Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 44 de 44
Tema: Caja de ordenador de madera
  1. #31
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Re: Caja de ordenador de madera
    Yo me decanto por la madera porque para mi es más fácil de trabajar y tengo más experiencia, además es mejor aislante del ruido.
    Donde compras ese tipo de materiales, tanto acrílico (plástico, no?) como aluminio?
    Bueno, aquí otro modelo. Este es más ancho, pero más corto. El aire se toma de la parte de abajo y sale por arriba. También todas las conexiones saldrían por arriba directamente, no se verían los cables ya que los taparía la tv.
    A ver qué os parece, yo creo que esta se refrigeraría mejor por lo que he visto por Internet.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Caja de ordenador de madera-vista-modelo-c-abierto.jpg
  2. #32
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    Las planchas de DM o de aluminio las puedes comprar en cualquier ferretería, o grandes almacenes como LEROY MERLIN.
  3. #33
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    He estado viendo diversa información sobre los flujos de aire dentro de una caja, y tengo una duda.
    En mi modelo, en teoría tengo una corriente de aire que entra a través del ventilador lateral de 12cm, y dos corrientes que salen, es decir el ventilador superior, y el ventilador de la fuente, esto sería adecuado?
    Este tipo de configuraciones presenta un problema con el polvo. La cantidad de aire que empujan los ventiladores dentro de la caja es menor que la cantidad que expulsan, estas creando presión negativa dentro de la caja por lo que el polvo se acabara acumulando allí donde no hayas sellado bien la caja. Si por el contrario, la cantidad de aire que entra en la caja es ligeramente mayor que la que sale, estas creando presión positiva por lo que el polvo se mantiene fuera, solo se acumulara en las rejillas de entrada y salida que son de fácil limpieza. Si es un ordenador de salón no vas a estar desmontandolo cada 4 meses para limpiarle el polvo.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  4. #34
    Mesh, interesante lo que dices, no había pensado en eso. Pero realmente la gran mayoría de flujos en las cajas normales esta hecho de esa forma, no? hay un ventilador de entrada (y a veces ni eso), el de salida de la cpu y el de salida de la fuente.
    Bueno, aquí os muestro mi boceto final, esta tarde iré a comprar los materiales... se aceptan todo tipo de críticas, consejos, etc.
    He preferido meterle una madera negra veteada al negro liso anterior.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Caja de ordenador de madera-vista-modelo-d02-cerrado.jpg   Caja de ordenador de madera-vista-modelo-d02-abierto.jpg
  5. #35
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Si y por eso se llenan de polvo. Desde que descubrí el tema de presión positiva/negativa, mis ordenatas están más limpios por dentro que por fuera.
    Y ya que estas haciendo una caja personalizada, mete la fuente en un compartimento aparte (a lo rollo cajas LianLi), creas zonas independientes de refrigeración y rebajas la temperatura de la zona donde esté la placa base drasticamente. La fuente de alimentación es el elemento más cabrón a la hora de pensar en la refrigeración. El aire que debería servir para refrigerar esta previamente calentado por el resto de componentes por lo que los deltas de temperatura son muy bajos, si la aislas, el problema desaparece y tal como vas diseñando la caja, no te sería muy complicado de hacer.
    Última edición por mesh; 21-11-2007 a las 16:27
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  6. #36
    Servidora Avatar de sandrogena
    Oct 2007
    bcn
    Si sirve mi humilde opinión yo utilizaría DM (o MD) M1.
    M1 es una clasificación al fuego que significa que es muy muy difícil que se inflame, si no me confundo la escala va de M3 a M0
    (M0 prodriamos decir que sería el yeso).
    Además en caso de arder no emite humos.
    Espero que el consejo te sirva de algo.
    Inteligencia militar son dos términos contradictorios - Grouxo Marx
  7. #37
    Mesh, gracias por tus consejos, es bueno saber todo este tipo de cosas, pero tampoco quiero complicarlo mucho más. Y con todo esto me doy cuenta de que la mayoría de los ordenadores que te venden no están bien montados en cuanto a refrigeración.
    Sandri, gracias por tus sabios consejos sobre madera, pero finalmente voy a hacerlo en aglomerado acabado veta negra.
    Cambiando un poco de tema, un poco, como puedo saber la temperatura del procesador? estoy usando un analizador sisoft sandra (curioso) que lee la temperatura de un sensor. Donde esta ese sensor? o de qué forma actua? lo digo porque acabo de cambiar el disipador-ventilador de un ordenador por un disipador pasivo y en este caso no puede leer ninguna temperatura de ningún sensor.
    Vaya rollo he soltado.
  8. #38
    Bueno, como veréis ya he empezado con la construcción de la caja. Aquí algunas fotografías.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Caja de ordenador de madera-caja-htpc01.jpg   Caja de ordenador de madera-caja-htpc02.jpg
  9. #39
    más fotografías del proceso... Esto avanza...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Caja de ordenador de madera-caja-htpc03.jpg   Caja de ordenador de madera-caja-htpc04.jpg
  10. #40
    Aquí una foto en la que se ve el forro de goma que he puesto entre la base de chapa de la placa y la carcasa de madera...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Caja de ordenador de madera-caja-htpc02b.jpg
  11. #41
    Oct 2007
    bcn
    has avanzado algo más? tengo curosidad por ver como vas...
  12. #42
    Bueno, después de varias semanas, he terminado la caja de ordenador para el salón. Aquí os muestro las últimas fotografías.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Caja de ordenador de madera-caja-htpc05.jpg   Caja de ordenador de madera-caja-htpc06-fin.jpg   Caja de ordenador de madera-caja-htpc07-fin.jpg
  13. #43
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Que invento!. Oye pues ha quedado bien
  14. #44
    Gracias Mario.
    Estoy contengo con el resultado aunque todo es mejorable, pero tengo lo que quería.
    Y aunque no lo creais, ahora viene lo más complicado: configurar el equipo para que funcione como un HTPC con su frontend, manejarlo desde el mando a distancia, que admita todos los videos y sus codecs, que grabe tv en buena calidad y en formato divx...
  1. Caja de ordenador Cooler Master Cosmos 2
    Por el octavo pasajero en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 05-07-2013, 17:32
  2. Caja de ordenador de metacrilato
    Por leinad69 en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-08-2010, 17:59
  3. La caja 507
    Por dixan en el foro Cine
    Último mensaje: 07-02-2006, 14:36
  4. Caja de madera
    Por Yahid en el foro Infografía General
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 10-06-2004, 12:30
  5. map a una caja
    Por hana en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2003, 11:49
