Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Plugins
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 05 nov 2007   #1 (enlace permanente)
all
alex
Avatar de all
Contactar con all a través de MSN
Predeterminado slave render
Primero hola a todo,
mi duda es con respecto a vray slave render, he estado leyendo y buscando por ahi, y no he encontrado algo al respecto que me quede claro, quiza me esta confundiendo con los terminos, y me pregunto como puedo lograr hacer esto. lograr un slave render con vray.
he utilizado el vray spawner par tirar un render de una imagen con dos maquinas y todo bien.
pero no puedo seguir trabajando en el archivo ni dejar cola de trabajo, para hacer esto necestito usar el net render que trae el max y me renderea una imagen pero con una sola maquina y talvez mandar otro angulo a la otra. pero quisiera utilizar las dos maquinas en una sola imagen sin utlizar los splits del net render de max, (porque se nota en cada bucket la difencia cuando se une la imagen). ademas de poder dejar cola de trabajo. y seguir trabajando con mi archivo, esto es posible hacer? ¿de eso se trata un slave render, si fuera asi pido de favor si pueden explicarme como se hace eso.
(les juro que busco antes, de postear para no molestar a alguien, si mi pregunta fuera muy ovbia,) gracias de todos modos por tomarse el tiempo de leer esto.
gracia. y ojala respondan porfavor.
__________________
alex
"una persona fracasada deja que las cosas pasen, una exitosa hace que las cosas pasen."
all is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 nov 2007   #2 (enlace permanente)
Predeterminado Re: slave render
Creo que no es posible, en vray tienes dos opcines, la net nativa del vray, la cual te renderiza la misma escena en todas las maquinas de la red, incluso la tuya, con lo cual no puedes seguir modelando hasta que no acabe el render, la otra opcion es usar el backbunner del max, con truco, y es que en tu misma maquina de modelado habras tanto un servidor como un cliente backbunner, de esta manera y teniendo memoria suficiente mandas el render por backbunner a tu misma maquina con lo cual el render lo hace en segundo plano mientras puedes seguir trabajando en 3dsmax, pero esa opcion no permite renderizar la misma escena en varias maquinas, osea que como quieras estas pillao, o puede sividir la escena en 2 y mandar cada trozo a una maquina distinta, pero como bien dices no siempre se unen bien.
A mi ni siquiera el net render del vray me hace los renders bien cuando mando un render de un solo cuadro, en la maquina server me lo hace bien, pero las esclavas se pasan por el forro la doble cara, con lo que si tienes una cubierta o pared, puede que en ese cuadrito que renderiza la esclava en vez de ver la pared exterior veas la interior, una mierda vamos, a parte de que no se pueden mezclara software 64 bits y 32 bits...
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos) poseste Hardware 568 Hace 1 Semana 17:20
Vray problema render distribuido -max 7 casso Render, Iluminación y Cámaras 4 09 feb 2007 10:53
Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo) poseste Hardware 25 30 ago 2006 03:48
Hardware Render Slace ElPopi2003 Hardware 1 07 mar 2006 17:17
Regathering tuto para Viz4 archkre Tutoriales, Libros y Manuales. 0 19 abr 2002 08:32
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:38.
Mortgage | Myspace Comments | Credit Cards UK | Loans | Loans
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
