Tema Cerrado
Página 1 de 2 1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 18
Tema: 3 Procesadores
    Senior Member Avatar de axle
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado 3 Procesadores
    Necesito ayuda please.
    de estos procesadores, ¿cual creéis que sacara mas rendimiento? me salen de a precio parecido
    One Intel® Xeon® X5260 (3.33GHz, 1333FSB, 6MB Cache, Dual Core) with memory riser 2148
    One Intel Xeon X5472 con tarjeta de aumento (3 GHz, FSB a 1600 MHz, 2 x 6 MB, núcleo cuádruple 2273
    Dual Intel Xeon E5430 con tarjeta de aumento (2,66 GHz, FSB a 1333 MHz, 2 x 6 MB, núcleo cuádruple) 2262
    Senior Member Avatar de Tysico
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    11
    Le han agradecido 8 veces
    en 8 Mensajes
    Predeterminado Re: 3 Procesadores
    X5472 > X5260 > E5430
    los que empiezan por X son para servidores, mientras que los E son para escritorio, con las diferencias que eso conlleva en el resto de componentes. El X5472 es un cuatro nucleos a 3ghz mientras que el X5260 es un dual a 3330mhz, por lo que en tareas multihilo donde se utilicen todos los cores el X5472 rendira practicamente el doble que los otros dos, en tareas que no sean multihilo los 330mhz de diferencia del X5260 puede que los notes o no .
    De entre esos tres quedate con el X5472.
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por Tysico Ver Mensaje
    lDe entre esos tres quedate con el X5472.
    Pero dices que el X5472 es para servidores ¿no?, voy a comprarme un Dell 7400 como estación de trabajo y estas opciones son las que me encajaban por precio.
    ¿Puedo usar el X5472 para una estacion de trabajo?
    El E5430 ¿no son 2 procesadores de 4 nucleos cada uno?
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Juer vaya lio de procesadores.
    ¿Es lo mismo quad core que nucleo cuadruple?
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    11
    en 8 Mensajes
    tienes razon el e5430 tambien es un quad, 1 procesador de 4 nucleos, lo confundi al ver las especificaciones con el e6750, xd
    En realidad los tres procesadores son para estaciones de trabajo/servidores y no te preocupes que son para lo que buscas, Intel diferencia asi equipos de escritorio (socket775) Celeron, Pentium, Core 2... y profesionales (socket 771) Xeon exclusivamente.
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    11
    en 8 Mensajes
    Cita por axle Ver Mensaje
    pues si, a las dos cosas, xd
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Lo que me trae mosca es lo siguiente:
    Un procesador quad x5460 sale mas caro que un dual (entiendo dos procesadores) Intel Xeon E5430 tambien quad. Aunque el x5460 vaya un poco mas rapido en mgz, no me salen las cuentas ya que el dual es como tener 8 cores.
    ¿Alguien me lo aclara por favor?
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    11
    en 8 Mensajes
    Tienes un pequeño lio, una explicacion rapidilla . Un microprocesador o procesador es lo mismo y es lo que contienen los circuitos integrados y demas componentes como el nucleo o chip (la pastilla de silicio), que es el encargado de hacer todos los calculos.... Digamos que todo eso no lo vemos ya que esta guardado por un lado con las conexiones para la placa base y por el otro el encapsulado que vemos a modo de proteccion para los golpes, rayaduras y ya de paso para transmitir el calor en contacto con el disipador.
    Hasta no hece mucho que se a aprobechado para meter dentro de un mismo procesador varios nucleos, y la forma de comunicar estos dentro del procesador se dicen que son nativos o no (Los Phenom de Amd son nativos, estan fabricados "monoliticamente" mientras que los Quad de Intel son no nativos, por estar unidos por un bus "externo"). Es decir:
    - Dual-core: Dentro de un mismo procesador hay 2 cores o chips.
    - Quad-core: Dentro de un mismo procesador hay 4 cores o chips.
    Los ultimos Xeon en 45nm, que son la serie 5xxx son:
    Especificaciones del procesador Intel® Xeon® secuencia 5000
    hay puedes ver porque el X5460 es mas caro:
    - X5460 es un quad a 3,16 GHz
    - E5430 es un quad a 2,66 GHz
    Luego tambien podemos entrar en equipos con placas con varios zocalos (pueden instalarse varios procesadores a la vez), donde si pones, por ejemplo, dos Quad-core tendras un un pc Octa-core o dos Dual-core un Quad... aqui esta la paradoja de tener un pc con 4 cores de dos formas posibles, con un Quad-core o con una placa dual con dos Dual-core.
