#1 (enlace permanente) |
Hola a todos!
He estado buscando por el foro la solución a este problema, pero bueno, exactamente no he visto uno igual, a ver si me podéis ayudar. Os sitúo. La iluminación es con vraysun, vraysky. La escena tiene unas paredes, un techo y un suelo, entre otras cosas, pero bueno ... El tema está en que quiero, que entre la luz por una puerta y la estancia interior se ilumine con esa luz, iluminación indirecta. La luz que viene del exterior es de un atardecer así que la vraysun la tengo a unos 40 grados como mucho. Bueno pues, cuando encierro la psiquicalcamera entre techo, paredes y suelo, todo sale negro. Si solo uso la iluminación exterior. Si quito el techo o el suelo, todo perfecto, sucede cuando encierro la cámara en la caja, por decirlo de alguna manera. El tema está en que antes no tenía ningún problema con ello, no sé qué c.... estoy haciendo mal. Incluso, he probado metiendo una luz dentro de la caja, si la encierro, pasa igual, pero en vez de salir negro, sale de un solo color. Es como un resultado general de la luz que se refleja, no lo sé, no sé cómo explicarlo, es algo extraño y no sucede en cuanto le quito una de las paredes a la caja. Qué c...... le pasará al engendro este que tantos quebraderos de cabeza da, jajajaja |
#2 (enlace permanente) |
¿Nadie tiene idea de qué puede estar pasando? ¿ nadie le ha pasado esto?
#3 (enlace permanente) |
teletubis from the hell
¿Estás controlando bien los parámetros de la VRayPhysicalCamera? En caso de que tengas vidrios por los que entre la luz, ¿tienen marcada la opción 'Affect Shadows' para que dejen pasar la luz? Asegúrate de meter bien la cámara dentro de la estancia. A mí me ha ocurrido en repetidas ocasiones que ésta quede como dentro del muro, y provoque que no veas nada de la escena...
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 15/06/08 |
#4 (enlace permanente) |
Ya he pensado que estuviera dentro del muro, pero que va, lo he comprobado y tampoco hay vidrios, tampoco es eso. Es la hostia qué c.... pasará. Estoy dándole vueltas y podrá ser que no tenga activada la iluminación indirecta o la haya anulado, pero claro, esto haría que no se iluminara el interior de la extancia, pero al menos se vería a contraluz la puerta. Se vería el exterior. No entiendo qué pasa, pero solo pasa cuando cierro la caja ....
#5 (enlace permanente) |
¿tienes activada la iluminación indirecta?
#6 (enlace permanente) |
Gracias Lolo, ahora no puedo probar historias, me ha petado el ordenador. En fín, gracias por la ayuda a todos, Iker, gracias.
Un besazo fuerte, |
#7 (enlace permanente) |
si sólo es cuando cierras el volumen, yo me inclinaría por lo que comenta iker de los parámetros de la cámara, por ejemplo sólo con subir la ISO de la película podrás saber rápidamente si van por ahí los tiros
Salut |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| problemilla con render en red y vray | TOGOSJR | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 21 mar 2006 06:38 |
| Problema con vray render distribuido | carlitos | Problemas con Programas | 5 | 13 mar 2006 13:25 |
| Render excesivamente largo en vray | Gabriel Herrera | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 10 feb 2006 16:41 |
| Vray y render distribuido | msanso | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 04 jul 2005 22:37 |
| Render exteriores con Vray, como? | cursor | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 22 ago 2002 11:18 |
