![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
alguien sabe cual es la diferencia del efect 212, combuestion edit , inferno ,
mi animacion la estoy en max y devido a la complegidad de mis escenas tengo que renderear componentes por separado en targas lla que estos guardan el canal alpha, sin embargo para la composicion no se cual el el mejor de utilizar , tengo las betas de efecct, combustion y edit pero todos son casi iguales alguien sabe cual el la diferencia entre ellos cual me recomiendan para edicion. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Administrador
De los tres que tienes, realmente el editor es edit, pero a menos que tengas una tarjeta TARGA o MATROX no creo que te sirva, es decir las exigencias de hardware son muchas. Combustion es un programa de composición y efectos pero también lo puedes usar para la edición. Es un poco complicado al principio pero va muy bien con Max. También lo puedes utilizar para pintar sobre los objetos directamente en el 3DMax.
Effect no lo he probado pero creo que la versión que tienes es un poco antigua y es el abuelito de combustion por llamarlo de alguna forma. Yo te recomendaría el Adobe Premiere, que es muy sencillo y con el puedes trabajar también con los tgas. También tienes el Adobe After effects para componer y meter efectos de postproducción. Este sería al Premiere lo que el combustion al edit. Estos últimos rulan bien en sistemas domésticos y la curva de aprendizaje es menos pronunciada. Vamos, todo depende del ordenador que tengas. Otra ventaja que tienes con Premiere es que renderiza a muchos formatos ya que es compatible con la mayoría de los codecs. Bueno, espero te sirva de ayuda y no haberte liado más. :? Un saludo Shazam |
#3 |
agradesco por responderme a ambos, sin embargo tengo un peque;o problema, no habia querido usar premiere no se si no se manejarlo muy bien pero al momento de importar los targas tengo que hacerlo uno por uno y las secuencias son de 300 cuadros x 15 ecenas algo que en combustion jala todos los cuadros de acuedo con su numeracion , lo utilizaria pero me ago bolas al replacear las diferentes escenas, cosa que es facilisimo en premier si son avis , agradeceria si me dieran un tip , o como uestedes editan,
otra cosa porque en premiere 4.2 jalando la aguja en el visor se muestran los efectos de transicion y con premier 6 no. se tienen que renderear para ver el efecto. si es una version mejor porque quitarle esa utilidad , o es que quiza se tiene que configurar gracias . |
#4 |
Administrador
Hola Nadia, para replacear correctamente una secuencia de tgas en Premiere (o tiff, jpeg, etc.) seleccionas IMPORTAR, luego FILES y debajo de donde pone tipo de formato, activas la casilla NUMBERED STILLS. Seleccionas el primer tga de la secuencia y Premiere hace el resto.
Suerte Shazam |
#5 |
p a l e t o
Nadia, cuando seleccionas el efecto a añadir, te aparece una ventana de diálogo en la que puedes cómo va a quedar antes de añadirlo. Algunos de estos efectos sí necesitan hacer un render, pero supongo que sabrás que no hace falta hacerlo de toda la película, sino que también puedes renderizar sólo una parte, usando la barra de selección de arriba, en la ventana de montaje.
#6 |
Para lograr que realice los efectos con solo deslizar la barra, lo que tienes que hacer es pulsar al mismo tiempo la tecla Alt.
Saludos, Drakkhen_Rotor |
#7 |
hola amigos , tengo un pequeño problema. Cuando exporto del 3dmax un proyecto en avi o en lo que sea en formato pal o ntsc al premiere, siempre me pide render y recomprime . Existe algun modo de compatibilizar codecs entre max y premiere para que no pida render cuando pongas un video o tga en la linea de tiempo?. No quiero que me recomprima la imagen. Lo exporto del 3dmax como avi (sin compresion) D1-DV NTSC y lo abro en el premiere con las mismas propiedades y me sigue pidiendo render. No entiendooooo
#8 |
hola
segun mi experiencia, no es recomendable hacer los render en video, lo ideal, es hacerlo cuadro a cuadro (tif) y luego en adobe premiere convertilo a video. de esta manera tienes el control total sobre la calidad de la pelicula. espero haber ayudado |
#9 |
que programa debo usar para crear menu animados o como los profecionales
| Etiquetas Identificativas |
| animacion, debo, edicion, para, programa, una, usar |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Taller de Blender 3D por Antonio Becerro Martinez | 3dpoder | Blender | 2 | 30 jul 2008 23:23 |
| Curso de InKscape, por Joaclint Istgud | 3dpoder | InKscape | 24 | 18 may 2008 16:58 |
| Un paseo por Gimp 2.2 de la mano de Antonio Becerro Martinez. | 3dpoder | Gimp | 0 | 25 mar 2008 05:54 |
| Manual de Blender - PARTE VIII - DEFORMACIONES BÁSICAS | 3dpoder | Blender | 0 | 12 mar 2008 08:48 |
| Tracking automático con BOUJOU | 3dpoder | 3DStudio Max | 1 | 23 abr 2005 18:15 |
