichero (en realidad a una copia de este o a otro con igual nombre) con lo que Max no sabe cual usar :? . Esto puede deberse a una mala instalación de algún plugin de 3ºs del tipo de "Particulas*". Revisá si ultimamente no cargaste algo asi, y si asi fue, desinstalalo según el procedimiento
Saludos :D :D :D Nota*: Probablemente SuperParticulas
__________________
Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema. |
#5 |
Bueno, el caso es que este archivo no lo encuentro, en la raiz de 3dsmax no esta. ¿ raro no ?
__________________
#6 | |
Cita:
Ese fichero (si está) Creo que no me entendiste- y fue mi culpa - cuando te dije "Buscá el archivo "Blizzard.cst" en la carpeta raiz del Max", no me refería que el el citado archivo estuviera justo en esa carpeta (tampoco me imaginaba que ibas a buscar a mano) sino a que iniciaras la búsqueda (automática) a partir del directorio raiz de Max que es desde donde localiza todos su ficheros y subcarpetas... ya que es posible que en uno de esos subdirectorios haya un duplicado. Cuando me referí al raiz del Max es para que hicieras una busqueda a partir de esa carpeta y no de todo el disco, con la utilidad de búsqueda de Windows. Saludos :D :D :D
__________________
#7 |
he encontrado dos uno en:
C:\3dsmax5\maxsdk\samples\objects\particles con extension cpp y otro en C:\3dsmax5\plugcfg con ext. cst. No salian mas.
__________________
#8 |
YO TAMBIEN EL MISMO PROBLEMA LO MALO ES QUE LA VENTANA ME SALIA EN INGLES Y BUENO COMO SE POCO DE INGLES.. ME LAS TUVE QUE INGENIAR..
__________________
holas soy novato :D |
#9 |
Sexador de humanos
Ayudará que no lo escribas todo en mayúsculas
#10 |
Hola sin no has resuelto el problema de vez buscar el plugin FastPrts.dll blizzard debe de ser el nombre compilado del plugin que es inalterable y no se puede ver a no ser que el plugin tenga esta opción,
Ejemplo. Si instalas el plugin FastPrts.dll y luego instalas el mismo plugin con el nombre (ejem) FastPrts1.dll en programa te dirá que ay un duplicado y no se cargara ya que llevan dentro un nombre clave para cada plugin. Busca todos los nombres que te de el mensaje y retiradlos asta que se solucione. Consejo. Te recomiendo que crees otras dos carpetas para los plugin, la primera para los que el programa instala la segunda seria para los que estés seguro de que funcionan (recordemos que algunos plugin de versiones anteriores no funcionan en la versión 5 o 4) y la tercera para los nuevos plugins que desees instalar. Espero haber ayudado Si desean escribir pueden hacerlo al mail. lynxcraft90@hotmail.com con el titulo de 3d poder foro ya que suelo borrar los mensajes sin darme cuenta |
#11 |
A mi también me pasa esto pero con otro archivo. No he hecho nada, simplemente le digo que no me haga más advertencias y bueno el max se ejecuta tan normal. El pluging funciona y bueno, lo único molesto es que cada vez que ejecuto el max me sale el mensaje ....
| Etiquetas Identificativas |
| cargando, plugin, problema |
| Herramientas | |
