Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Tutoriales, Libros y Manuales. > Almacen de Tutoriales (Castellano) > ZBrush
Respuesta
LinkBack (3) Herramientas
Antiguo 09 oct 2007   3 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (enlace permanente)
It's Alive!
Avatar de Dexter
Ubicación: Laboratorio submarino a 15 minutos de la Atlantida
Zbrush qp Manual: De ZBrush a 3DsMax
Pulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño realqp Manual: De ZBrush a 3DsMax (Español/Spanish)
DE ZBrush 3.1 A 3DsMax 9
1.- CREAR O IMPORTAR LA MALLA BASE
Opción A.- Creamos la malla en Zbrush con ZSpheres. Saltar al paso 2.
Opción B.- Importamos una malla creada en 3DsMax.
Creamos la malla en 3DSMax y la exportamos como .OBJ usando esta configuración:
En Zbrush seleccionamos la herramienta “PolyMesh3D” para que aparezca el submenú “Import” dentro del menú "Tool".
Importamos la malla usando esta configuración.
2.- MODELAR Y/O TEXTURIZAR
Subdividimos la malla las veces necesarias (Ctrl+D) y modelamos hasta que nos caigamos de culo.
3.- APLICAR COORDENADAS DE MAPEADO:
Opción A.- La malla tiene coordenadas creadas previamente en 3DsMax o cualquier otro software. Saltar al paso 4.
Opción B.- Creamos las coordenadas en ZBrush.
En este punto es recomendable, si hemos acabado la fase de modelado, bajar al nivel de subdivisión que vayamos a exportar a 3DsMax y eliminar los niveles inferiores.
Bajamos al nivel mas bajo de subdivisión
Activamos las coordenadas de mapeado pulsando “EnableUV” en el submenú “Tool/Texture”
Aplicamos "GUVTiles" o "AUVTiles" (Yo prefiero el primero, porque el mosaico que genera es mas bonito de ver)
(Opcional)
Pulsamos "Uv Check" [1] y subimos al nivel mas alto de detalle para comprobar que las coordenadas no tienen costuras o espacios en blanco, en cuyo caso las reparamos pulsando "Fix Seams" [2].
("UV Check" crea y aplica al modelo una textura gris temporal que podemos deseleccionar una vez hecha la comprobación.)
4.- CREAR MAPA DE DESPLAZAMIENTO
Bajamos al nivel mas bajo de subdivisión.
En el menú "Tool/Displacement" pulsamos "Create DispMap" usando la configuración que se muestra en la imagen.
"DPRes" ajusta la resolución o tamaño del mapa que crearemos. 2048x2048 seria un tamaño aceptable, aunque podemos generar mapas de hasta 4096x4096.
5.- EXPORTAR MAPA DE DESPLAZAMIENTO USANDO "DISPLACEMENT EXPORTER 3"
Nos aseguramos que el mapa de desplazamiento generado esta seleccionado en la casilla "Alpha"
Y abrimos Displacement Exporter pulsando "DE Options" dentro del menú “Alpha”
Lo configuramos como se ve en la imagen. Manualmente o introduciendo DE-LAGK-EAEAEA-D32 como Quickcode y exportamos pulsando "Export Active Set"
6.- EXPORTAR EL MODELO DESDE ZBRUSH:
Bajamos al nivel de subdivisión que queramos mandar a 3DSMax. El nivel o La densidad de la malla a exportar es un poco al gusto de cada cual.
No obstante, es recomendable no exportar a nivel demasiado bajo, unos miles de polígonos pueden servir.
Exportamos el modelo via "Tool/Export" configurándolo como se ve en la imagen:
7.- IMPORTAR EL MODELO A 3DSMAX:
Ya dentro de 3DSMax importamos el modelo usando "File/Import".
El menú que aparece debería estar configurado como se muestra en la imagen.
Convertimos el modelo de "Editable Mesh" a "Editable Poly"
Aplicamos a la malla el modificador "Turbosmooth".
