Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografía y diseño gráfico. > Programas de Diseño gráfico
17 oct 2008 Sweet Home 3D
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 17-oct-2008   #1
3dpoder
Administrador y fundador.
Avatar de 3dpoder
Entradas de portafolios: 5
* Ha dado las gracias: 28
* Le han agradecido 446 veces en 229 mensajes.
Enviar un mensaje por ICQ a 3dpoder Enviar un mensaje por MSN a 3dpoder Enviar un mensaje por Yahoo  a 3dpoder
Predeterminado 17 oct 2008 Sweet Home 3D
Se ha agregado un nuevo archivo en Base de datos de Vinculos y Descargas de ayuda para el Artista
Descripción: Sweet Home 3D es una aplicación libre de diseño de interiores que le ayuda a colocar sus muebles sobre un plano de una casa en 2D, con una vista previa en 3D.
Sweet Home 3D puede ser ejecutado en Windows, Mac OS X 10.4 / 10.5, Linux y Solaris.
Dependiendo de si Java está instalado en su sistema o no, Ud. puede poner en marcha Sweet Home 3D
con Java Web Start o su instalador.
Descargar Sweet Home 3D con Java Web Start
Si la versión 5 o 6 de Java está instalada en su sistema, haga click en el siguiente enlace para descargar y poner en marcha Sweet Home 3D versión 1.4 (12 MB):
Poner en marcha Sweet Home 3D con Java Web Start
En Windows: Si instaló Java en el modo standard, la carga de Sweet Home 3D arrancará automáticamente una vez que haga click en el enlace anterior.
En Mac OS X: Si la carga de Sweet Home 3D no arranca una vez que haga click en el enlace anterior, haga doble click en el archivo descargado SweetHome3D.jnlp.
Si Mac OS X muestra el mensaje de error Unsupported JNLP version in launch file: 1.5+. Only version 1.0 is supported with this version, por favor asegúrese de que el archivo SweetHome3D.jnlp sea abierto por la aplicación Java Cache Viewer (11.5.0).
En Linux: Elija para abrir el archivo descargado SweetHome3D.jnlp con el programa javaws que encontrará en el directorio bin de su JRE (Java Runtime Environment = Entorno de Ejecución en Tiempo Real de Java).
Sí, una vez iniciada, la descarga de los archivos de Sweet Home 3D para Java Web Start se interrumpe, por favor espere, y la descarga debería continuar después de un rato.
Descargar el instalador de Sweet Home 3D
Si experimenta algún problema con el enlace anterior de Java Web Start, o si no está seguro de la configuración Java de su sistema, haga click en uno de los siguientes enlaces para descargar uno de los lotes empaquetados Todo en Uno de Sweet Home 3D con Java:
En Windows: Ejecute el programa de instalación descargado, y déjese guiar por el asistente de instalación.
En Mac OS X: Haga doble click en el archivo descargado y ejecute la aplicación Sweet Home 3D que encontrará en la carpeta abierta. Para instalar Sweet Home 3D, arrastre y suelte la aplicación en la carpeta que elija.
En Linux: Descomprima el archivo descargado y ejecute la aplicación SweetHome3D que encontrará en el directorio descomprimido. Para instalar Sweet Home 3D, mueva el directorio descomprimido al que Ud. elija.
Independientemente del sistema operativo que tenga, asegúrese de que esté instalada la versión más reciente de los drivers de su tarjeta de video para obtener el mejor rendimiento en Sweet Home 3D.
Comentarios sobre el programa:
Sweet Home 3D, hogar dulce hogar, es una aplicación totalmente gratuita (Open Source) con la que por fin puedes dar rienda suelta a tu imaginación en cuanto a decoración de interior, sin necesidad de mover un solo mueble o dibujar croquis.
Si has decidido redecorar tu interior y el bullicio que forman tus ideas te dejan un poco confuso, lo mejor es ponerlas en claro gracias a Sweet Home 3D. Te permite recrear el interior de tu casa e amueblarla con ayuda de sus librerías de objetos de toda clase.
Es muy fácil de manejar e intuitivo. Puedes ajustar el tamaño de los objetos, personalizar las paredes y las ventanas, incluso los elementos de las demás estancias, como la cocina o el cuarto de baño. Funciones, no le faltan, Tú, sólo tienes que poner las ideas para decorar tu casa a tu antojo y, de paso, hacerte una idea más real de cómo quedaría.
Sweet Home 3D recrea virtualmente la disposición de los muebles de una casa.
Seguro que varias veces has pensado en cambios pero no te has atrevido a hacerlos porque tu espalda no está para acarrear pesos. ¿Y si después de hacer el trabajo de peón de mudanza no te gusta el resultado y tienes que recolocar todo de nuevo?
Sweet Home 3D lleva los muebles de un sitio a otro con un clic del ratón permitiendo explorar nuevas formas de aprovechar el espacio. Tiene una amplia colección de muebles y elementos decorativos para que puedas hacerte la idea más realista de cómo quedará la nueva disposición en el salón, habitaciones, cocina, zaguán, baños, etc.
Sweet Home 3D nos permite crear un modelo 3D sencillo, pero con todo lo necesario, para orientarnos en la colocación de muebles, por ejemplo. Podremos crear un modelo con medidas exactas, puertas, ventanas y modelos ya hechos para planificar cambios y tener una imagen virtual de nuestro hogar.
También es ideal como una primera introducción al diseño virtual, por su facilidad de uso, aunque es mucho más limitado que Sketchup, por ejemplo, su orientación especifica al diseño de plantas lo hace mucho rápido y sencillo en esta tarea. Además, podremos descargarnos modelos de su página web o importar los nuestros.
Tampoco es necesario diseñar la planta de cero, podemos seleccionar una plantilla y guiarnos sobre ella para nuestro diseño.
Enlace de descarga del programa:
Sweet Home 3D
Para saber mas y poder bajarlo, visita Sweet Home 3D
3dpoder está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-feb-2009   #2
widaba
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Predeterminado Re: 17 oct 2008 Sweet Home 3D
Hola a todos , quisiera saber como puedo hacer para poder guardar un plano dibujado en auto cad en los formatos obj - lws - 3ds para poder llevarlo o abrirlo en sweet home 3d , les agradesco de antemano por su ayuda...gracias que tengan un buen dia
widaba está desconectado   Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
2008, home, oct, sweet
(0 miembros y 1 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
problema con vray 1.50 para 3d max 2008 y 9 franchute25 Problemas con Programas 0 27-sep-2008 04:58
RPC a 3d max 2008 eddytorres ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte 4 23-sep-2008 04:40
Autodesk 3D Portfolio 2008 Siquier Discusiones generales 6 20-oct-2007 12:42
Exportar modelos de videojuegos a 3dmax... Gepetto Videojuegos 17 09-abr-2006 13:22
error en 3d home pmtapia Problemas con Programas 0 29-may-2002 14:30
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:19.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
