Tema Cerrado
Tema: 17 oct 2008 Sweet Home 3D
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    52
    Le han agradecido 13 veces
    en 8 Mensajes
    Predeterminado 17 oct 2008 Sweet Home 3D
    Se ha agregado un nuevo archivo en Base de datos de Vinculos y Descargas de ayuda para el Artista
    Descripción: Sweet Home 3D es una aplicación libre de diseño de interiores que le ayuda a colocar sus muebles sobre un plano de una casa en 2D, con una vista previa en 3D.
    Sweet Home 3D puede ser ejecutado en Windows, Mac OS X 10.4 / 10.5, Linux y Solaris.
    Dependiendo de si Java está instalado en su sistema o no, Ud. puede poner en marcha Sweet Home 3D
    con Java Web Start o su instalador.
    Descargar Sweet Home 3D con Java Web Start
    Si la versión 5 o 6 de Java está instalada en su sistema, haga click en el siguiente enlace para descargar y poner en marcha Sweet Home 3D versión 1.4 (12 MB):
    Poner en marcha Sweet Home 3D con Java Web Start
    En Windows: Si instaló Java en el modo standard, la carga de Sweet Home 3D arrancará automáticamente una vez que haga click en el enlace anterior.
    En Mac OS X: Si la carga de Sweet Home 3D no arranca una vez que haga click en el enlace anterior, haga doble click en el archivo descargado SweetHome3D.jnlp.
    Si Mac OS X muestra el mensaje de error Unsupported JNLP version in launch file: 1.5+. Only version 1.0 is supported with this version, por favor asegúrese de que el archivo SweetHome3D.jnlp sea abierto por la aplicación Java Cache Viewer (11.5.0).
    En Linux: Elija para abrir el archivo descargado SweetHome3D.jnlp con el programa javaws que encontrará en el directorio bin de su JRE (Java Runtime Environment = Entorno de Ejecución en Tiempo Real de Java).
    Sí, una vez iniciada, la descarga de los archivos de Sweet Home 3D para Java Web Start se interrumpe, por favor espere, y la descarga debería continuar después de un rato.
    Descargar el instalador de Sweet Home 3D
    Si experimenta algún problema con el enlace anterior de Java Web Start, o si no está seguro de la configuración Java de su sistema, haga click en uno de los siguientes enlaces para descargar uno de los lotes empaquetados Todo en Uno de Sweet Home 3D con Java:
    En Windows: Ejecute el programa de instalación descargado, y déjese guiar por el asistente de instalación.
    En Mac OS X: Haga doble click en el archivo descargado y ejecute la aplicación Sweet Home 3D que encontrará en la carpeta abierta. Para instalar Sweet Home 3D, arrastre y suelte la aplicación en la carpeta que elija.
    En Linux: Descomprima el archivo descargado y ejecute la aplicación SweetHome3D que encontrará en el directorio descomprimido. Para instalar Sweet Home 3D, mueva el directorio descomprimido al que Ud. elija.
    Independientemente del sistema operativo que tenga, asegúrese de que esté instalada la versión más reciente de los drivers de su tarjeta de video para obtener el mejor rendimiento en Sweet Home 3D.
    Comentarios sobre el programa:
    Sweet Home 3D, hogar dulce hogar, es una aplicación totalmente gratuita (Open Source) con la que por fin puedes dar rienda suelta a tu imaginación en cuanto a decoración de interior, sin necesidad de mover un solo mueble o dibujar croquis.
    Si has decidido redecorar tu interior y el bullicio que forman tus ideas te dejan un poco confuso, lo mejor es ponerlas en claro gracias a Sweet Home 3D. Te permite recrear el interior de tu casa e amueblarla con ayuda de sus librerías de objetos de toda clase.
    Es muy fácil de manejar e intuitivo. Puedes ajustar el tamaño de los objetos, personalizar las paredes y las ventanas, incluso los elementos de las demás estancias, como la cocina o el cuarto de baño. Funciones, no le faltan, Tú, sólo tienes que poner las ideas para decorar tu casa a tu antojo y, de paso, hacerte una idea más real de cómo quedaría.
    Sweet Home 3D recrea virtualmente la disposición de los muebles de una casa.
    Seguro que varias veces has pensado en cambios pero no te has atrevido a hacerlos porque tu espalda no está para acarrear pesos. ¿Y si después de hacer el trabajo de peón de mudanza no te gusta el resultado y tienes que recolocar todo de nuevo?
    Sweet Home 3D lleva los muebles de un sitio a otro con un clic del ratón permitiendo explorar nuevas formas de aprovechar el espacio. Tiene una amplia colección de muebles y elementos decorativos para que puedas hacerte la idea más realista de cómo quedará la nueva disposición en el salón, habitaciones, cocina, zaguán, baños, etc.
    Sweet Home 3D nos permite crear un modelo 3D sencillo, pero con todo lo necesario, para orientarnos en la colocación de muebles, por ejemplo. Podremos crear un modelo con medidas exactas, puertas, ventanas y modelos ya hechos para planificar cambios y tener una imagen virtual de nuestro hogar.
    También es ideal como una primera introducción al diseño virtual, por su facilidad de uso, aunque es mucho más limitado que Sketchup, por ejemplo, su orientación especifica al diseño de plantas lo hace mucho rápido y sencillo en esta tarea. Además, podremos descargarnos modelos de su página web o importar los nuestros.
    Tampoco es necesario diseñar la planta de cero, podemos seleccionar una plantilla y guiarnos sobre ella para nuestro diseño.
    Enlace de descarga del programa:
    Sweet Home 3D
    Para saber mas y poder bajarlo, visita Sweet Home 3D
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: 17 oct 2008 Sweet Home 3D
    Hola a todos , quisiera saber como puedo hacer para poder guardar un plano dibujado en auto cad en los formatos obj - lws - 3dsMax para poder llevarlo o abrirlo en sweet home 3d , les agradesco de antemano por su ayuda...gracias que tengan un buen dia
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Home
    Por Hyda en el foro Cine
    Actividad: 24-jun-2009, 18:19
  2. Sweet Home 3D gratuito
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Actividad: 02-mar-2009, 17:05
  3. Es posible instalar 3d max 2008 y vray en vista home premium
    Por Thaissa en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 24-abr-2008, 07:46
  4. Home
    Por wanbass en el foro Trabajos Finalizados
    Actividad: 08-feb-2008, 13:45
  5. Windows XP HOME !!!!
    Por liberado en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 02-may-2007, 15:41
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
