Resultados 1 al 15 de 43
Tema: 16 Gigas de RaM
    Sep 2006
    16 Gigas de RAM
    Hola a todos uso 3ds max, y me voy a pasar a 64 bits ya que me traen un maquíntor en el curro con 16 gigas de ram, me acaban de comentar que el precio de la tarjeta gráfica es desorbitado por lo que van a poner una nvidía de no muy alta gama, el maquinon se usara para infoarquitectura con proyectos bastante cargaditos.
    creeis que es poco para el maquinon de 16 gigasí debarian de invertir más en la tarjeta gráfica? cual creeis que seria la decuada?
    gracias
    España
    Re: 16 Gigas de RAM
    Me parece una chorrada eso del maquinon, en esos casos es mejor una estacion de trabajo de 4 Gb te una buena gráfica, y luego un buen servidor para sin gráfica pero cargadito de memoria para los render, personalmente no creo que para infoarquitectura sean necesarios más de 4 GB como mucho 8, yo tengo 8 y no los he usado nunca en un render, eso si, me permite seguir con otra sesion de max mientras se está renderizando.
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    si haces una urbanización con un montón de splines extruidas que no puedes pasar a malla porque se modifican continuamente, con un centro comercial con nurbs porque lleva skylights y domes y un terreno alrededor, te aseguro que 4 gigas de ram no son suficientes por mucho que optimices y proxys que uses.
    Gracias por tu ayuda.
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    este foro es para listos
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: 16 Gigas de RAM
    Cita Iniciado por 3dmac Ver mensaje
    Última edición por dumdum; 25-02-2008 a las 20:15
    Poderoso el frikismo en mi es
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Re: 16 Gigas de RAM
    WOW.. verdad..
    pero también para listas... jejejjeje
    No se como sea que se interprete en españa eso de "listos" pero por aquí es algo bueno jeje....
    España
    Re: 16 Gigas de RAM
    No es por fastidiar, pero no se como os lo montais para que un proyecto así os ocupe más de 4 GB, pero son vuestros proyectos, si creeis que necesitais 16 Gb de ram y una no tan buena gráfica ( que por cierto ni mencionas cual es ) pues allá vosotros. Lo que si te puedeo asegurara que he realizado urbanizaciónes con un PIII 550 XEON y 512 GB de ram, se tarda eso si, pero se ha podido hacer. Ahora o nos hemos viciado con la memoria y los procesadores o no se que es lo que está pasando, pero si con 3dsmax 1,2,3,4,5,6,7.... se han podido hacer urbanizaciónes bien hechas incluso vi en una feria de informat esa de hace años en Barcelona una ciudad entera hecha en 3dstudio 3, se puede optimizar con las herramientas de hoy día lo suficiente para que un proyecto ocupe menos de 4 GB, esa es mi opinión. Ojo que estamos hablando de 4 GB, que hasta hace bien poco un PC no era capaz de gestionar.
    antes josem Avatar de Jose M.
    Re: 16 Gigas de RAM
    gracias
    A mí no me cuadra.
    SI esa máquina va a soportar semejante peso, tan fundamental como la ram (que lo es), es la gráfica.
    Tampoco especificas que software 3d usara. La compra de la tarjeta depende de eso también. Porque el max2008 nuevo va bastante bien con direct3d a pelo. Y una nvidía de gama alta probablemente de un rendimiento similar a una quadro 3500 más viejilla en esas condiciones.
    Lo de los 16 gigas de ram. Pues estoy con Roberto. Muy grande tiene que ser la urbanización para chupar más de 8 gigas. Yo tengo una abierta ahora mismo, enorme, con un terreno de casi 10 Km cuadrados con texturas enmormes, vegetación proxy por un tubo. Y con 4 gigas la saco. Con mucha optimización pero sale.
    Claro que la memoria esta tirada ahora. Al menos la normal. Si esa máquina usa memoria FB ya es otra historia... Que dolor..
    En cualquier caso, es cosa del que se gaste la pasta. Lo que sí me parece es que no escatimar en Ram por trabajar con escenas grandes, y escatimar en gráfica, al final no será muy productivo para mover esas grandes urbanizaciones.
    Última edición por Jose M.; 25-02-2008 a las 20:21
    La política es un juego de niños
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: 16 Gigas de RAM
    Yo creo que todo lo que puedan pagar es lo que necesitas.
    Así de claro, y da igual que el proyecto medio sea de 4GB porque luego con más potencia ya se te ocurriran formas de que se te quede la máquina pequeña como siempre.
