Tema Cerrado
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Libro de StoryBoards
    animation x food Avatar de Cardenes
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Islas Canarias
    Ha agradecido
    100
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Libro de StoryBoards
    Les comento un libro que tengo sobre story que está bastante bien
    Manual para la realización de storyboards
    Raúl González Monaj
    ISBN: 84-9705-999-9
    Asistí a una masterclass del autor durante un par de dias y estuvo pero que muy bien. Por entonces estaba sacando este libro que edita la universidad de Valencia, donde da clases sobre el tema. Por supuesto también trabaja en esto.
    Tengo otra masterclass por ahí de Raúl García, a ver si la paso a limpio y nos deja publicarla en el foro. Porque mi letra y mis gráficos solo los entiendo yo jejeje...
    Última edición por Cardenes; 07-jul-2007 a las 18:28
    Aspirante Avatar de Marta
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Castellón
    Ha agradecido
    124
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Libro de StoryBoards
    Bueno, pues ya que aquí se habla de cómo hacer storyboards, pongo esto que he encontrado. Parece interesante, mañana lo leeré más despacito:
    Cómo Hacer un Buen Guión para Animación
    Rodolfo Sáenz Valiente
    FORMATO DEL GUIÓN VISUAL O STORY-BOARD
    (TODAS LAS INDICACIONES SE REFIEREN AL ARCHIVO GRAFICO ADJUNTO) El story se leerá de izquierda a derecha, de forma horizontal. La hoja, que se usa de manera apaisada, presenta en total cuatro paneles, cada uno con sus correspondientes cuadros para: imagen, diálogo, acción y notas.
    TAMAÑO A4
    Se ha elegido el formato A4 porque es de uso común en todo el mundo y se puede fotocopiar o faxear sin emplear máquinas especiales.
    LA INFORMACIÓN ESCRITA
    Arriba y debajo de los cuadros destinados a las imágenes, se ubican las “cajas” para: diálogo, acción y notas, donde se asentará por escrito toda la información que se estime necesaria.
    LA CAJA DE IMAGEN
    Este es el espacio destinado para el dibujo que ilustrará el plano. Sus proporciones son 4:3. La marca más oscura en el borde izquierdo indica los límites del borde derecho del campo en el caso de usar el formato 16:9.
    Arriba sobre su izquierda hay una caja para consignar el número de plano. A su derecha, otra para anotar su duración. La duración se anotará en segundos y fotogramas (por ejemplo: 8+4, equivale a 8 segundos y 4 fotogramas) ó directamente en fotogramas.
    LA CAJA DE DIÁLOGO
    Este espacio es para escribir el diálogo y, de ser necesario, en la mitad inferior se incluirá su traducción. Tiene las mismas proporciones de la caja de imagen, lo que le permite ser usado como continuación del dibujo cuando necesitamos ilustrar una panorámica vertical, o diagonal.
    LA CAJA DE ACCIÓN
    Este espacio es para describir la acción (y su traducción de ser necesaria). También sus proporciones son iguales a las de la caja de imagen, lo que permite usarlo para ampliar el espacio del dibujo al ilustrar panorámicas verticales o en diagonal.
    En este espacio se indican también: los fundidos o transiciones especiales, los movimientos de cámara, movimientos del fondo, la entrada y salida de los personajes y se describen sus acciones.
    LA CAJA DE NOTAS
    Este espacio es para notas como: Efectos especiales al filmar o componer, notas sobre la música y para la notación final del slugging (se denomina así a la descomposición del timing de un plano o secuencia).
    LAS PANORÁMICAS
    Como el formato de la hoja está dividido en una combinación de rectángulos iguales, las panorámicas pueden dibujarse empleando dos o varios de ellos.
    PARA LOS ENCUADRES MUY EXTENSOS
    Si se necesita más espacio para un plano determinado, por ejemplo para establecer un zoom largo, o una panorámica extensa, se pueden utilizar cuatro (o hasta nueve) cuadros simultáneamente, dibujando sobre los cuadros de diálogo y acción, sin necesidad de alterar las proporciones del encuadre.
    LAS CUATRO ETAPAS DEL TRABAJO CREATIVO
    Durante la creación de su guión va a pasar por cuatro etapas. La primera es cuando se está generando la idea. Ya sea usando palabras o dibujos. En esta etapa hay muchas cosas que se pondrán por escrito.
    Si en esta etapa duda en incluir o no un plano o una secuencia, mejor hágalo. Siempre resulta más fácil quitar algo más adelante, que tener que agregarlo.
    Durante esta etapa no deje de avanzar en su historia. Nunca vuelva hacia atrás, postergue todos los cambios de importancia para cuando esté trabajando con la realización del guión visual o storyboard.
