Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Infografía General
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 05 abr 2008   #1 (enlace permanente)
Predeterminado Necesito hacer OFFSET en Autocad pero con rutina
Hola amigos
Estoy intentando hacerle un OFFSET en Autocad a una Polilinea cerrada, pero el Offset lo quiero hacia adentro, miren esta imagen, quiero hacerle un Offset a la Poly cyan pero q quede dentro igual q la roja q se ve ahi.
Pulsar sobre la imagen para ampliar a su tamaño real
Esta es la linea de la rutina con lo q lo intento hacer
Código:
(setq polyl (ssget))  (command "offset" "T" polyl "-2.50" "")
Me gustaria saber porq será q no me sale a la distancia real q le estoy indicando, en este caso -2.50, sino q siempre varía la distancia, incluso a veces hace el Offset hacia afuera.
Me podrian ayudar ?? Les adjunto tambien el DWG con el q estoy trabajando.
Gracias !!!
DWG aqui ===> http://galeon.com/don-ramon/PRU-DERRO.dwg
jes2008 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 abr 2008   #2 (enlace permanente)
Mr. Fogg
Avatar de Vale Puess
Predeterminado Re: Necesito hacer OFFSET en Autocad pero con rutina
Estas dándole un valor negativo, ese comando sólo los admite positivos y mayor de 0. El que sea "hacia adentro o hacia afuera" depende de dónde le marques después.
Al menos siguiendo los pasos del comando.
Antiguo 07 abr 2008   #3 (enlace permanente)
Hazlo manualmente para q veas q negativo lo hace hacia adentro sin necesidad de tocar un punto con el clik
Antiguo 08 abr 2008   #4 (enlace permanente)
Mr. Fogg
Pues en mi versión 2008 no deja:
"Comando:
DESFASE
Parámetros actuales: Borrar origen=No Capa=Origen OFFSETGAPTYPE=0
Precise distancia de desfase o [Punto a atravesar/Borrar/Capa] <0.200>: -.2
El valor debe ser positivo y diferente de cero."
Será por ser en español, o alguna variable rara....
Antiguo 08 abr 2008   #5 (enlace permanente)
SI tienes la version en español, pues a cualquier comando en ingles solo le agregas un guion abajo, asi: _OFFSET
Antiguo 08 abr 2008   #6 (enlace permanente)
Mr. Fogg
ya, ya, también lo he probado en inglés con el guioncillo; suelo hacerlo si me hace alguna cosa rara el programa....
Qué versión usas y por curiosidad, para qué lo quieres??
edito: después de releer tu rutina he estado haciendo probatinas y sí permite valores negativos y sí manda la entidad por donde le pasa y a la distancia que le apetece...
Admite entradas de valores negativos si después del _offset en vez de dar el valor de desfase le das a enter para seleccionar la entidad, aunque luego pase olímpicamente.
¿Has conseguido hacerlo directamente con la orden, sin la rutina?
Última edición por Vale Puess fecha: 08 abr 2008 a las 16:26.
Antiguo 08 abr 2008   #7 (enlace permanente)
Si claro, como decimos en mi pais, si lo hago "A Pata", o sea, normalmente, paso a paso, sin rutina, funciona a la perfeccion, no lo entiendo porq en rutina me falla y ahora veo q a ti tambien
Que será ??????
Antiguo 08 abr 2008   #8 (enlace permanente)
Mr. Fogg
Bueno, ya me sale algo parecido a lo que buscas:
"Comando: eq
DESFASE
Precise distancia de desfase o [Punto a atravesar/Borrar/Capa] <2.50>:
Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer] <Salir>:
Precise punto en lado de desplazamiento o [Salir/Múltiple/Deshacer] <Salir>:
@-1,-1
Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer] <Salir>:"
El valor de desfase lo defines al principo (dentro o fuera de la rutina) y el sentido una vez selecionada la entidad, el punto donde selecionas funciona como referencia relativa al desfase; si en vez de "@-1,-1" pones "@1,1", sale hacia afuera.
A ver si te sirve para algo....
Antiguo 08 abr 2008   #9 (enlace permanente)
Huy la verdad no entendi qué fue lo q escribiste, recuerda q tengo el Acad en Inglés mi hermanito !!
Antiguo 09 abr 2008   #10 (enlace permanente)
Mr. Fogg
Es un copy&paste de de la ventana de comandos de la orden _offset (en español). Supongo que en inglés será igual, pero copialo por si acaso.
En resumen lo que te digo es que en la rutina primero le des el valor de "offset" +enter, después selecciones el "object" +enter y por último utilizando pongas el sentido del offset con "@-1,-1" +enter.
Edito: nada, que ni aún así, las coordenadas relativas (@-1,-1") también dependen del punto donde selecciones el objeto, con lo cual sólo funciona si pinchas "en la zona de arriba" del objeto.
Última edición por Vale Puess fecha: 09 abr 2008 a las 00:24.
Antiguo 09 abr 2008   #11 (enlace permanente)
no se si he entendido bien la pregunta, prueba con eqdist.
elicarpi is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 abr 2008   #12 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por elicarpi Ver Mensaje
No existe ese comando, bueno, al menos en mi version en Ingles, sabes cual es ?
Antiguo 09 abr 2008   #13 (enlace permanente)
Mr. Fogg
Cita:
Escritos por jes2008 Ver Mensaje
Offset, desfase, equidist....el mismo perro con distinto collar
¿Porqué no pasas el tema al apartado de Diseño Grafico y CAD? Ahí hay montón de gente que sabe del autocad en todos lo idiomas y versiones.
Antiguo 09 abr 2008   #14 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por Vale Puess Ver Mensaje
......¿Porqué no pasas el tema al apartado de Diseño Grafico y CAD? ......
Ok, gracias, Ya lo pasé al otro sub-Foro
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Manual de Blender - PARTE I - INTRODUCCIÓN 3dpoder Blender 1 10 mar 2008 08:15
Manual de Blender - PARTE II - MODELADO 3dpoder Blender 0 08 mar 2008 16:03
menus en acad dideje Diseño Grafico y CAD 21 22 jul 2006 14:09
"Levantar" en 3DS MAX 5 un plano del AutoCAD J_F_NASH Diseño Grafico y CAD 43 14 mar 2004 11:04
AutoCAD, ¿autolisp? Necesito una rutina sencilla arqxyz Diseño Grafico y CAD 4 05 mar 2003 05:58
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:57.
Funny Jokes | Buy Anything On eBay | Personal Loans | Flights | MPAA
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
