Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Plugins
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 27 abr 2004   #1
Quibey
Avatar de Quibey
Contactar con Quibey a través de MSN
Predeterminado Scene Data Saver? So que e? :S
hola a todos.
Me he pillado el realflow y unos tutoriales para ver que tal el programilla.
El caso es que me dice q haga la escena en Max y luego la exporte con el "Scene Data Saver" :? Alguien sabe q es eso?
Es que lo busco en la ayuda del max y lo he buscando en el foro pero no viene nada.
Y en otro tutorial me habla tambien de exportarlo en formato OBJ, LWO o tb con el ASC. Yo tengo el Max 5.1 y no me vienen esos formatos para exportar :?
Algun experto en realflow?
Bueno gracias y saludines!
Quibey is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 27 abr 2004   #2
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Predeterminado Re: Scene Data Saver? So que e? :S
El formato obj al parecer es de maya, yo al instalar el zbrush me encontre con el mismo problema pero mi solucion fue instalar el plugins obj2max y max2obj, simplemente te permite exportar e importar en formato OBJ.
Sobre tu pregunta la verdad no se pero para lo del formato obj ponle esos plugins, yo los encontre desde una web que no recuerdo pero llegue a travez de google asi que no deberias tener problemas para encontrarlos.
Suerte!
__________________
Blog::Demo Reel '08
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 28 abr 2004   #3
essmigol
Contactar con essmigol a través de MSN
Buenas
El scene data server sirve para exportar tu escena a realflow y te deja tu escena como .sd asi la reconoce el realflow y la puedes abrir sin problemas.
Eso es todo.
Un saludo.
Essmigol
essmigol is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 abr 2004   #4
Quibey
Avatar de Quibey
Holap!
Bueno Cesar gracias por tu respuesta a ver si encuentro los dichosos plugins.
Essmigol, ya habia leido eso en el tutorial de realflow. El problema es que no encuentro esa herramienta en el Max. Lo he buscado en la ayuda y no habla nada de eso. Y tengo el Max 5.1 y el tutorial habla del Max 4 asi que "supuestamente" deberia tenerlo no? Pero como te digo no habla del Scene Data Saver ni en la ayuda. La pregunta es entonces: donde esta eso? o es que es otro plugin?
Gracias a los dos!
Antiguo 28 abr 2004   #5
Mario
Avatar de Mario
El "programa" para sacar el archivo en *.sd esta en el panel principal a la derecha del todo (mi memoria ) Creo que tiene el icono de un martillo, en ese menu, pulsas en "More" o "Mas" y te debe salir una lista con todas las opciones ..pues ahi esta.
Por otra parte, los objetos los puedes exportar en *.3ds y te los reconoce tambien.
Un saludo
Mario is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 abr 2004   #6
Quibey
Avatar de Quibey
:golpeand: No me vieneeeeee!!
Pongo una captura por si no me creeis pero es que no me viene!
Mi Max es un fraudeeee
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  quibey_utilidades.jpg
Vistas: 314
Tamaño:  25.6 KB
Antiguo 29 abr 2004   #7
urzay
Yo tambien estoy experimentando con el Real Flow y está muy bien. Creo que lo que te pasa es que no te has instalado el plugin de realflow para el max. Ademas de instalar Realflow (programa independiente) te tienes que instalar el plugin para max (para que se puedan comunicar). Son unos pocos archivos del tipo dlo que hay que copiar en el directorio plugins de max y listo. Luego te vas a la pestaña utilidades y encontrarás el dichoso SceneData Saver.
urzay is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 may 2004   #8
Fiz3d
El cabreador
El real flow esta genial.. si muy chulo y eso..aunque su filosofia a mi idea deaja mucho que desear.. eso de lanzar el calculo a su bola y "capturalo"me parece raro.. y como lo pilla el max.. no se.. un poco chauzilla pero bueno da igual..el sistema es muy bueno unas dinamicas de fluidos casi perfectas y mas si eres fisico y sabes para que son esos parametros..jeje..
Pero para hacer la tipica animacion de agua en un recipiente.. o cosas por el estilo usa el Glue3d que es mas facil, funciona dentro de max con lo que no te tienes que andar con proxis y exportando cosas del max al real, la valocidad de calculo es un poco mas rapida pero todo depende y bueno mas comodo..y ademas hay versiones gratis. por lo menos hasta hace poco..
