Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Plugins
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 25 jun 2003   #1
Cristina
Entradas de portafolios: 5
Predeterminado Una pregunta de Shag Hair
He visto el tutorial en frances del Shag Hair y no tengo clara la parte en la que cada parte de la cabeza la puedes añadir en los efectos y a cada cual asignar su modelhair.
Como haces que aparezca en la venta de efectos cada parte de la cabeza. No se si me explico la verdad ...
Otra cosa que me pasa es que en la lista de materiales no me aparece el del Shag, será que no he instalado en el directorio pluging algún archivo? En ese caso cúal es?
Cristina is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 25 jun 2003   #2
Ballo
Megalodon...
Avatar de Ballo
Predeterminado Re: Una pregunta de Shag Hair
Se mas especifica, tutos de shag hair en frances conozco varios. Puedes poner una captura para enternos mejor.
EL "material" del shag no es tal, es un shader, no un material. Esta donde, phong,blinn, etc..etc.
Gracias.
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él.
Lu Sin
Ballo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 jun 2003   #3
Cristina
Si, si, Ballo, es un shader ... ya lo he visto ...
Pero otra cosa ... Se que hay que crear un material multisubobjeto, etc. para crear distinas formas de pelo, ya que no es lo mismo el pelo que nace de la zona temporal que de la occipital, etc., ni tiene la misma dirección, con lo que hay que alplicar el shagHair a distintas zonas y a cada cual asignarle el modelHair que corresponda. Cómo narices se hace esto, porque yo no lo veo claro en los tutoriales. Allí veo que puedo seleccionar a partir de la lista desplegable en añadir efectos esos submateriales del mateiral multisubobjeto, cómo se hace esto?
Antiguo 26 jun 2003   #4
sangio
Avatar de sangio
Hola Cristina Debes hacer selecciones de grupos de poligonos a los cuales numeraras
luego al asignar el objeto emisor debajo de las flechitas que estan a la abres ¨face level¨ y activas Submaterial ID y en la casilla pones el numero de la parte a la que quieres asignar el pelo ò actibas Multiple
submaterial IDs y colocas segun el ejemplo en la lines inferior
espero te sean utiles estas indicaciones
mira esta web
http://www.lizard-head.com/Tutorials...MAX_Hair_1.htm
Sangio
sangio is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 jun 2003   #5
lexus
Avatar de lexus
Hola Cris.. :D
Hay un muy buen video tuto sobre el shag que está en ingles, es corto, específico, y didadicto sobre todos los aspectos generales.
yo lo tengo pero tendrías que bajarlo por el DC++ o por ICQ ya que es algo pesadito (5.2 Mb) para mail.
En cuanto a tu duda especifica para crear distintos modelos de cabello la forma es sencilla:
Una vez que tenes clara la zona total donde va el pelo, lo que tenes que hacer es entrar en el modo poligonal de la malla y seleccionar y asignar selecciones con nombre "name selections set"a las distintas partes de la malla donde los mechones van a ser diferentes(es importante elegir nombres con sentido al hacer esto, sobre todo que lado de la cabeza es cada una, Der, Izq, etc ). Una vez hecho esto, creás las distintas líneas (splines) que van a servir de modelos de cada mechón, las seleccionás todas y en la lista de modificadores les asignás el modificador "Model hair", Luego vas a entorno(enviroment), agregar(add), y elegís por turno "shag hair" primero y "shag render" luego. Entonces, una vez agregados ambos al entorno seleccionás el "shag hair" y elegís (pick) el objeto que generará cabello (la cabeza por lo gral), de alli te da la posibilidad de pulsar "face level" (el botón totalmente a la derecha de "pick" ) lo que te da una ventanita con distintas opciones, de las cuales vos tenes que elegir la última: Juego de selecciones con nombre "name selection set", al hacerlo te habilita la lista que previamente habias hecho al elegir grupos de polígonos donde colocar el cabello con los nombres que ya les habias asignado (por eso es importante asignar bien estos nombres antes) y elegís la seleccion sobre la que queres trabajar en principio, de alli te habilita a escoger una spline (model hair) para esa zona del cabello que previamente habias definido y a la que le habías asignado el modificador, una vez hecho esto podés modificar la spline para que se ajuste a tus necesidades o gusto . El resto es repetir todos los pasos anteriores para cada zona (vas a necesitar un shag Hair por cada tipo de mechón aunque el generador sea siempre el mismo - la cabeza - pero con un "face level" distinto para cada uno).