    Pero estoy con Roberto, deberíais equilibrarlo un poco (Ram-gráfica)
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    Ok ok,
    Suelo viciarme un poco con la memoria, es decir a veces no optimizamos demasiado, trabajo en Londres, la empresa hace proyectos con presupuestos astronomicos, nos pusieron dos dell precission con 4 gb de ram, se quedan cortos a veces, el programa se cierra sin mas, nos tira fura el render, si hacemos uno grande como un A 2 o A 1 ya ni me lo planteo.
    Uso algunos archshaders sin abusar que se que pesan, intento colapsar modificadores, atach de mallas etc y aun así a veces tengo problemas.
    Intuyo que importar planos de autocad esta afectando en todo el proceso, es decir puede ser que tengan demasiados vértices, hago welds para evitar eso pero aun así intuyo que por ahí vienen algunos problemas.
    Disculpad mi ignorancia sobre hardware, soy disenyador y todavía no he invertido demasiado tiempo en aprender hardware estoy en ello.
    Al pedir más memoria ram queriamos pasar a los 64 bits y pedir 8 o 6 gigas pero el manager de la oficina (tipo rarito aleman) dijo que la ram no es muy cara que pediremos 16, ahora se queja de que los equipos suben a £3000 y quiere escatimar en tarjeta gráfica.
    Por cierto es la versión del max 2008 tanto para 32 como para 64 bitsí
    Gracias por vuestros comentarios
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    Re: 16 Gigas de RAM
    yo tengo un mac pro que lo teian para editar en la pega enrealidad tenemos dos pero el otro no lo ocupa nadie por ahora ... el cual tiene 8gb de ram y le puse la ram de el otro mac pro por lo cual quedo en 16 gb de ram además tiene 2 procesadores intel de doble núcleo a 2,66y una tarjeta VIDIA Quadro FX 4500 (512MB) le instale leopard con max y nunca se me a dado ningún problema
    te lo recomiendo
    saludos
    Última edición por RGB2; 25-02-2008 a las 21:23
    Re: 16 Gigas de RAM
    Ten en cuenta que te petan porque usas 32 bits.
    En cuanto el archivo llega a 3.5 Gb de ram, peta. Eso en el supuestod e que uses Windows xp64 bits, y max 32 bits.
    Si usas xp 32 bits, probablemente pete hasta antes de los 3.5 Gb.
    Ahí solo se puede optimizar, sobretodo tamaño de texturas, y geometría, proxyzando.
    Los 16 Gb, hombre si te los regalan... Pero como se ha opinado por aquí, es demasiado. En 8 gigas se puede meter casic uañquier proyecto pensable.
    Y sobretodo por una cuestión de equilibrar el equipo. De poco os servirán tantos gigas, y luego que la gráfica no tire de la escena.
    Sep 2006
    Re: 16 Gigas de RAM
    Gracias Jose M.
    Tienes razón con lo equilibrar el equipo, lo voy a replantear al office manager el cual es cabezón a más no poder.
    En cuanto a que me tira fuera a los 3.5 o antes ya lo he notado, no paro de optimizar aunque a veces estoy en menos de 2 gigas y me tira fuera y sigo pensando que pasa algo raro con la ijmpotacion de planos de autocad.
    Ya os contare que tal acaba la historia y como van.
    Por cierto rgb2, yo tengo un mac pro en casa portátil y el max y Windows vanc omo un rayo, me encantaría probar un mac pro con 16 gigas y el max tiene que ser la ostia pero si les digo de comprar un mac y quitar el os de mac y poner Windows me tomaran por loco.
    gracias
    Jul 2007
    chile
    Re: 16 Gigas de RAM
    Gracias Jose M.
    gracias
    pero si con leopard te deja mantenerlo puedes tener los dos instalados en particiones distintas ...
    saludos
    pd: incluso con Parallels Desktop los puedes tener al mismo tiempo
    Parallels - Virtualization and Automation Software for Desktops, Servers, Hosting, SaaS
    Aug 2007
    Madriz
    Re: 16 Gigas de RAM
    16 GB de ram! mi sueño dorado..
  1. Vendo memoria ram 2 gigas
    Por sapoirlandes en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 03-02-2015, 22:01
  2. Combustion reconoce 4 gigas
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-09-2008, 17:32
  3. Problema con el reconosimiendo de 8 gigas ram
    Por estudiopedro en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-09-2008, 17:56
  4. tengo 4 gigas de ram pero solo se detectan 3,18 gigas
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2006, 19:42
  5. archivo avi de mas de dos gigas
    Por andres_xx en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-08-2005, 01:47
