![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola soy Lali
estoy dando clases de 3d studio max y quiero tomarles un exámen teorico, si alguien tiene algún test o exámen que me pueda ayudar a armarlo se lo agradecería saludos a todos Lali |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Está hecho...
Bienvenida lali
![]() sinceramente creo que la teoría es eso teoría, lo que se necesita para aprender 3d studio max es práctica, práctica, práctica, práctica, práctica, práctica..... ya lo dicía uno, la práctica hace a el maestro :P |
#3 |
Hola trancos057
hay veces que la pregunta o necesidad dispara la unión de una herramienta que no sabías para que estaba sobre todo cuando empezas por eso queria ver otras preguntas que puedan tener este efecto estas son las que le hice el año pasado Preguntas del examen Modulo 1 1. ¿Que tipo de datos pueden crearse? 2. ¿Cuál es la extensión que tipo de archivo genera? 3. ¿Se puede imprimir? 4. Hacer la lista de tres caminos posibles para generar una escena 5. ¿Cómo se accede a un subobjeto de una spline y de una esfera? 6. ¿Que tipos de archivos puede importar? 7. ¿Como se cambia las vistas de la pantalla entre una unica y una multiple? 8. ¿Cómo se accede a la personalización de las diferentes vistas de la pantalla? 9. ¿Que diferencias hay entre modificar y transformar? 10. ¿Desde dónde se puede seleccionar objetos? ¿Y con que tecla se suma selección? Modulo 2 1. Después de instalar el programa cuales son las 1º acciones cual es la configuración que no debe dejar de organizar, ¿como se cambia? 2. Las unidades con las que se trabaja en la escena ¿se deben setear antes o después de crear? 3. Describir dos escenarios cuando no es posible extruir una shape o figura? 4. ¿Cuáles son las operaciones booleanas y que hacen cada una de ellas? 5. ¿Cuáles son los modificadores que permiten crear un objeto 3d partiendo de una shape?, mínimo 5 ejemplos 6. ¿Cuáles son las herramientas de precisión, para crear o hacer transformaciones en el espacio? 7. ¿Cómo y donde se define el espaciado de la cuadrícula inicial? 8. ¿Cómo se copia un objeto y que opciones ofrece el programa? 9. ¿A que se le llama sistemas de coordenadas de transformación? Y para que sirve, dar un ejemplo 10. ¿Cual es la diferencia de los 3 tipos de pivot? Modulo 3 1. ¿Qué es un material? 2. ¿Qué es un mapa? 3. ¿Qué es un canal? 4. En la mayoría de los materiales se utilizan dos canales ¿Cuáles son? 5. En las paletas de herramientas ¿cómo se puede completar la lista de todos los materiales de la librería vigente? 6. ¿Cómo se aplica un material a los objetos? 7. ¿Cuáles son los 2 cuadros de dialogo usados para visualizar los materiales? 8. ¿Qué es un sombreador (shader)? 9. ¿Cuándo un objeto tiene más de un material en sus caras que tipo de material debería usarse? 10. ¿Cómo se controla la forma en que se proyecta la imagen de un mapa 2d sobre el objeto? Modulo 4 1. Hacer la lista de las luces standard 2. Describir como es la luz de una omni cuando se usa y que controles tiene 3. Que pasa cuando se da un valor negativo a la intensidad, probar en la máquina y sacar conclusiones. 4. Que diferencia hay entre target spot y free spot 5. Hacer una lista de las diferentes tipos de sombras disponibles. |
#4 | |
Está hecho...
Cita:
si eso si que es cierto, ahora eso si, lo vas a tener difícil en encontrar preguntas de ese estilo ![]() Saludos! |
#5 |
..parcheada...
Joer, mira que llevo años utilizando 3dmax, pero según esas preguntas huiera suspendido el examen teórico fijo jajajaj.
__________________
SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X Respuesta para a los que nadie contesta |
#6 |
Pintor de Morales
A mi me parecen buenas preguntas aunque exige una cierta preparación contestarlas, eso es cierto.
Bienvenida a tu foro |
#7 | |
Cita:
Paula gracia por contestar, para entender lo que dijiste, te parece que hay mejores preguntas que los pueden ayudar a disfrutar mas de este programa saludos´Lali |
| Etiquetas Identificativas |
| evaluación |
| Herramientas | |
