Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Infografía General
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 15 jul 2008   #1
Diego-Design
Polygon Master
Avatar de Diego-Design
Angry Problema con la Entrada Numerica
Hola a todos!!!
Me está sucediendo algo realmente extraño de unos dias para acá...y era para ver si a alguien se le ocurre la solución, o si al menos lo ha pasado algo parecido.
Puede que el problema venga después de la instalación de MAX 2009, pero el problema está en MAX 2008, que es el que uso habitualmente.
Bien, el problema es el siguiente, no puedo introducir datos con el teclado numerico del teclado, eso si, no puedo numeros con decimales, los enteros si me deja, es decir:
5m ---> Perfecto
5,5m ---> No lo reconoce y sale 5m
Tanto en el numerico de la derecha como el numérico de encima de las letras, es indistinto, es indistinto también si usas la coma o el punto, el error sigue ocurriendo.
Si tiras de ratón y el incremento lo haces del tirador, no hay problema, salvo que no es del todo exacto, habría que mirar el porcentaje incremental de ajustes, pero vamos, que es por rabia.
Se que la solución más fácil es pasarme a MAX 2009, o modificar el incremento, pero asi tendría que usar siempre ratón, y esto acostumbrado a teclado para esos valores.
He revisado las preferencias de Visores, General, y si bien hay zonas donde puedes modificar el número de decimales a introucir y alguna otra cosa, no em resuelve el caso.
Lo realmente extraño es que creo que me sucede después de la instalación de MAX 2009, y que en 2009 funciona el teclado numérico sin ningún problema.
en fin, me da rabia la pregunta, por que es una tonteria, pero estoy muy acostumbrado a esa forma de introdducir datos, y me da rabia, que pasen estas cosas, me extraña que haya sido un atajo de teclado, pero todo podría ser...
Gracias de antemano y saludos!
__________________
Al fin veo la luz al final del tunel!!! Mierda...es un tren. | Alehop!
Enlaces patrocinados
Antiguo 15 jul 2008   #2
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Predeterminado Re: Problema con la Entrada Numerica
Jejeje, es un antiguo problemilla Win/Max.
Solo tienes que revisar en el panel de control la configuración regional/opciones regionales/personalizar y cambiar el símbolo decimal, si tienes una coma, pues poner un punto ( y si no, al revés)
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 jul 2008   #3
Diego-Design
Polygon Master
Yo también pensé que era eso, de hecho, ya conocía ese error shazam, pero que va...no fuera malo.
Es realmente extraño, no me deja meter ningún decimal por entrada numérica, ni para crear, ni para modificar, ni para mover o escalar o loq ue sea, y me estoy dando cuenta que es realmente molesto, por que no recuerdo como hacer que los Spinners sean exactos...
Asi me veo con spinner poniendo 0,027 de extrusión, por que pasa de 0,027 a 0,032 pero sin pasar por el 0,03..!!!!! Arghhhh!!!!
Lo lo fácil que sería escribir un ,03!!! !!!!! !!!! Cagontó!!!
Otra cosa curiosa, es que si lo escribo con punto, el valor le admite, pero cuando pincho fuera se vuelve a poner a 0 o al valor que tenia antes 1, 2, o cual fuera.
Recordais cual es el comando para decirle que el incremento en el spinner sea exacto? y no cuente cada 0,023 por ejemplo?
__________________
Antiguo 15 jul 2008   #4
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Déjame hacer un poco de memoria a ver...
__________________
Victor Navone
Antiguo 15 jul 2008   #5
Diego-Design
Polygon Master
Con esa cara me he quedado yo cuando me ha empezado a suceder...si...xD
__________________
Antiguo 15 jul 2008   #6
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Cita:
Escritos por Diego-Design Ver Mensaje
¿Has probado configurar el spinners precision con dos decimales? por defecto pone 3.
En AREA encontré esto que dice lo mismo más un par de tips más:
Cita:
Check your Preference on the General Tab, Spinners Precision. It is default at 3 decimals. Make sure use Snap is not enabled if you want to make adjustments in decimals, as the default is 1.0. You can alternatively try moving the 3dsmax.ini file which holds your preferences if the above doesn’t fix it, since that file may be corrupt. You’ll have to redo your preferences.
__________________
Victor Navone
Antiguo 15 jul 2008   #7
Diego-Design
Polygon Master
Ahí he estado toquiteando en los ajustes de los Spinners, lo tengo a 1,0. pero vamos como siempre, yo eso no lo he movido, y probado a poner otros valores y no se que hace realmente.