El numero de iteraciones dependerá del grado de fidelidad al modelo original que pretendamos obtener y por supuesto de las limitaciones de nuestro equipo.
Obviamente, lo ideal es que la malla en 3DSMax tenga al menos el mismo número de polígonos que la malla en ZBrush.
Una forma de aligerar la carga de 3DSMax -Solo con el modificador de desplazamiento nativo de Max- es configurar el valor mas alto de subdivisión solo para el render
y dejar la iteración que se muestra en el viewport en un nivel mas bajo pero que nos permita hacernos una idea aproximada del resultado.
8.- IMPORTAR EL MAPA DE DESPLAZAMIENTO A 3DSMAX
Abrimos el editor de materiales y pulsamos el botón "Get material"
Seleccionamos "Bitmap" y abrimos el mapa de desplazamiento que hemos generado y guardado desde ZBrush.
9.- SUBDIVIDIR LA MALLA Y APLICAR MAPA DE DESPLAZAMIENTO.
Aplicamos el modificador Turbosmooth y dividimos la malla las veces que consideremos necesarias.
Pulsando "7" podemos ver el número de polígonos que tiene la malla en cada subdivisión.
Los valores "Strength"/"Decay"(Scanline) "Amount"/"Shift"(VRay) "Displacement Length/Extrusion Strength"(Mental Ray)
Estos valores controlan el grado de desplazamiento y suavizado del mismo.
No hay, que yo sepa, unos valores fijos: Dependen de la intensidad del mapa de desplazamiento y sobre todo de la escala del modelo.
No obstante, parece haber consenso en que a la mayoría de los modelos se les puede aplicar esta formula:
Scanline
Strength: x (ej. 2)
Decay: x/2 (ej. 1)
VRay
Amount: x (ej. 2)
Shift: -x/2 (ej. -1)
Mental Ray
Displacement Length: x (ej. 2)
Extrusion Strength: x (ej. 2)
10.- RENDERIZAR
SCANLINE
Aplicamos el modificador "Displace" por encima de "Turbosmooth"
Arrastramos al botón "Map" el mapa de desplazamiento desde el editor de materiales. Configuramos las opciones del modificador "Displace" como se muestra en la imagen y renderizamos.
VRAY
En el menú "Render/Common/Assign Renderer/" seleccionamos VRay como motor de render.
Aplicamos el modificador "VRayDisplacementMod" por encima de "Turbosmooth"
Arrastramos al botón "Texmap" el mapa de desplazamiento desde el editor de materiales. Configuramos las opciones del modificador "VRayDisplacementMod" como se muestra en la imagen y renderizamos.
MENTAL RAY
En el menú "Render/Common/Assign Renderer/" seleccionamos Mental ray como motor de render.
Configuramos el menú "Render/Renderer/Shadows & Displacement/" como se muestra en la imagen.
Creamos un material Standard a nuestro gusto en el editor de materiales. Desplegamos la sección "mental ray Connection/Extended shaders/" de dicho material y arrastramos el mapa de desplazamiento al botón "Displacement"
En este menú, pulsamos el botón "Displacement" y configuramos este menú como se muestra en la imagen.
En este menú, pulsamos el botón "Extrusion Map" y configuramos los parámetros "Coordinates/Blur" y "Output/RGB Offset" como se muestra en la imagen.
Renderizamos.
Pulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño realPulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño real
Pulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño realPulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño realPulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño real
LINKOGRAFIA: Para saber más...
Documentación (Ingles)
Displacement Maps - ZBrushInfo
ZBrush to 3ds Max - ZBrushInfo
Displacement Exporter - ZBrushInfo
Otros tutoriales
ZBrush Tutorial by SoK (Español)
Enlaces Relacionados
ZBrushCentral - TutorialZBrush displacement maps in 3dsmax, mental ray
ZBrushCentral - Displacement in ZBrush 3???
ZBrushCentral - Max MR quick reference
ZBrushCentral - How to use zbrush with 3ds max?
