#1 (enlace permanente) |
Hola a todos.
Espero que me guieis un poco soy un poco bastante novato en esto. Estoy empezando con 3D Max 8 y vray 1.5, seguro que es una tonteria para muchos de vosotros (lo se). He visto varios tutoriales pero ninguno explica como se asignan los materiales vray (es tan obvio que lo pasan por alto). Bueno yo en 3D Max 8, asigno materiales y los modifico hasta ahi ningun problema. Hace poco conseguí materiales vray, y mi problema es que "no se como asignar materiales vray a los objetos". Tengo mis materiales con extensión *.mat, cuando lo abro en el visor de materiales hago lo siguiente: - En el editor de materiales: le doy a standard - En material: Mtl Library y busco el material.mat , lo asigno al objeto y cuando lo visualizo (suavizado o render) no veo la textura. Ni modificando el UVW Mapping. Que pasos hago mal? |
#2 (enlace permanente) |
..parcheada...
Antes de empezar con las dos cosas a la vez (max y vray), te recomiendo que empieces aprendiendo "solo" 3dmax.Al final te ahorrarás tiempo y quebraderos de cabeza.Una vez que sepas el funcionamiento básico de max, donde esta cada botón, que es cada cosa (una libreria .mat o un material standard, vray..etc de esa librería) y para que sirve, ya puedes meterte con motores de render.
Lo digo por tu explicacion con respecto a la forma de asignar un material, es un tanto confusa, no diferencias entre librerías y tipos de material,con lo que tampoco se te va a poder contestar muy bien. Lo unico que se me ocurre es que no hayas asignado como motor de render el vray y tengas aun puesto el scanline que es lo que os suele pasar a muchos. |
#3 (enlace permanente) |
Gracias Paula. El entorno de max ya lo conozco. El problema que tengo es con el vray (que si que lo tengo asignado como motor de render con la licencia).
Como dices creo que tengo problemas de nociones (necesito un profe para eso). En principio se asignar texturas en Max, el problema que tengo es para los materiales vray. Cuando seleciono un *.mat no se que pasos seguir, porque haciendo lo mismo que en max no me aparce la textura deseada. |
#4 (enlace permanente) |
Los materiales se aplican igualemnte en cualquier motor. Los *.mat son librerias de materiales. SI abris ese archivo en el editor de materiales, te tienen que aparecer los materiales que lo contiene.
Lo que me parece es que no sabes como se abren los *.mat en el editor, leete la ayuda del max. Porque lo que estas diciendo, es un problema de que no dominas todavia el max, o recien estas comenzando. fijate en la ayuda del max, es de las mejores guias que hay para max. |
#5 (enlace permanente) |
Un saludo a todos
__________________
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| problemas vray | xmam | Render, Iluminación y Cámaras | 8 | 09 jun 2007 09:43 |
| Problemas con VRAY | Banacek | Problemas con Programas | 6 | 24 ene 2007 18:17 |
| Siguen mis problemas con Vray.. Ayuda pf! | Banacek | Problemas con Programas | 2 | 10 jun 2005 00:54 |
| Problemas con el Vray!! | Jaca | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 11 oct 2002 16:28 |
