![]() ¿Te ayudo? |
#16 | |
Analfabestio del 3D
Vamos a ver, que el modo polémico parece que esta on, y yo paso de movidas, por esto fue por lo que le contesté:
Cita:
Que paso de movidas cabfl, que ya lo dije antes, dejemos las cosas así, que va a ser mejor para todos. Un saludo.
__________________
Ni las drogas, ni la SGAE, ni el boicot informativo, podrán impedirlo, 2008 pasará a la exclusiva lista de mis eternos recuerdos (hay muuucho mono). NopagamosalaSGAE01 - NopagamosalaSGAE02 - NopagamosalaSGAE03 - NopagamosalaSGAE04 - NopagamosalaSGAE05 - NopagamosalaSGAE06 |
| Enlaces patrocinados |
#17 | |
Cita:
#18 |
Analfabestio del 3D
1º La cita que pones más arriba fue su segundo post, y vuelvo a decir que el afirmó cosas bastante equivocadas en su primer post.
2º No me tergiverses y/o saques de contexto mis palabras.
__________________
#19 |
antes que se vuelva esto en una guerra campal sobre quien dijo que y ke fue lo que no kiso decir, desviandose en entregar mas informacion sobre el tema y tambien para evitar "roces" entre miembros del foro preferiria que se limitaran a la aclaracion del tema en cuestion. Aunke nunca esta de mas una buena "aclaración" sobre lo dicho y lo que se quiso decir antes que algun miembro tome esa informacion y haga mierda su computador.
Exito! |
#20 |
Los sistemas de 32 bits reconocen un maximo de 3.3 GB. Si instalas 4 GB no estarás desperdiciando mucha RAM y al precio que tiene actualmente no vale la pena darle muchas vueltas.
La frecuencia de la memoria afecta mucho a los micros de Intel. Esto depende de lo que soporte tu placa base, pero lo recomendable (precio / prestaciones) son memorias de 800 MHz y de un fabricante serio |
#21 | |
Cita:
#22 | |
Cita:
Reconocerá entre 3 y 3,5Gb. Por defecto windowsxp solo permite 1,7Gb por aplicación, así q da igual q reconozca 3 Gb, pues se cuelga la aplicación cuando llega a 1,7Gb. Reconfigurando el boot.ini, añadiendo /3GB, se puede ampliar el límite de ram por aplicación a 2,6Gb. En el mejor de los casos tendrás 2,6Gb, q es bastante menos de 4Gb, q tendrías en windowsxp64. respecto a la velocidad de las ram. cuando dices Intel, te refieres a Pentium o a Core2? En el caso de los Core2, las diferencias entre DDR2 667 y 800, son mínimas. renderizando no hay diferencia alguna de rendimiento. Esto es debido a q Intel es consciente del cuello q sufre el bus, así q han diseñado la arquitectura del Core2 para depender lo mínimo de los accesos a ram. por eso tienen cantidades de caché L2 tan grandes. Actualmente la verdadera ventaja de las DDR2 800, es q te permiten más combinaciones de overclok respecto al bus, q la DDR2 667. con la DDR2 667 no podrás subir el bus más de 350 mhz aprox. (1400mhz) sin embargo con la DDR2 800 podrás subir el bus a 430 mhz aprox. (1720mhz). Así q si no vas a hacer overclok, da igual DDR2 800 q DDR2 667. Si tu micro usa bus a 1333, posiblemente la mejor elección sea DDR2 667 de bajas latencias, pues se mantiene la sincronía con el bus. |
#23 | |
Cita:
2.- Es muy raro tener abierta una sola aplicacion. Aparte de con las que estemos trabajando, hay que tener en cuenta: - Correo, internet, antivirus y esas cosas mundanas. -Todo lo que se carga en el INICIO. Se puede reducir pero siempre hay cosas. (updates de windows de Adobe Reader, de antivirus, de Google ...) - Lo que carga el SYSTEM por su cuenta La memoria de 800 MHz está practicamente al mismo precio que la 667 y cualquier placa actual de mediopelo (chipset iP35 ) las reconoce tal cual, sin tocar nada. |
#24 |
Y los módulos de 2Gb? y crees q 800 siempre es mejor q 667?
no es lo mismo afirmar q windows reconoce 3,3 gb, q decir q dependiendo de la placa, reconocerá entre 3 y 3,5 gb. La razón es muy simple, pq no depende de windows, sino de la bios de tu placa y de los componentes instalados. el número de aplicaciones, depende de en q estés trabajando. Cuando renderizo no tengo otras aplicaciones trabajando, salvo las propias del sistema. Así pues si necesito lanzar un render q precisa de 2,8 Gb, se colgará, pq windowsxp admite un max de 2,6 Gb. aunq tenga 4 Gb instalados y me reconozca los 3,5 Gb. Está claro q para más de 2,6 Gb, instala windows64. |
#25 |
Esto es lo que yo dije. leelo por favor
Por supuesto una placa base antigua tiene aun mayores limitaciones, pero cualquier placa base actual con chipset i965 o superior y Bios correctamente actualizada no tendrá ningun problema en reconocer esos 3.3GB Durante un render la potencia del CPU es el factor determinante, pero además de renderizar, la mayoria de los usuarios, hacemos muchas otras cosas y hay es donde se suelen tener varias aplicaciones abiertas. Sobre los pros y contras de los sistemas a 64 bits, creo que podria ser tema de un hilo exclusivo dado lo interesante del tema |
#26 |
Holas, soy nuevo por aqui, nose mucho en cuanto a hardware para diseñadores, pero siy diseñador, jejejeee, ando un poco desactualizado en estos temas.