Voy a probar a poner los spinner a dos decimales a ver que pasa. He reiniciado también, y antes también probé a volver a cargar la UI...nunca se sabe.
Muchas gracias por la ayuda Shazam, aunque empiezo a pensar que es por al instalación del MAX 2009, y es un complot para que migre al 2009.
__________________
Antiguo 15 jul 2008   #8
PAULA
..parcheada...
Avatar de PAULA
Contactar con PAULA a través de MSN
Jurrr!!! LO ENCONTRÉ!!!!
No es ahi aunque no entiendo muy bien porqué
__________________
SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
Respuesta para a los que nadie contesta
Antiguo 15 jul 2008   #9
PAULA
..parcheada...
Avatar de PAULA
es en customize/units set up.
me explico mejor
A mi lo que me pasaba es que los últimos decimales (lo tengo configurado a 3 por defecto) daba igual so que arre si los quería modificar por teclado que no me hacia ni caso.
Pues bien vete a Customize/units set up
Luego System unit setup que por defecto yo la tenía en uno, la cambié a 0.001 y si que puedo modificar ya.
Debe ser que depende de la unidad genérica que pongas
edito: he puesto mal la correccion
__________________
Última edición por PAULA fecha: 15 jul 2008 a las 06:09.
Antiguo 15 jul 2008   #10
PAULA
..parcheada...
Avatar de PAULA
eso si si haces eso, te cambian las unidades de la escena si ya existía...
Lei también esto en el manual:
Because of the nature of digital floating-point calculations, distances that are extremely large or extremely small can cause round-off error. Symptoms of round-off error include trouble navigating (zooming and panning become too fast or too slow), unwanted viewport clipping, and unexpected flipping of normals. Here are some general guidelines to avoid these problems:
Make sure your scene is roughly centered around the origin (0,0,0).
Round-off error increases at large distances from the origin.
Make sure no significant detail in the scene is smaller than one generic 3ds Max unit.
Aunque no se si tiene algo que ver, la verdad...
__________________
Antiguo 15 jul 2008   #11
Diego-Design
Polygon Master
Pues Paula, a mi no me lo corrige, lo único que hace es correr la coma a toda la escena, sin más, no entiendo por que ahora si te deja, a mi me cambia todos los valores de la escena, con lo cual lo que antes era 1 metro, ahora son 100 metros.
Shazam, he probado también a bajar los spinners precision a 2, y nada, mismo de lo mismo... joder, me resulta ya realmente extraño...
__________________
Antiguo 15 jul 2008   #12
PAULA
..parcheada...
Avatar de PAULA
yo en preferencias de spinners tengo
3 decimals
snap a 1 y todo desmarcado.
Y suelo trabajar en centímetros...mira a ver porque si me funciona y antes no.
__________________
Antiguo 15 jul 2008   #13
PAULA
..parcheada...
Avatar de PAULA
edite el mensaje arriba que lo puse mal.
Si quieres modificar hasta el segundo decimal sería
1 unit= 0.01 meters
Para modificar con precision hasta el 3º decimal
1 unit= 0.001 met...etc
__________________
Antiguo 15 jul 2008   #14
Diego-Design
Polygon Master
Lo he probado y nada... como tu dices,Spinners a 3 decimales snap a 1 y lo demás desmarcado.
Lo he probado y nada, el tema es que no me deja meter ningún decimal, sea cual sea.
Si meto 1,5 se va a 1.
Si pongo 2,3 se va a 2
Si pongo 2.3 se queda en 2,3 pero despues al pinchar fuera se pone a 2.
Que desesperación...
__________________
Antiguo 15 jul 2008   #15
Diego-Design
Polygon Master
Me apuesto el editor de materiales a que es tema de instalación del MAX...yo no he toqueteado nada por ahí, y si es Bug, debiera haberse solventado con reiniciar.
Y me parece demasiada casualidad que hace poco haya instalado MAX 2009 para probarlo...
__________________
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema con Maya (Viewport) JCarlos Problemas con Programas 2 10 jul 2008 16:17
Problema en interior jfvargaspeniche Render, Iluminación y Cámaras 5 27 sep 2005 22:46
Problema con tarjeta gráfica Geforce ti4600!! Jose M. Hardware 1 23 jun 2005 06:29
otro problema más de redes carlos19750 Hardware 6 04 abr 2005 13:22
Problema en winXP con Max5.1 Trampantojos Problemas con Programas 1 29 ene 2004 12:16
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 13:47.
Car Insurance | McDonalds | Vegas Hotel | Mobile Phones | News
