Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Plugins
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 26 ene 2005   #1
mecanicus
Contactar con mecanicus a través de MSN
Predeterminado Problemas con Character Studio
llevo dias tratando de resolver este problema, pense que esto era problema de la version antes tenia el character 3, ahora e intalado el 4.1, e igual, alguien sabe porque el eje Z se cabia cuando guardas algunos clips, tengo un clip que lo corrijo, su Z y esta bien lo guardo, y cuando lo vuelvo abrir, el maldito se cambia el Z, y lo peor es que en el motion flow me malogra las transiciones, a ver si alguien me ayuda.
__________________
por la supermente!!!
mecanicus is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 26 ene 2005   #2
Luroc
Senior Membriller
Avatar de Luroc
Predeterminado
Creo recordar que en el diálogo de la importación de Bips, hay un parámetro que por defecto está desactivo que dice algo así como ¿desea mantener la actual posición y rotación?
Tal vez activándolo al importar, solucione tu problema
__________________
No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
Luroc is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 ene 2005   #3
mecanicus
Predeterminado
si he visto eso pero en la funcion de motion flow esa casilla esta desactivada, tonces no puede marcarse, debe ser otro el problema, ya que corregi muchos invonientes recientemente, rehaciendo cada clip de cero, y ahi m ya no me dio problema, tal vez sea problemas con las versiones no lo se, si alguien sabe algo al respecto que me avise
__________________
Antiguo 27 ene 2005   #4
Luroc
Senior Membriller
Avatar de Luroc
Predeterminado
Te recomiendo que uses el Mixer.
No sé si resolverás tu problema, pero lo seguro es que es más fácil-cómodo-potente que el desfasado Motion Flow
__________________
Antiguo 27 ene 2005   #5
mecanicus
Predeterminado
Mixer????????????????????????
que es eso???
__________________
Antiguo 28 ene 2005   #6
Luroc
Senior Membriller
Avatar de Luroc
Predeterminado
Pues está creo que a partir de la 4 del Character Studio. Es lo mismo que el motion Flow, pero mejor. El modo de trabajar con él es similar al Premiere, sólo que en lugar de usar clips de video o audio pues usas archivos bip, claro.
Para mí es más sencillo de manejar, y por ejemplo, las transiciones entre animaciones las resuelve mucho mejor.
__________________
Antiguo 28 ene 2005   #7
mecanicus
Predeterminado
ah ya lo entendi, acabo d eprobarlo me parece bueno, creo que me paso al mixer, pero tengo una duda, se puede hacer que los clips se muevan mas rapidos, por quecada vez que intetno mover uno se demora en cojerlo y se hace lento, hay algo para configurar que se mueva mas rapido??
__________________
Antiguo 28 ene 2005   #8
Luroc
Senior Membriller
Avatar de Luroc
Predeterminado
Pues no lo sé, será cuestión de tu máquina o de tu tarjeta. Yo los muevo de aquí para allá y lo hacen al instante
__________________
Antiguo 28 ene 2005   #9
mecanicus
Predeterminado
Bueno estoy usando el mixer pero sigue teniendo el mismo problema, parece que es algo con la actualizacion de la animacion en el bipedo, nose que pasa tengo un p4 con una tarjetita nvidea y 512 megas, no deberia pasar eso, de repente existe algo para evitar que este actualizando contantemente la aniamcion en el bipedo
__________________
Antiguo 28 ene 2005   #10
mecanicus
Predeterminado
ahora tengo otro prloblema, usando el mixer,, como hago para que mi animacion de caminar no se mueva, es decir no se desplace caminando, yo solo quiero que camine en el sitio a ver si alguien me ayuda buuuuuuuuuuu!!
__________________
Antiguo 28 ene 2005   #11
Luroc
Senior Membriller
Avatar de Luroc
Predeterminado
Una vez que has transferido tu animación del Mixer, o Moton Flow a tu bípedo, es decir, que éste ya está en el visor con sus claves de animación, pues no tienes más que seleccionar la pista de desplazamiento horizontal del centro de masas de tu bípedo y borrarle las claves de desplazamiento. O si que se mantenga en el sitio quieres que no sea algo sin marcha atrás, pues activando el icono In Place Mode, dentro de la barra desplegable modes, a su vez dentro de la carpeta Biped, dentro del panel de Motion. Es el icono que tiene dos circulos, uno dentro del otro. Lo activas y el bípedo no se desplaza, y si lo desactivas, se te desplaza.
__________________
Antiguo 28 ene 2005   #12
mecanicus
Predeterminado
si eso lo usaba con el motion flow
pero para el caso del mixer com hago para que solo uno de los clips se mantenga quieto, poruqe los otros si quiero que se dezplacen
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
character, con, problemas, studio
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 10:49.
Lyrics-x.com Our Lyrics Base | Debt Consolidation | Car Finance | Pay Day Loans | Mortgage