Bueno, espero que se entienda, si no es asi, avisame y hago un tuto más sencillo o explicito, lo que pasa es que no se que tanto conocés el plugin.
Saludos :D :D :D
__________________
Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
lexus is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 jun 2003   #6
Cristina
Entendido lexus!!! Eres la biblia del 3dmax. No sabía que se podía hacer selecciones poligonales por nombre!! (No sé si lo he dicho bien, pero yo ya me entiendo y creo que se por dónde vás) Vale, lo intentaré ... Por cierto gracias por tus 3 puntos a mi imágen en el concurso, me hizo mucha ilusión venidos de ti. Por si no te acuerdas, el render "Cueva" era el mío.
Agur!!!
Antiguo 26 jun 2003   #7
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Excelente explicación, lexus, y excelente tutorial, Sangio. Éste va a la carpeta
Saludos!
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 24/11/08
Antiguo 26 jun 2003   #8
cabfl
Avatar de cabfl
sangio, gracias por el link a ese tutorial. es muy bueno.
creo q el tema queda peinado.
un saludo
Antiguo 27 jun 2003   #9
Cristina
Gracias Lexus!!
Ya no se cuantas veces me has ayudado. Todo ha ido de maravilla, he conseguido hacer pelo decente, ya presentaré algo en la galería.
Me costo un par de minutos dar con lo de los "grupos de selección por nombre", no imaginaba que esa lista desplegable vacia fuese para eso. Buscaba en otros sitios y nada, hasta que derepente se me encendió la lucecita y me dije, voy a mirar a ver si es eso y mira, lo era, un poco rudimentario me pareció el hecho de simplemente asignar el nombre allí mismo, sin desplegar ningún menú de creación, edición de grupos, no sé otra cosa , pero aquello.... Bueno ... el caso es que lo encontré. Gracias Lexus, que haría yo sin tí y sin los demás ... Como hubiese aprendido yo sola, no me lo imagino, en cuantos años?
Antiguo 27 jun 2003   #10
Cristina
Gracias Lexus!!
Antiguo 27 jun 2003   #11
lexus
Avatar de lexus
De nada Cristina, es un placer ayudarte, pero con un solo post alcanzaba y sobraba...
Me siento abrumado con tanta exaltación.. :D
Bueno, me alegro haberte sido útil y disculpá que no se me ocurriera indicarte donde ubicar lo de las "selecciones con nombre" . Lo que ocurre que es tan común para mi que no se me ocurrió que ciertamente muy poca gente las usa. Y es que es, como con tantas cosas de Max, a veces buscamos en plugins y extensiones externas, cosas que el programa trae naturalmente consigo y ya sea por inexperiencia o por falta de costumbre no se las usa y se pierde rendimiento, ademas de desperdiciar potencia con cosas que ya estan hechas y solo listas para usar. También es cierto que estas herramientas parecen rudimentarias pero en realidad son mucho mas potentes de lo que pensamos (y el hecho de que sean tan simples lejos de ser una desventaja las convierte en una verdadera ayuda) rápidas y efectivas .
