Tema Cerrado
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Con qué SO aprovecho mejor mi Quad para 3DS MAX?
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Con qué SO aprovecho mejor mi Quad para 3DS MAX?
    Hola. Hace poco renové mi equipo para mi trabajo (programación en Windows), pero lo hice pensando también en el tema 3D, por lo que intenté que tuviera buenas prestaciones de cara a correr software como 3dsMax MAX o Photoshop. Total, que llegan las vacaciones y he pensado en intentar perfeccionar lo poco que sé de 3dsMax MAX.
    El equipo en cuestión tiene un Core 2 Quad Q6700 sobre una placa ASUS Maximus Extreme, con 4GB de RAM DDR3 1333. La tarjeta gráfica es una ASUS con chip nvidia GeForce 8800 GT con 512 MB de RAM. Todo está montado sobre una CoolerMaster CMStacker con una fuente Enermax Liberty de 620W (cosa, esta última, que importa bien poco de cara a lo que voy a preguntar... )
    Normalmente trabajo en Linux y programo sobre máquinas virtuales con Windows (XP o Vista) que corren sobre dicho Linux (VMware). Pero, claro, para aplicaciones gráficas que tiren mucho de recursos, las máquinas virtuales se quedan "algo cortas".
    El caso es que compré un par de licencias Windows (un XP 32bits y un Vista 64bits) para las máquinas virtuales, pero la duda ahora es qué Windows sería mejor instalarme en una partición "física" para correr 3dsMax MAX: ¿XP o Vista?
    He visto en el 3dsMax MAX trial que hay en la web de Autodesk que el instalador funciona tanto en Vista/XP como en 32/64 bits.
    Yo prefiero mil veces XP a Vista, pero, claro... el Vista es de 64bits, por lo que aprovechará mejor el Core 2 Quad (supongo que rinde más el 3dsMax MAX de 64bits). Además, al ser 64bits, es capaz de aprovechar los 4GB de RAM (el Windows XP de 32bits sólo "ve" poco más de 3GB).
    ¿Corre realmente bien 3dsMax MAX sobre Vista (con la mala fama del Vista...)? Lo pregunto porque junto a alguien que dice que 3dsMax MAX 64bits corre más que la versión 32bits siempre hay alguien que dice que no es oro todo lo que reluce ¿Merece la pena aguantar Vista, o apenas voy a nortar la diferencia si lo instalo en XP (teniendo en cuenta que es de 32bits)?
    Ah, otra cosa: si no recuerdo mal, para las nvidia 8800GT había una especie de driver o algo así en conjunción con 3dsMax MAX, ¿no? (algo que habían programado los ingenieros de nvidia en colaboración con los de Autodesk).
    Muchas gracias de antemano.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Con qué SO aprovecho mejor mi Quad para 3DS MAX?
    con vista64, aprovechas los 4Gb de ram, con wxp (32) solo 2,5Gb (si cambias el *********). Aunq ve algo más, da un error de ram al intentar superar los 1,7Gb por aplicación, y cambiando el ********* estiras hasta 2,5Gb por aplicación.
    en cuanto al multicore, ambos aprovechan 100% cuando renderizas.
    respecto a si corre bien 3dsmax en vista (la mala fama se la dejamos a los fans antimicrosoft) :
    3dsmax2008 y sobre todo la última versión, 3dsmax2009 van muy bien. Recuerda q debes instalar el sp1 al vista, mejora mucho en general.
    Para las GForce8800GT, usa el driver directx q trae el 3dsmax.
    Las QuadroFX son las q tienen un driver específico... pero esa es otra historia.
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    3dsmax Re: Con qué SO aprovecho mejor mi Quad para 3DS MAX?
    Siguiendo el hilo pregunto, si sólo queremos renderizar ¿qué tal w 2003 server?, si se dispone de un servidor con digamos 8gb de RAM este sistema operativo ¿utilizaría toda la RAM o tiene restricciones como XP?. Si optamos por este so y utilizamos max 8 (no 200 ¿tendría problemas con ciertos plug ins tales como el de onyx o el de x-frog?. Lo pregunto porque tal vez me haga con un servidor para renderizar. Gracias y un saludo a Canarias.
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    w2003server 64bits...
    pero para q quieres usar w2003server, teniendo windowsxp64?
    cuando dices servidor te refieres a licencia de w2003server, o a una máquina con 2 cpu?
    si es una máquina con 2cpu, destinada habitualmente a server, puedes instalar wxp, wxp64, vista, vista64, y cualquiera de ellos te gestiona sin problema y de forma óptima los 8 cores de la máquina.