    La segunda etapa la del guión visual o story-board es donde tenemos que imaginarnos visualmente todo el film. Habrá momentos en los que plantar un plano lo llenará de dudas. Seguramente ya lo ha definido en palabras en la ficha, pero por más que lo intenta no logra traducirlo a imágenes. En estos casos pregúntese: ¿qué pasa ahora? Y la primera idea que tome forma en su cabeza, por lo general es la respuesta adecuada: fíjela haciendo un rápido boceto.
    No es importante si lo que dibuja le resulta lindo o feo, lo que realmente importa en esta etapa es si funciona o no funciona. Si funciona úselo, si no, no dude en descartarlo.
    Tal vez encuentre problemas para entrar o salir de una secuencia o de un plano. Deje correr su imaginación, confíe en usted: seguramente encontrará la forma. Si ha creado un problema, lo lógico es que pueda encontrar también su solución. Lo único que debe hacer es continuar buscándola.
    Si siente que está atascado, busque ayuda en sus personajes. Pregúntese qué haría el personaje en esa situación, puede ser que demore un tiempo en contestarle, pero seguramente obtendrá su respuesta cuando menos la espera.
    Alguien definió el proceso creativo como la capacidad de encontrar nuevas respuestas, ante viejas preguntas.
    A veces frente a un plano, puede ocurrirle que no se imagine cómo plantear el contenido o cómo mostrarlo para que funcione como esperamos. Esto generalmente acontece cuando se conoce el contenido pero no el contexto: haga varios planteos empleando distintos puntos de vista y seguramente entre todos esos intentos estará incluida la solución que busca. Estudie las distintas posibilidades y verá como la solución de su problema parece surgir de manera espontánea.
    Sobre el final del trabajo cuando la resolución empieza a tomar forma, descubrirá que el story comienza a avanzar solo, y usted se ha convertido en una especie de instrumento.
    Cuando termine con esta etapa de dibujar la historia, estará en condiciones de pasar a la tercera: evaluar con frialdad, dureza y objetividad lo que ha realizado con tanto trabajo. Esta es la parte más mecánica y menos atractiva de la creación de su historia. Es aquí cuando eliminará escenas, añadirá otras y hará todos los cambios necesarios para otorgarle la forma final a su narración. Una forma a partir de la cual se pueda comenzar a trabajar. Esta corrección le llevará bastante tiempo.
    Terminado esto se entra en la cuarta etapa, en la que la historia se establece realmente. Porque si bien parece terminada aún es necesario pulirla, enfatizarla, afinarla y redefinirla. Llevarla a la extensión acordada y lo realmente importante: lograr que toda ella cobre vida propia.
    En esta etapa es posible que tenga que volver a plantar un mismo plano infinidad de veces, hasta lograr lo que realmente imaginó. Puede suceder que a pesar de los múltiples intentos, uno o dos planos se resisten a funcionar del modo que usted desea, no se preocupe, usted lo sabe pero seguramente el espectador no llegue nunca a percibirlo, por ahora déjelos así.
    También descubrirá ahora que esos planos que tanto le gustan, tal vez deban eliminarse, para reducir el largo del film a lo preestablecido. Hágalo sin miramientos, en esta etapa hay que hacer lo que es mejor para el film. Si usted sospecha que un plano no funciona, es muy probable que así sea, ya que si usted se lo preguntó, seguramente significa que no está funcionando. Usted sabrá cuando un plano funciona o no, confíe en su juicio.
    Continúe dibujando día tras día, ajustando plano tras plano. Cuanto más tiempo le dedique más fácil le resultará. Cuando esté cerca del final, notará que se está como aferrando de una manera enfermiza al trabajo con el story. Tardará más en resolver un plano y se sentirá cansado y decaído. Es natural, usted no quiere terminarlo. Pero debe dejarlo ir. Un día escribirá: “...funde a negro. FIN”...y ya está, el story se ha terminado. Primero experimentará satisfacción y alivio. Unos días después se sentirá hundido, deprimido y no sabrá que hacer con su tiempo.
    No se preocupe el final de algo siempre resulta el principio de otra cosa: ¿recuerda?
    CÓMO LOGRAR UN GUIÓN EXELENTE
    Un buen guión debe ser limpio, claro y fácil de seguir, esto exige una difícil combinación de destrezas. Ante todo se necesita tener un enfoque original, único y creativo del tema. Además se debe saber qué tipo de historias atraen al público y finalmente cómo construir con ellas un relato interesante. También uno debe ser capaz de estructurar una narración, de poder desarrollar una historia de modo que tenga sentido.
    Recordemos entonces cuales son los pasos a seguir para realizar un guión:
    1-Primero elabore una idea, formulando un tema una premisa y un argumento.
