#1 (enlace permanente) |
alex
Primero hola a todo,
mi duda es con respecto a vray slave render, he estado leyendo y buscando por ahi, y no he encontrado algo al respecto que me quede claro, quiza me esta confundiendo con los terminos, y me pregunto como puedo lograr hacer esto. lograr un slave render con vray. he utilizado el vray spawner par tirar un render de una imagen con dos maquinas y todo bien. pero no puedo seguir trabajando en el archivo ni dejar cola de trabajo, para hacer esto necestito usar el net render que trae el max y me renderea una imagen pero con una sola maquina y talvez mandar otro angulo a la otra. pero quisiera utilizar las dos maquinas en una sola imagen sin utlizar los splits del net render de max, (porque se nota en cada bucket la difencia cuando se une la imagen). ademas de poder dejar cola de trabajo. y seguir trabajando con mi archivo, esto es posible hacer? ¿de eso se trata un slave render, si fuera asi pido de favor si pueden explicarme como se hace eso. (les juro que busco antes, de postear para no molestar a alguien, si mi pregunta fuera muy ovbia,) gracias de todos modos por tomarse el tiempo de leer esto. gracia. y ojala respondan porfavor.
__________________
alex "una persona fracasada deja que las cosas pasen, una exitosa hace que las cosas pasen." |
#2 (enlace permanente) |
Creo que no es posible, en vray tienes dos opcines, la net nativa del vray, la cual te renderiza la misma escena en todas las maquinas de la red, incluso la tuya, con lo cual no puedes seguir modelando hasta que no acabe el render, la otra opcion es usar el backbunner del max, con truco, y es que en tu misma maquina de modelado habras tanto un servidor como un cliente backbunner, de esta manera y teniendo memoria suficiente mandas el render por backbunner a tu misma maquina con lo cual el render lo hace en segundo plano mientras puedes seguir trabajando en 3dsmax, pero esa opcion no permite renderizar la misma escena en varias maquinas, osea que como quieras estas pillao, o puede sividir la escena en 2 y mandar cada trozo a una maquina distinta, pero como bien dices no siempre se unen bien.
A mi ni siquiera el net render del vray me hace los renders bien cuando mando un render de un solo cuadro, en la maquina server me lo hace bien, pero las esclavas se pasan por el forro la doble cara, con lo que si tienes una cubierta o pared, puede que en ese cuadrito que renderiza la esclava en vez de ver la pared exterior veas la interior, una mierda vamos, a parte de que no se pueden mezclara software 64 bits y 32 bits... |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos) | poseste | Hardware | 568 | Hace 3 Días 17:20 |
| Vray problema render distribuido -max 7 | casso | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 09 feb 2007 10:53 |
| Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo) | poseste | Hardware | 25 | 30 ago 2006 03:48 |
| Hardware Render Slace | ElPopi2003 | Hardware | 1 | 07 mar 2006 17:17 |
| Regathering tuto para Viz4 | archkre | Tutoriales, Libros y Manuales. | 0 | 19 abr 2002 08:32 |