    Visitante Avatar de loathsome
    Fecha de Ingreso
    mayo-2006
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    se puede instalar max en Wserver?
    uhmmmmmm
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Gracias Cabfl pero no me refería a 8 cores sino a 8gb de RAM. Entiendo (si estoy equivocado me corriges) que el número de procesadores tanto XP como 2003 server son capaces de gestionarlos correctamente. El problema está en la RAM.
    Me refería a una máquina de este tipo:
    HP ProLiant DL580 G2 Quad Xeon 2,5GHz 8GB 4x 36GB en venta en eBay.es (finaliza el 27-jul-08 10:18:32 H.Esp)
    Por cierto, ¿merecen la pena este tipo de máquinas que hay de saldo o es mejor olvidarlo y comprar un ordenador más actual?. Repito que sólo quiero renderizar.
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    No es por nada pero creo que la ram no importa mucho ya que casi todo lo hace la tarjeta grafica.
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    la ram, 8Gb, pues windowsxp64 o wVista64.
    opengl, la gráfica + cpu + ram, para trabajar en los visores.
    Prueba una escena grande, una urbanización de 100 chalets y mucha vegetación, y me cuentas q pasa con poca ram, aunq tengas la gráfica más rápida q exista.
    Para render, solo cpu+ram.
    100% bias-free Avatar de thecayflow
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Madriz
    Ha agradecido
    18
    en 0 Mensajes
    El funcionamiento de Max 9 SP2 sobre Vista64 SP1 me ha sorprendido gratamente. Muy buena estabilidad y rendimiento en general (se conecta perfectamente con RealFlow -versión32 bits- instalado en la misma máquina, Maxwell, etc...).
    En breve instalo el Max2009 Design (me echaban para atrás los problemas de tiempos con Vray SP2, pero ahora que han salido los plugins que estaba esperando, lo instalaré a ver qué tal...).
    Cita por cabfl Ver Mensaje
    Una pregunta, cabfl: yo tengo una QuadroFX 1700 y de momento me ha ido bien con los drivers que tenía instalados de serie, en la web de nVidia, revisando posibles descargas solo me da opción de descargar un driver para CAD 1.0; nada de Maxtreme para Vista64 (para esta tarjeta solo me da opción para XP 32 o 64), ¿a qué te refieres con drivers específicos??? Mil gracias,
    Última edición por thecayflow; 01-ago-2008 a las 10:44
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    me refería a maxtreme... pero por ahora solo wxp.
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    y como es que la ps3 tiene solo 256 megas de ram y tiene esos graficazos a tiempo real :P
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Valencia-España
    Ha agradecido
    122
    Le han agradecido 7 veces
    en 7 Mensajes
    Pues entre otras cosas, porque hay mucha cosa precalculada (sombras, mapas de normales, etc) que ya han chupado grandes cantidades de Ram cuando se crearon en un ordenador standar.
    Antes de leer mi mensaje, imagina que lo escribe tu humorista favorito, a ver si así consigues captarlo mejor, porque yo nunca escribo enfadado, aunque pueda parecertelo.
    "Algún día todo será digital"
    . Caronte.
    My latest personal work
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Muchas gracias por la respuesta, cabfl. Perdona que no te haya visto antes, pero es que he estado de mudanza.
    De todos modos, he estado pensándolo mucho y creo que voy a probar primero con Blender, a ver cómo me va. Puesto que suelo trabajar en Linux (aunque programe para Windows desde las VM), me parece una mejor opción, por comodidad (todo en el mismo SO, sin reinicios) y por el tema económico.
    Lo que no sé es si habrá algo similar al driver ese de 3dsMax MAX para la Nvidia, pero en plan driver Nvidia para Blender... Creo que hace cuestión de un par de años leí por estos lares que no...
    En fin, a ver si termino de desempaquetar cajas y de colgar cuadros y me meto de lleno con Blender y Kerkythea. Espero que mi ordenador esté a la altura.
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Intel Core Quad o AMD Phenom(quad) para 3d?
    Por R-none 3D en el foro Hardware
    Respuestas: 35
    Actividad: 25-ago-2009, 15:52
  2. Respuestas: 11
    Actividad: 22-ene-2009, 20:06
  3. Hola, me presento / y aprovecho por ayuda
    Por Leopresario en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 10-jul-2008, 01:16
  4. Mac Pro quad xeon para trabajar con Max??
    Por enka en el foro Hardware
    Actividad: 15-abr-2007, 10:31
  5. Como aprovecho estos HD???
    Por NaSHoOo en el foro Hardware
    Actividad: 28-nov-2005, 11:12
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