    2-El siguiente paso es definir al protagonista, quien no sólo desencadenará el conflicto, sino que debe manifestar una fortaleza suficiente como para ser capaz de recorrer todo el argumento.
    3-Definimos a los demás personajes, recordando que deberán estar correctamente orquestados.
    4-Debe establecerse la unidad de los opuestos. Asegúrese de que esta unidad es lo suficientemente fuerte como para que los personajes no puedan abandonar la historia antes de alcanzar su final.
    5-El protagonista debe arriesgar algo que le resulta muy apreciado.
    6-Sea cuidadoso al elegir un punto de ataque correcto. Debe tratarse de un punto de giro fuerte y que involucre a varios personajes.
    7-Cada punto de ataque dará comienzo a un nuevo conflicto.
    8-Recordemos que hay cuatro formas de conflicto: estático, saltarín, anticipado y de crecimiento lento. Debemos emplear sólo los dos últimos.
    9-El conflicto no puede desarrollarse como corresponde si no se producen cambios en el protagonista, o sea si este no muestra transiciones evidentes.
    10-Un conflicto en desarrollo mostrando un evidente crecimiento, es producto de una buena presentación, de su abierta exposición y de las correctas transiciones que provoca en los personajes.
    11-Los personajes en conflicto, se moverán trasladándose de un polo emotivo a otro. Por ejemplo: desde el amor hasta el odio, lo que producirá una crisis.
    12-El crecimiento de la crisis continuará aumentando hasta alcanzar el clímax.
    13-El clímax provocará una conclusión.
    14-El diálogo es tan importante como cualquier otro elemento de la obra. Pero cada palabra dicha, debe ser la manifestación inequívoca del personaje que la expresa.
    El arte no es un espejo de la vida, sino más bien una forma de representar de su esencia. Debemos entonces enfatizar las emociones. Si queremos escribir sobre el amor, en realidad debemos proponernos escribir sobre un gran amor.
    No es suficiente con saber que un personaje es posesivo, debemos además conocer el porqué.
    Recordemos que la historia tratará a los personajes inmersos en una crisis, en esas condiciones nadie se puede comportar de forma normal. Los personajes no deben temer exponerse al conflicto.
    Debemos creer profundamente en nuestra historia, debemos estar plenamente convencidos de las cosas que expresamos en ella.
    LA REVISIÓN DEL GUIÓN VISUAL O STORY-BOARD
    Con el primer borrador del story-board terminado, habiendo recogido y evaluado las diferentes opiniones que causó su lectura, es tiempo de ponernos a trabajar en el segundo borrador.
    Las siguientes preguntas nos ayudarán a encontrar fallas en su estructura.
    Sobre el primer acto:
    -¿Este comienza con un fuerte contenido visual?
    -¿La atmósfera del comienzo, es coherente con el resto del film?
    -¿El detonante es claro, tiene fuerza y posee suficiente dramatismo?
    En el punto de giro:
    -¿Está presente la premisa en el punto de giro?
    -¿Introduce el punto de giro a la acción que está a continuación?
    Respecto a los personajes y el protagonista:
    -¿Está claro quiénes son el protagonista, y el/los antagonistas?
    -¿Resulta evidente su modo de pensar, durante el transcurso de la historia?
    -¿Esto se expresa en sus acciones o sólo a través de sus palabras?
    -¿Sus actitudes son claras?
    -¿Todos los personajes tienen sus tres dimensiones bien definidas?
    -¿Resulta creíble la transformación del personaje?
    -¿Qué es lo que provoca su cambio?
    -¿Está claramente expresado; tanto en la imagen, como en la acción?
    -¿La transformación del personaje, me ayuda a expresar tanto el tema, como la premisa?
    -¿Es clara la razón por la qué está actuando el personaje?
    -¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que arriesga?
    -¿Puedo expresar las motivaciones del protagonista o de cualquier otro personaje en una sola frase?
    -¿Es activo o pasivo?
    -¿Se entiende porqué persigue esa meta?
    Referido al tema:
    -¿Puedo expresar el tema empleando una sola frase?
    -¿Los personajes, están expresando el tema?
    -¿El contenido visual, ayuda a expresar y reforzar el tema?
    Referido al conflicto:
    -¿De qué tipo es el conflicto?
    -¿Cómo está expresado el conflicto?
    -¿Estamos usando imágenes y acción, o sólo el diálogo?.
    -¿Hay conflictos menores, que dan más fuerza, más interés a las distintas secuencias?
    -¿Hay un conflicto principal que define el tema de la historia?
    Respecto a las tramas secundarias:
    -¿Añaden algo?
    -¿Interfieren?
    -¿Aumentan la dimensión?
    -¿Hay más de cuatro?
    -¿Puedo eliminar alguna?
    -¿Tienen todas una estructura clara: con todos sus elementos (puntos de giro, clímax, etc)?