ZBrushCentral - 3.1 Displacements Are Still Broke
ADVERTENCIA: Este tutorial no pretende sentar cátedra; esta basado únicamente en mi experiencia con el programa y en los datos recopilados de otros tutoriales. El autor no se hace responsable de efectos secundarios derivados de su lectura, tales como: renders reguleros, mareos, borrado del disco duro, neuralgias, tools salvadas como documento, priapismo, ingles irritadas o simple aburrimiento.
Gracias a Drakky y GEKKONIDAE por ayudarme con la conversión a .pdf
(TUTORIAL ABIERTO A SUGERENCIAS & CORRECCIONES)
Descargar el tutorial en PDF
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (172.6 KB, 224 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (46.2 KB, 221 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (12.5 KB, 221 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (9.0 KB, 220 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (10.6 KB, 217 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (14.2 KB, 217 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7.jpg (16.9 KB, 218 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 8.jpg (6.2 KB, 216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 9.jpg (20.1 KB, 217 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10.jpg (5.2 KB, 217 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11.jpg (10.5 KB, 214 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12.jpg (83.2 KB, 215 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13.jpg (12.3 KB, 213 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14.jpg (13.4 KB, 210 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15.jpg (67.6 KB, 210 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 16.jpg (103.5 KB, 210 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 17.jpg (12.8 KB, 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 18.jpg (43.1 KB, 204 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 19.jpg (26.6 KB, 204 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20.jpg (14.3 KB, 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 21.jpg (67.7 KB, 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 22.jpg (14.2 KB, 196 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 23.jpg (54.2 KB, 197 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 24.jpg (39.0 KB, 195 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 25.jpg (65.0 KB, 193 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 26.jpg (97.1 KB, 193 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 27.jpg (64.7 KB, 193 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 28.jpg (98.6 KB, 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 29.jpg (79.3 KB, 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 30.jpg (83.7 KB, 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 31.jpg (91.7 KB, 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 32.jpg (95.8 KB, 188 visitas)
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: pdf _qp_Manual__De_ZBrush_3.1_a_3DsMax_9__Tutorial_.pdf (1.66 MB, 81 visitas)
Última edición por 3dpoder fecha: 01 mar 2008 a las 01:32.
Dexter is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 oct 2007   #2 (enlace permanente)
It's Alive!
Avatar de Dexter
Predeterminado Re: Dqp Manual: De ZBrush a 3DsMax
reservado por si me falta sitio... men at workin...
lolailolailolaaailoooooo
?Estan bien los parrafos? juraria que hay algunos demasiado largos y que descuadran el mensaje pero no se como arreglarlo.
Otra pregunta: Si cuelgo esto en otro foro, ?podria usar los enlaces de las imagenes subidas aqui? Subirlas a imageshack es un santo co?azo.
Última edición por Dexter fecha: 10 oct 2007 a las 05:23.
Antiguo 10 oct 2007   #3 (enlace permanente)
Dexter las im?genes del punto 4, 5 y 6 no se ven.
En cuanto pueda pondr? en practica el tutorial.
Hace as? como medio a?o, me pase a blender porque no tenia huevos de pasar el desplazamiento correctamente a 3dsmax.
Osease que este tuto te lo agradezco mucho, mucho, mucho, como la trucha al trucho.
__________________
No porque discrepe de tu opinión intento ofenderte
Antiguo 10 oct 2007   #4 (enlace permanente)
It's Alive!
Avatar de Dexter
Si, yo tampoco las veo ahora... lo arreglo en cuanto pueda, gracias tonilogar.
?Alguien sabria pasar esto a pdf para descargar? Yo he probado a meterlo en un doc, pero no se usar el wordpad porque soy idioto.
edito: arreglado lo de las imagenes
Última edición por Dexter fecha: 10 oct 2007 a las 04:11.
Antiguo 10 oct 2007   #5 (enlace permanente)
Dexter te voy a hacer un hijo!! Gracias por la info, esta bien tener recopilados todos los pasos que cuando te pasas un mes sin tocar Zbrush te quedas pillao. Gracias!
__________________
Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas.