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Coño. Pues si que andaba liado.... gracias me has aclarado todo.
    Vaya chasco, yo que pensaba eran 8 cores.
    Y a igualdad de megaherzios, ¿que rinde mas un quad core o un dual core?
    Última edición por axle; 12-may-2008 a las 08:46
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Que diferencia existe entre
    -----Intel Xeon E5430 (2,66 GHz, FSB a 1333 MHz, 2 x 6 MB, núcleo cuádruple) y un
    Dual Intel Xeon E5430 (2,66 GHz, FSB a 1333 MHz, 2 x 6 MB, núcleo cuádruple)
    Segun lo que me has contado el primero son 4 cores y el segundo tambien ¿no? pero el segundo cuesta casi 600 euros mas ¿?
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    En fin... he llamado a Dell y el comercial me dice que el dual es el doble o sea dos procesadores de 4 nucleos = 8 nucleos
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    11
    en 8 Mensajes
    ¿Entonces te van a montar dos E5430 en una placa dual? haber empezado por ahy, si es asi menudo pepinarro te vas a montar para rendear, como te dije antes para rendear siempre sera mas rapido (y mas caro) 8 cores a 2666mhz que cuatro a 3166mhz... auque sea en varios procesadores, y a costa de que sea la placa base la encargada de unirlo todo, simplemente suma mhz.
    Por cierto ¿por cuento te sale?¿un pico no?
    De todas formas tienes que tener en cuenta que ese pc sera superado en no mucho tiempo, y por logica por bastante menos dinero... esto de la informatica corre que vuela, en un par de años ablaremos tranquilamente de procesadores con 6-8... y hasta 12 cores:
    y lo mas proximo en Intel son los Nehalem que llegaran en principio de hasta 8 cores
    Última edición por Tysico; 12-may-2008 a las 12:44
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Eso, eso tu ponme los dientes largos.... Yo tengo que aprovechar ahora, que me acabo de quedar en el paro y me han dado una indemnización. Si me espero vete tu a saber donde acaba el dinero.
    La CPU, con una nvidia quadro FX 1700 512 mg, 4 gb de ram, y dos E530 en un precision T5300 2238 IVA incluido
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Ahi esta lo estraño, un Intel Xeon X5482 (3,2 GHz, FSB a 1600 MHz, 2 x 6 MB, núcleo cuádruple) sale mas caro que dos E5430 y hay radicaba mi duda.
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    11
    en 8 Mensajes
    en informatica suele ser abitual "esas" descompensaciones simplemente porque el X5482 y el E5430 no sean la misma gama, el X5482 ahora mismo es tope de gama en servidores para intel y eso se paga... aunque la diferencia de precio no este justificada en rendimiento ni por asomo.
    Ahora que pones el pc completo... gastarse ese dinero cuando a final de año seguramente Intel saque sus octacores, pues no se... no es por quitarte la ilusion y si tienes la necesidad pues adelante, pero si no yo eperaria claramente porque segun parece sera un buen salto con respecto a los que tenemos ahora.
    Intel puso fecha para el lanzamiento de Nehalem | SomosPC
    Lo próximo de Intel: Penryn y Nehalem
    en informatica se dice que si esperas nunca compraras, porque siempre habra algo mejor por salir, pero yo si fuera tu esperaria, ya son muchas bocas las que dicen que volvera a ver un salto importante en Intel.
    Si decides quedarte con el precision y quieres ahorrar un poco no pongas esa grafica ya que se te puede quedar corta bastante rapido sobre todo por el resto del equipo, o te tiras a por una dedicada de calidad o quedate con una 8800gt, por ejemplo.
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. help !!!! procesadores
    Por fanygp en el foro Hardware
    Actividad: 14-ene-2009, 16:48
  2. Ayuda con procesadores
    Por scoop_ii en el foro Hardware
    Actividad: 30-nov-2006, 20:19
  3. Procesadores AMD
    Por aaron501 en el foro Hardware
    Actividad: 16-ene-2006, 19:14
  4. Procesadores de plastico....
    Por mouseup en el foro Noticias
    Actividad: 20-dic-2005, 09:59
  5. procesadores¿?
    Por lightwave en el foro Hardware
    Actividad: 26-feb-2005, 13:55
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