Mas informacion demos y demas sobre glue3d
http://www.3daliens.com/
El puente del real flow y real wave, creo que es gratis, esta en la web de nextlimit.. supongo que http://www.nextlimit.com
Y el exportador/importador de OBJ que creo que es el formato nativo de Alias esta en http://www.habware.at/ente.htm
Por cierto todo esto lo saque del google.. sin matarme con cosas raras no veas el tiempo que te ahorras simplemente tecleando algo en ese buscador jejeje..
Saludiños a todos..
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 may 2004   #9
Kinematix
El druida
Avatar de Kinematix
Lamento llegar tan tarde, no había visto el post antes.
Realflow es un pedazo de programa para la simulación de fluídos, gases, y muchas otras cosas que ni imagináis (he visto plumas en un anuncio creadas con este programa, realmente flipantes).
Bueno, al tema. Efectivamente, para poder utilizar RealFlow con Max, así como con cualquier otro programa, hay que instalar un plugin que nos aportará la conectividad necesaria entre nuestro programa de diseño y el propio RealFlow. Este plugin se puede bajar gratuítamente de la pagina de nextlimit.
Una vez instalado, y con las escena que queremos calcular, nos iremos a la ventana de utilidades en el max, y encontraremos el Scene Data Saver (aparece con ese nombre, o con el SD Saver). Nos preguntará si queremos exportar el frame actual o toda la animación, seleccionamos lo que queramos, y listo. Cerramos Max (recomendado por la cantidad de memoria y proceso de CPU que va a consumir el RealFlow), y abrimos el RealFlow. Creamos un nuevo proyecto, importamos el fichero SD que hemos exportado con el MAX, y a trastear.
Luego generaremos la escena desde RealFlow, y la importaremos desde el Max.
Recomendaciones: Para empezar, seleccionar la compatibilidad con el tipo de programa que uséis (eso permite hacer una aproximación de escala) y bajar la escala hasta 0.01, esto consumirá mucha menos memoria y mucho menos tiempo de proceso de CPU, aunque si haceis una escena ligeramente compleja, notaréis que también le cuesta.
Si hay algún/a interesado/a, que lo haga constar aquí, y haré un pequeño tutorial práctico.
Un saludo y a practicar.
__________________
Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
Kinematix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 may 2004   #10
Mario
Avatar de Mario
Pues hombre The Eye,ya que te ofreces... ese tuto puede estar interesante. Asi que (personalmente) te animo a que nos dediques unos minutillos y nos enseñes algo de tan magnifico programa. yo lo uso de vez en cuando, pero las ultimas veces me dio un par de errores de exportacion, me cabree con el y ... hasta ahora. jejej
Un saludo
Antiguo 25 may 2004   #11
Kinematix
El druida
Avatar de Kinematix
Ok Mario, haré un pequeño tutorial sobre RealFlow, a ver si esta semana lo tengo listo. Si tengo tiempo haré también un videotutorial, para dejar el tema un poco más cubierto, pues son pocos los tutoriales en castellano decentes sobre RF que he podido ver.
Un saludo, en cuanto esté, postearé por aquí.
__________________
Antiguo 08 jun 2004   #12
Kinematix
El druida
Avatar de Kinematix
Bueno, antes de este viernes colgaré por aquí el tutorial prometido. A ver si puedo hacerlo ya esta noche.
Saludet.es
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
data, saver, scene
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
YAF(A)RAY user's guide 3dpoder Blender 1 Hace 1 Semana 06:38
Blender Artists Community Forum - GE Section 3dpoder Blender 0 09 oct 2008 16:08
Making a space scene the Battlstar Galactica Way using Lightwave3D 3dpoder LightWave 1 03 oct 2008 12:30
Autodesk anuncia 3dsMax2008 y Maya 2008 Ballo Noticias 64 05 jun 2008 02:51
Exportar modelos de videojuegos a 3dmax... Gepetto VideoJuegos 17 09 abr 2006 14:22
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:21.
Mortgage Calculator | Shares | Free SMS | Mortgages | Remortgaging
