Tema Cerrado
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 18
Tema: 3 Procesadores
    Senior Member Avatar de axle
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado 3 Procesadores
    Necesito ayuda please.
    de estos procesadores, ¿cual creéis que sacara mas rendimiento? me salen de a precio parecido
    One Intel® Xeon® X5260 (3.33GHz, 1333FSB, 6MB Cache, Dual Core) with memory riser 2148
    One Intel Xeon X5472 con tarjeta de aumento (3 GHz, FSB a 1600 MHz, 2 x 6 MB, núcleo cuádruple 2273
    Dual Intel Xeon E5430 con tarjeta de aumento (2,66 GHz, FSB a 1333 MHz, 2 x 6 MB, núcleo cuádruple) 2262
    Senior Member Avatar de Tysico
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    9
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: 3 Procesadores
    X5472 > X5260 > E5430
    los que empiezan por X son para servidores, mientras que los E son para escritorio, con las diferencias que eso conlleva en el resto de componentes. El X5472 es un cuatro nucleos a 3ghz mientras que el X5260 es un dual a 3330mhz, por lo que en tareas multihilo donde se utilicen todos los cores el X5472 rendira practicamente el doble que los otros dos, en tareas que no sean multihilo los 330mhz de diferencia del X5260 puede que los notes o no .
    De entre esos tres quedate con el X5472.
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por Tysico Ver Mensaje
    lDe entre esos tres quedate con el X5472.
    Pero dices que el X5472 es para servidores ¿no?, voy a comprarme un Dell 7400 como estación de trabajo y estas opciones son las que me encajaban por precio.
    ¿Puedo usar el X5472 para una estacion de trabajo?
    El E5430 ¿no son 2 procesadores de 4 nucleos cada uno?
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Juer vaya lio de procesadores.
    ¿Es lo mismo quad core que nucleo cuadruple?
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    9
    en 0 Mensajes
    tienes razon el e5430 tambien es un quad, 1 procesador de 4 nucleos, lo confundi al ver las especificaciones con el e6750, xd
    En realidad los tres procesadores son para estaciones de trabajo/servidores y no te preocupes que son para lo que buscas, Intel diferencia asi equipos de escritorio (socket775) Celeron, Pentium, Core 2... y profesionales (socket 771) Xeon exclusivamente.
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    9
    en 0 Mensajes
    Cita por axle Ver Mensaje
    pues si, a las dos cosas, xd
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Lo que me trae mosca es lo siguiente:
    Un procesador quad x5460 sale mas caro que un dual (entiendo dos procesadores) Intel Xeon E5430 tambien quad. Aunque el x5460 vaya un poco mas rapido en mgz, no me salen las cuentas ya que el dual es como tener 8 cores.
    ¿Alguien me lo aclara por favor?
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    9
    en 0 Mensajes
    Tienes un pequeño lio, una explicacion rapidilla . Un microprocesador o procesador es lo mismo y es lo que contienen los circuitos integrados y demas componentes como el nucleo o chip (la pastilla de silicio), que es el encargado de hacer todos los calculos.... Digamos que todo eso no lo vemos ya que esta guardado por un lado con las conexiones para la placa base y por el otro el encapsulado que vemos a modo de proteccion para los golpes, rayaduras y ya de paso para transmitir el calor en contacto con el disipador.
    Hasta no hece mucho que se a aprobechado para meter dentro de un mismo procesador varios nucleos, y la forma de comunicar estos dentro del procesador se dicen que son nativos o no (Los Phenom de Amd son nativos, estan fabricados "monoliticamente" mientras que los Quad de Intel son no nativos, por estar unidos por un bus "externo"). Es decir:
    - Dual-core: Dentro de un mismo procesador hay 2 cores o chips.
    - Quad-core: Dentro de un mismo procesador hay 4 cores o chips.
    Los ultimos Xeon en 45nm, que son la serie 5xxx son:
    Especificaciones del procesador Intel® Xeon® secuencia 5000
    hay puedes ver porque el X5460 es mas caro:
    - X5460 es un quad a 3,16 GHz
    - E5430 es un quad a 2,66 GHz
    Luego tambien podemos entrar en equipos con placas con varios zocalos (pueden instalarse varios procesadores a la vez), donde si pones, por ejemplo, dos Quad-core tendras un un pc Octa-core o dos Dual-core un Quad... aqui esta la paradoja de tener un pc con 4 cores de dos formas posibles, con un Quad-core o con una placa dual con dos Dual-core.