    Respecto a los puntos de acción:
    -¿Se usaron los puntos de acción para ganar impulso?
    -¿Cada cuánto tiempo hay puntos de acción?
    -¿Hay secuencias de acción / reacción?
    -¿El guión se escapa por la tangente o permanece centrado en el tema?
    Respecto a la posible presencia de un mito:
    -En mi guión: ¿Cuento con algunos de los elementos del mito?
    -¿Cuáles faltarían?
    -¿Faltan otros personajes?
    -¿Hay tres actos?
    -¿El segundo acto, empieza con el viaje?
    -¿Hay una muerte-renacimiento, al comienzo del tercer acto?
    Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo.
    In pursuit of a dream (Animation Mentor, dibujos y otras cosillas)
    Senior Member Avatar de arnaldo diaz
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2006
    Tucuman
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    realmente me ha servido muchisimo la informacion que has posteado ya que soy amante del dibujo y nunca viene mal info tecnica sobre historyboard, ademas he hecho esto ultimo sin conocimiento y por suerte me ha ido bien .
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    Senior Member Avatar de Popeye
    Fecha de Ingreso
    junio-2007
    Albacete, España
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Si muchas gracias, nunca viene mal.
    Para poder correr, estoy aprendiendo a gatear...
    Blog
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Valencia-España
    Ha agradecido
    122
    Le han agradecido 8 veces
    en 8 Mensajes
    La fuente original (y completa) del texto que puso marta es esta:
    http://www.animation.dreamers.com/cl...ario_anima_03/
    Antes de leer mi mensaje, imagina que lo escribe tu humorista favorito, a ver si así consigues captarlo mejor, porque yo nunca escribo enfadado, aunque pueda parecertelo.
    "Algún día todo será digital"
    . Caronte.
    My latest personal work
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    en la terraza
    Ha agradecido
    67
    en 0 Mensajes
    Nosotros nos subíamos por la cuesta de la facultad de BBAA con una birra
    Llegábamos a las agencias con un rotulador en la mano para demostrar que sabíamos dibujar
    Le decíamos al director de arte mirándole a los ojos con el rotulador en la mano: "Dime qué quieres que te dibuje. Lo que quieras" (le tuteábamos, sin conocerle de nada)
    Y nos poníamos a hacer storys como churros para pagarnos la pintura y los lienzos y las birras y las golfas
    Esta juventud de hoy en día se está echando a perder con tanto tutorial
    aún no he visto avatar
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Valencia-España
    Ha agradecido
    122
    en 8 Mensajes
    Pit, cada vez que veo un mensaje tuyo se me revuelve el estomago
    No, no, no es por tí, que sabes que te aprecio mucho es por...
    por... ARG!!!
    es por ese avatar!! Dios!!!
    Además parece que se esté cogiendo el moflete para simular un ruido obsceno
    . Caronte.
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    182
    Le han agradecido 4 veces
    en 3 Mensajes
    Vivir asiiiiiii es moriiiiiiir de amoooooooooooorrrrrrrr.....
    Victor Navone
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    en la terraza
    Ha agradecido
    67
    en 0 Mensajes
    Cita por Caronte Ver Mensaje
    por... ARG!!!
    Cita por SHAZAM Ver Mensaje
    mamones
    ese avatar me lo puso jam
    y yo qué voy a hacer
    si le tengo que hacer la pelota para que nos haga la música de DC
    (para uno que hay en el equipo que sebe lo que se trae entre manos en su parcela )
    lo que hay que arrastrarse para hacer historia friki
    Senior Member Avatar de jam
    Fecha de Ingreso
    marzo-2006
    KYC
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    eso es porque no habéis visto el mío
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    en la terraza
    Ha agradecido
    67
    en 0 Mensajes
    pero volviendo al on-topic
    cuando yo hacía story boards para sacar pasta
    a mí sólo me decían cosas como: "a la tía hazle los ojos más grandes" , o "a la tía las tetas más grandes"
    no sé...
    no veo claro lo del libro ése..
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. interesados en storyboards diseños de niveles y personajes
    Por pudretemuerete en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Actividad: 11-sep-2008, 06:30
  2. Efecto libro
    Por Sparki en el foro Animación y Rigging
    Actividad: 19-dic-2005, 13:01
  3. SUGERENCIA: Nuevo Subforo: Guiones & StoryBoards
    Por devnul en el foro Sugerencias
    Actividad: 01-jul-2005, 03:21
  4. Excelente libro
    Por juanjo en el foro Tutoriales, Libros y Manuales.
    Actividad: 09-ago-2004, 05:59
  5. Que libro me recomendais?
    Por ind3x en el foro Tutoriales, Libros y Manuales.
    Actividad: 09-may-2004, 21:52
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