Un poco de Historia: Bien, cansado de trabajar diseño con mi inseparable IBM Pentium 3 de 550Mhz 192MB de RAM y targeta de video integrada, pues ya era tiempo de actualizarce, ya esta compu no daba para mas, la he explotado tanto que ya esta por jubilarce y la usaran mis hermanos que solo necesitan el Word, el Internet Explorer y el msn. Ahora estoy con una gran duda, no se si elegir un Core 2 Duo E8400 o un Core Quad Q6600, le dejo la proforma que me han entregado. -------------------------------------------------------------------------- Case Midtower CERTIFICADO POR INTEL CABLE DE PODER SATA Motherboard DP35DPM INTEL 4DDR2 PCI EXPRESS –S/RED GIGABIT -Procesador Intel CORE2 QUAD Q6600 2.4 MHZ 8MB FSB1066 ó -Procesador Intel CORE2 DUO E8400 3.0 MHZ 6MB FSB1333 Memoria 4GB DDR2667 PC5200 Disco Duro de 320GB 7200 rpm S-ATA T.VIDEO XFX GeForce 8600 GT 1.0 GB DDR2 PV-T84J-ZAFG TARJETA PCI INTERFACE A 4 PUERTOS USB 2.0 MULTILECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA COOLER PARA DISCO Y CASE Tarjeta de sonido Tarjeta de red 10/100/1000 GIGABIT Teclado MULTIMEDIA USB en español Mouse Optico 2 botones C/Scroll Lectora CD-RW/DVD (LIGHSCRIBE) -------------------------------------------------------------------------- A que me dedico: Soy Diseñador Web, pero a la vez estoy en el campo de la Fotografia Digital, edicion de imagenes, asi tambien a edicion de video y siempre he querido aprender 3D, como saben con una Pentium 3 con video integrada, no sirve para esto. Mi manera de trabajar: Tengo habierto una buena cantidad de programas a la vez, el Flash CS3, el Photoshop CS3, Winamp, Internet Explorer 7 con muchas pestañas, eMule, el Explorador de Windows, el msn, todos esos sin contar con el antivirus y los otros programitas que se crgan al iniciar Windows. Si no me hedidicado mucho a trabajar con Edicion de Video es porque esta compu que tengo actualmente la P3, no sirve. Pienso aprender a usar el 3d-Max y AutoCAD, aparte del Combustion, Poser y Bryce, los cuales instale solo para ver como eran, y como no funcionaban bien, los desinstale, jajajaaa. Mi gran duda es que procesador adquirir, el e8400 o el q6600, estoy a solo unos dias para la compra, lo que me ha retrasado es la tergeta de video de 1Gb que aun no la consigue el proveedor, pero a mas tardar estara el martes como maximo y tengo que elegir un procesador. En cuanto a juegos, no soy mucho de jugar, claro que de vez en cuando jugare algo, pero los que suelo jugar son, Red Alert 2, Sims 2, Tomb Raider y Simuladores de Vuelo, estos 2 ultimos, los pienso adquirir despues de comprar la compu. Esta compu tiene esas caracteristicas porque no pienso comprarme otra hasta + o - 5 años o quisas mas y quiero tener lo maximo sacarle provecho a todo. Otra progunta mas, e visto por alli que dicen que el Windows Xp de 32 bits, no me administraria los 4Gb de Ram y el Widows Xp de 64 bits, si lo hará, mi duda es que si esta compu con esos requerimientos le puedo instalar el Windows Xp de 64 bits, porque no pienso usar el Windows Vista, aparte de que no me gusta para nada, tiene mucha tonteria encima y me acapararia muchos recursos de la computadora, por un Windows cada ves peor, jejejeee. Por cierto, por alli he visto que han llevado al e8400 de3Ghz a 4Ghz y el q6600 de 2Ghz a 3Ghz, es posible hacer lo mismo con estas caracteristicas de computadora que tengo y si eso afectaria al rendimiento en cuanto a uso y tiempo de duracion de los componentes. Bueno, me despido y agradeceria alguna respuesta, chau, saludos, gracias. Última edición por Gatter_X fecha: 04 may 2008 a las 08:27. |
| Etiquetas Identificativas |
| 3dmax, con, core, intel, para, q6600, quad |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (0 miembros y 2 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Granja de PCs para renders en max | 3dpoder | 3DStudio Max | 14 | 20 ago 2008 07:40 |
| SHAG HAIR - por Michel Roger | 3dpoder | 3DStudio Max | 1 | 19 jun 2008 14:24 |
| Blender 2.37 release y avances | viriathus | Noticias | 1560 | 02 ago 2006 01:38 |
| Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. | luisserrano | Tutoriales, Libros y Manuales. | 128 | 12 ago 2005 00:58 |