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Coño. Pues si que andaba liado.... gracias me has aclarado todo.
    Vaya chasco, yo que pensaba eran 8 cores.
    Y a igualdad de megaherzios, ¿que rinde mas un quad core o un dual core?
    Última edición por axle; 12-may-2008 a las 09:46
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Que diferencia existe entre
    -----Intel Xeon E5430 (2,66 GHz, FSB a 1333 MHz, 2 x 6 MB, núcleo cuádruple) y un
    Dual Intel Xeon E5430 (2,66 GHz, FSB a 1333 MHz, 2 x 6 MB, núcleo cuádruple)
    Segun lo que me has contado el primero son 4 cores y el segundo tambien ¿no? pero el segundo cuesta casi 600 euros mas ¿?
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    En fin... he llamado a Dell y el comercial me dice que el dual es el doble o sea dos procesadores de 4 nucleos = 8 nucleos
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    9
    en 0 Mensajes
    ¿Entonces te van a montar dos E5430 en una placa dual? haber empezado por ahy, si es asi menudo pepinarro te vas a montar para rendear, como te dije antes para rendear siempre sera mas rapido (y mas caro) 8 cores a 2666mhz que cuatro a 3166mhz... auque sea en varios procesadores, y a costa de que sea la placa base la encargada de unirlo todo, simplemente suma mhz.
    Por cierto ¿por cuento te sale?¿un pico no?
    De todas formas tienes que tener en cuenta que ese pc sera superado en no mucho tiempo, y por logica por bastante menos dinero... esto de la informatica corre que vuela, en un par de años ablaremos tranquilamente de procesadores con 6-8... y hasta 12 cores:
    y lo mas proximo en Intel son los Nehalem que llegaran en principio de hasta 8 cores
    Última edición por Tysico; 12-may-2008 a las 13:44
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Eso, eso tu ponme los dientes largos.... Yo tengo que aprovechar ahora, que me acabo de quedar en el paro y me han dado una indemnización. Si me espero vete tu a saber donde acaba el dinero.
    La CPU, con una nvidia quadro FX 1700 512 mg, 4 gb de ram, y dos E530 en un precision T5300 2238 IVA incluido
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Ahi esta lo estraño, un Intel Xeon X5482 (3,2 GHz, FSB a 1600 MHz, 2 x 6 MB, núcleo cuádruple) sale mas caro que dos E5430 y hay radicaba mi duda.
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    9
    en 0 Mensajes
    en informatica suele ser abitual "esas" descompensaciones simplemente porque el X5482 y el E5430 no sean la misma gama, el X5482 ahora mismo es tope de gama en servidores para intel y eso se paga... aunque la diferencia de precio no este justificada en rendimiento ni por asomo.
    Ahora que pones el pc completo... gastarse ese dinero cuando a final de año seguramente Intel saque sus octacores, pues no se... no es por quitarte la ilusion y si tienes la necesidad pues adelante, pero si no yo eperaria claramente porque segun parece sera un buen salto con respecto a los que tenemos ahora.
    Intel puso fecha para el lanzamiento de Nehalem | SomosPC
    Lo próximo de Intel: Penryn y Nehalem
    en informatica se dice que si esperas nunca compraras, porque siempre habra algo mejor por salir, pero yo si fuera tu esperaria, ya son muchas bocas las que dicen que volvera a ver un salto importante en Intel.
    Si decides quedarte con el precision y quieres ahorrar un poco no pongas esa grafica ya que se te puede quedar corta bastante rapido sobre todo por el resto del equipo, o te tiras a por una dedicada de calidad o quedate con una 8800gt, por ejemplo.
Tema Cerrado
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. help !!!! procesadores
    Por fanygp en el foro Hardware
    Actividad: 14-ene-2009, 17:48
  2. Ayuda con procesadores
    Por scoop_ii en el foro Hardware
    Actividad: 30-nov-2006, 21:19
  3. Procesadores AMD
    Por aaron501 en el foro Hardware
    Actividad: 16-ene-2006, 20:14
  4. Procesadores de plastico....
    Por mouseup en el foro Noticias
    Actividad: 20-dic-2005, 10:59
  5. procesadores¿?
    Por lightwave en el foro Hardware
    Actividad: 26-feb-2005, 14:55
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