Cayo Cornelio Tácito
fernandodavinci is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 oct 2007   #6 (enlace permanente)
Monigote Member
Avatar de Drakky
Cita:
Escritos por Dexter Ver Mensaje
?Te vale as??
Tipo de Archivo: pdf Dexter tutorial_01.pdf (1.41 MB, 21 visitas)
Drakky is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 oct 2007   #7 (enlace permanente)
It's Alive!
Avatar de Dexter
fernandodavinci, vale, pero solo si me pones tambien un piso.
Drakky, ?muchisimas gracias! aunque... como no esta acabado, quiero corregir algunas cosas y meter links a otros tutoriales sobre desplazamiento para ampliar informacion (y a?adirte a ti en los agradecimientos por pasarlo a pdf) espero que no sea mucha molestia si, una vez acabado, te pido que me lo vuelvas a pasar... gracias de nuevo.
PD: Estoy abierto a sugerencias, ?Se entiende bien o es farragoso? ?Me ha faltado alguna tilde? Lo he hecho basandome en mis experimentos y en otros tutoriales, asi que es posible que alguien utilice otras configuraciones, no me importaria a?adir mas informacion (citando al autor claro) para que fuera lo mas completo posible.
Antiguo 10 oct 2007   #8 (enlace permanente)
It's Alive!
Avatar de Dexter
por cierto ?con que programa lo has hecho? yo probe uno pero tenia que crear una impresora pdf virtual y movidas varias y al final me dio pereza.
Antiguo 10 oct 2007   #9 (enlace permanente)
Monigote Member
Avatar de Drakky
Cita:
Sin problemas, b?sicamente es un copia/pega y un imprimir como PDF...
Estar? pendiente del documento definitivo.
Edito: tenemos impresora PDF para presentar proyectos en digital a los ayuntamientos y dem?s organismos... guardo el html del foro con el Word, e imprimo en PDF... algunos saltos de p?gina para ordenar y voil?.
Última edición por Drakky fecha: 10 oct 2007 a las 05:27.
Antiguo 10 oct 2007   #10 (enlace permanente)
libre pensador
Avatar de JEOGIOMAR
muy buen tutorial, a ponerlo en practica, por cierto lo puedes hacer en word editarlo y cuando lo tengas listo lo guardas como pdf y con acrobat profecional terminas de agregar los enlaces a los otros tutoriales.
__________________
JEOGIOMAR is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 oct 2007   #11 (enlace permanente)
Megalodon...
Avatar de Ballo
Mola gracias...
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él.
Lu Sin
Ballo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 oct 2007   #12 (enlace permanente)
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
muy buena ^^ ahora lo miro con detenimiento ^^
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:.
Antiguo 11 oct 2007   #13 (enlace permanente)
DMDBB
Avatar de Molok
Contactar con Molok a través de Yahoo
Gracias, Dexter, lo pondr? en la pila de cosas para ver.
Se me acumula el trabajo, tendr? que llamar a mi doqpelg?nger...
__________________
"Save the off-topic - save the forum"
www.bouncedlightstudios.com
Molok is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 oct 2007   #14 (enlace permanente)
Está hecho...
Avatar de Trancos057
Contactar con Trancos057 a través de MSN
muy bueno dexter, por fin un tutorial bien completo para ese cambio de un software a otro. Gracias!
Trancos057 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 oct 2007   #15 (enlace permanente)
It's Alive!
Avatar de Dexter
Gracias a vosotros por comentar.
A ver si puedo terminarlo... este miedo mio al acabado tiene que ser patologico o algo.
La verdad es que queria ver si los que estan familiarizados con el tema me sacaban alguna pega o me hacian alguna correccion.
Molok, sera a tu doppelg?nger Lo mio es una "p" volteada... Por aquello del doble, el espejo, pero sobre todo por ser the one & only segun San Google.
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f135/dqp-manual-de-zbrush-3dsmax-52788.html
Escrito Por For Tipo Fecha
ZBrush - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 26 may 2008 18:20
3DA :: Ver tema - Samurai low poly Este hilo Refback 29 mar 2008 09:17
