Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > El nuevo foro, sonrisas y lagrimas. > ¿Quién eres tu? Aquí puedes presentarte.
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 15 may 2008   #1
lali
Predeterminado evaluación
Hola soy Lali
estoy dando clases de 3d studio max y quiero tomarles un exámen teorico, si alguien tiene algún test o exámen que me pueda ayudar a armarlo se lo agradecería
saludos a todos
Lali
lali is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 15 may 2008   #2
Trancos057
Está hecho...
Avatar de Trancos057
Contactar con Trancos057 a través de MSN
Predeterminado Re: evaluación
Bienvenida lali
sinceramente creo que la teoría es eso teoría, lo que se necesita para aprender 3d studio max es práctica, práctica, práctica, práctica, práctica, práctica.....
ya lo dicía uno, la práctica hace a el maestro :P
Trancos057 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 may 2008   #3
lali
Hola trancos057
hay veces que la pregunta o necesidad dispara la unión de una herramienta que no sabías para que estaba sobre todo cuando empezas por eso queria ver otras preguntas que puedan tener este efecto
estas son las que le hice el año pasado
Preguntas del examen
Modulo 1
1. ¿Que tipo de datos pueden crearse?
2. ¿Cuál es la extensión que tipo de archivo genera?
3. ¿Se puede imprimir?
4. Hacer la lista de tres caminos posibles para generar una escena
5. ¿Cómo se accede a un subobjeto de una spline y de una esfera?
6. ¿Que tipos de archivos puede importar?
7. ¿Como se cambia las vistas de la pantalla entre una unica y una multiple?
8. ¿Cómo se accede a la personalización de las diferentes vistas de la pantalla?
9. ¿Que diferencias hay entre modificar y transformar?
10. ¿Desde dónde se puede seleccionar objetos? ¿Y con que tecla se suma selección?
Modulo 2
1. Después de instalar el programa cuales son las 1º acciones cual es la configuración que no debe dejar de organizar, ¿como se cambia?
2. Las unidades con las que se trabaja en la escena ¿se deben setear antes o después de crear?
3. Describir dos escenarios cuando no es posible extruir una shape o figura?
4. ¿Cuáles son las operaciones booleanas y que hacen cada una de ellas?
5. ¿Cuáles son los modificadores que permiten crear un objeto 3d partiendo de una shape?, mínimo 5 ejemplos
6. ¿Cuáles son las herramientas de precisión, para crear o hacer transformaciones en el espacio?
7. ¿Cómo y donde se define el espaciado de la cuadrícula inicial?
8. ¿Cómo se copia un objeto y que opciones ofrece el programa?
9. ¿A que se le llama sistemas de coordenadas de transformación? Y para que sirve, dar un ejemplo
10. ¿Cual es la diferencia de los 3 tipos de pivot?
Modulo 3
1. ¿Qué es un material?
2. ¿Qué es un mapa?
3. ¿Qué es un canal?
4. En la mayoría de los materiales se utilizan dos canales ¿Cuáles son?
5. En las paletas de herramientas ¿cómo se puede completar la lista de todos los materiales de la librería vigente?
6. ¿Cómo se aplica un material a los objetos?
7. ¿Cuáles son los 2 cuadros de dialogo usados para visualizar los materiales?
8. ¿Qué es un sombreador (shader)?
9. ¿Cuándo un objeto tiene más de un material en sus caras que tipo de material debería usarse?
10. ¿Cómo se controla la forma en que se proyecta la imagen de un mapa 2d sobre el objeto?
Modulo 4
1. Hacer la lista de las luces standard
2. Describir como es la luz de una omni cuando se usa y que controles tiene
3. Que pasa cuando se da un valor negativo a la intensidad, probar en la máquina y sacar conclusiones.
4. Que diferencia hay entre target spot y free spot
5. Hacer una lista de las diferentes tipos de sombras disponibles.
Antiguo 16 may 2008   #4
Trancos057
Está hecho...
Cita:
Escritos por lali Ver Mensaje
Hola trancos057
si eso si que es cierto,
ahora eso si, lo vas a tener difícil en encontrar preguntas de ese estilo
Saludos!
Antiguo 16 may 2008   #5
PAULA
..parcheada...
Avatar de PAULA
Joer, mira que llevo años utilizando 3dmax, pero según esas preguntas huiera suspendido el examen teórico fijo jajajaj.
__________________
SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
Respuesta para a los que nadie contesta
PAULA is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 may 2008   #6
Airbrush
Pintor de Morales
Avatar de Airbrush
A mi me parecen buenas preguntas aunque exige una cierta preparación contestarlas, eso es cierto.
Bienvenida a tu foro
__________________
My Showreel
Long live Mario Matsakis
Airbrush is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 may 2008   #7
lali
3dsmax Re: evaluación
Cita:
Escritos por PAULA Ver Mensaje
Paula
gracia por contestar, para entender lo que dijiste, te parece que hay mejores preguntas que los pueden ayudar a disfrutar mas de este programa
saludos´Lali
Respuesta
Etiquetas Identificativas
evaluación
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:26.
Electricity | Mortgage Calculator | Loans | Secured Loans | Debt Consolidation