Otro dato poco usado aunque (debiera ser) conocido por todos es el hecho de que Max te permite renombrar casi cualquier cosa, con lo que resulta mucho mas sencillo ubicar dentro de una lista a cualquier objeto con tal de que lo hayas bautizado previamente y para esto todo lo que tenés que hacer es seleccionarlo y cambiarle el nombre en la casilla correspondiente en el panel de edición, de este modo cuando tengas una multitud de "cosas" en pantalla y no sepas como acertarle a una en particular todo lo que tenés que hacer es desplegar la lista de selección (en la barra de herramientas la flechita con una lineas a la izquierda o pulsar "H") y elegir la que queres modificar, mover, o lo que sea. Puede parecer tonto :? a priori si solo tenés 3 cajas en el visor, pero cuando tenés 487,5 objetos el asunto cambia de aspecto.
Y hablando de renombrar, una buena idea :idea: tambien es que al usar el ShagHair renombrés cada instancia por algo más familiar e indicativo que "Shaghair".
Que si es posible? Porsupuesto que lo es!! ... aqui también se puede renombrar todo.
Como?
Pues una vez que lo tenés en la ventana de efectos en el panel de entorno, justo debajo dice Nombre: (Name: ) y alli escribís algo como por ejemplo: Flequillo... o si es el lateral izquierdo podria ser : Sien Izquierda o Nuca etc , para cada "Shag hair" aludiendo al grupo de mechones o mechón que estes trabajando, de este modo en posteriores ediciones (que nunca sale bien a la primera ) sabrás que parte del cabello estas trabajando o modelando con solo mirar la ventana de efectos.
Bueno, que ya me entusiasmé y flor de ladrillo que me he mandado , eso por elogiarme tanto que ya casi hasta me lo creo :D :D
Saludos :D :D :D
PD: Concurso: Pero si no te he regalado nada! que bien merecidos tenias todos los comentarios y puntos (y creo que aún más) que hayas conseguido, menudo trabajo habrás tenido para realizar tamaña escena y que recrea tan bien el ambiente de las novelas de J.V. Honestamente me has sorprendido gratamente y tu nivel crece a pasos que asustan :D
__________________
Antiguo 27 jun 2003   #12
Cristina
Ey lexus, otra vez gracias ...
La herramienta esta de conjunto de selección ... he dicho rudimentario por lo simple, ahora en potencia y estabilidad, es mucho mejor que las selecciones por ID. Vaja descubrimiento ...
Lo de renombrar los objetos ya lo sabía, precisamente en la imagen para el concurso me tuve que espabilar, ya que era una locura.
Lo de renombrar el saghar también me lo temía y me has ahorrado la pregunta ya que precisamente he hecho 25 mechones dentro de la misma cabeza, con lo cual, era otra locura.
Bueno, Lexus, tengo suerte contigo, te explicas muy bien ... Otro que se explica también muy bien el Vicent , hace tiempo que no lo veo por aquí ... Bueno y muchos otros, en general, es una gozada ...
Antiguo 27 jun 2003   #13
Ballo
Megalodon...
Avatar de Ballo
Cristina me das miedo con tu doble y triple personalidad. :?
jejejejejeejej.
__________________
Lu Sin
Antiguo 27 jun 2003   #14
Cristina
De verdad, parezco tan flipada ...???
Antiguo 27 jun 2003   #15
cabfl
Avatar de cabfl
mas o menos como los demás, pero lo demuestras por triplicado. es broma. controla al postear no le des varias veces a enviar, pq se repite luego el post.
un saludo
Respuesta
Etiquetas Identificativas
hair, pregunta, shag, una
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
SHAG HAIR - por Michel Roger 3dpoder 3DStudio Max 1 19 jun 2008 15:24
shag hair, ornatrix o el defceto del max? casso Plugins 2 05 may 2007 00:26
como usar shag hair Rinkes Modelado 2 24 oct 2005 12:47
Sobre los pelos de Aki en FinalFantasy! nexen Infografía General 4 28 jun 2005 20:04
Shag Hair Cristina Plugins 3 09 mar 2004 02:36
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:04.
Credit Cards | Free Credit Reports | Loans | Credit Cards | Personal Loans
