Tema Cerrado
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 26
Tema: con un INTEL CORE 2 QUAD Q6600 para 3dmax
    Predeterminado con un INTEL CORE 2 QUAD Q6600 para 3dmax
    holas!! necesito actualizar mi ekipo y estaba pensando en un CPU INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2.40 GHZ FSB 1066 MHZ CACHE 8 MB SOCKET LGA775 BOX. para trabajar en 3dstudio max. con unos 4 Gb de ram. bueno, la pregunta es que si con ese procesador podria trabajar bien con 2 instancias de 3dmax abiertas (una renderizando y la otra arreglando camaras, materiales, modelando, etc...), se decir si se pueden destinar nucleos para ciertas actividades. p.ej.: 3 para renderizar y 1 para usarlo en la otra instancia de 3dmax, o para ver peliculas por mientras renderizo o jugar algun jueguito....
    (uso winXP sp2, deberia cambiarme a vista??? si es asi, 3dmax podria tener problemas supongo...)
    o me sale mejor tener 2 dual core? o 2 makinas dual core cada una? (lo ke seria un poco mas dificil por el factor dinero, ya ke he ahorrado unos $500.000 pesos chilenos, ke serian alrededor de unos 1000 dolares)
    saludos!
    Senior Member Avatar de cabfl
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Predeterminado Re: con un INTEL CORE 2 QUAD Q6600 para 3dmax
    Y porqué no usas el nuevo para render, mientras usas el actual para modelar y animar?
    Pq se pierde mucho rendimiento y se desperdicia mucha ram, cuando tienes 2 Max trabajando al mismo tiempo. sobre todo si usas uno para renderizar.
    Octaedro
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2006
    Barcelona
    Hola , totalmente de acuerdo con cabfl, yo tengo un qx 6700 y un pentium 4 a 2.4 y mientras renderizo trabajo en el pentium, obviamente no es lo optimo pero te ahorras tiempo , y en cuanto a la configuracion 100% con ese q 6600. saludos y suerte.
    si, lo optimo seria tener 2 computadores, o una renderfarm, pero tengo ke vender el actual para poder comprar el nuevo. bueno, algunas piezas....
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    España
    Puedes hacer lo siguiente, abres el manager y server del backbuner, desde el max lanzas el render por red y se lo asignas al mismo equipo y asi puedes seguir modelando en el mismo 3dsmax con el que has lanzado el render reduciendo asi los recursos necesarios, despues le asignas al render la prioridad mas baja, y ya està, no notaras casi perdida de rendimiento mientras trabajas y modelas en la version abierta del 3dsmax, y seguirà renderizando con toda la potencia que sobra del equipo, que serà mucha, es como si tienes corriendo el seti, pero renderizando, eso es lo que hago muchas veces y francamente, funciona muy bien.
    muuuuuuuuuchisisisimas gracias Roberto. me he decidido entonces por el Q6600 + 4GbRam y dejo al backbuener ke se lleve todo el trabajo de repartir los procesos en los distintos cores.
    gracias
    muy buena opcion la del q6600 pero ten ciudado con la compra de ram ya que si te colocas 4g te vas a terminar desepcionando ya que el win xp es un cuello de botella para el ram, cuando lo vallas a leer en el registro veras que no los usa todos, yo hice eso y la verdad dudo que los este aprovechando...
    a menos que algun einstein descubra la teoria de la relatividad para xp sin cambiar de xp por ahora.....saben algo de poder utiizar toda la ram instalada, para el caso de los 4g como limite de xp?
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Fecha de Ingreso
    julio-2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por amvd Ver Mensaje
    Bienvenido.
    Antes de hablar de algo que desconoces, es mejor que calles, con un sistema operativo de 64bits usará los 4Gb sin ningún problema, o en un sistema 32 bits si modifica la PAE (*********), lo lógico y correcto es que monte una versión de Windows en 64 bits y aprovechará los 4Gb perfectamente.
    Un saludo.
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    extraterroide, hay formas y formas de decir las cosas.
    perdon por no presentarme, me termino de dar cuenta, en realidad hace mucho que miro el foro pero no me habia registrado, pero bueno me presento soy amvd y le doy al 3d para arquitectura jejeje.
    me compre un q6600 con 4g y una asus psk para renders...
    nos vemos, chau!!
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    amvd, bienvenido al foro.
    Y ya sabes, instala windows xp 64, y podrás aprovechas los 4Gb de tu equipo.
    un saludo
    Fecha de Ingreso
    julio-2003
    Barcelona
    cabfl, dejemos las cosas así, que todos somos "muy educados".
    Además, me parece en el mejor de los casos una niñería aconsejar sobre algo que no se sabe, más aún a través de internet.
    Un saludo.
    Thumbs up Re: con un INTEL CORE 2 QUAD Q6600 para 3dmax
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver Mensaje
    Bienvenido.
    Un saludo.
    perdon, no te enojes, solo quise decirle de alguna manera lo mismo que tu, capaz lo hice con otras palabras, pero basicamente era lo mismo....lo que pasa que para modificar la PAE (*********) se puede hacer con el service pack 1 no? si tienes instalado el sp2 en xp ya no se puede...tengo entendido eso no?..
    a menos que tu sepas algo mas y lo quieras compartir, a mi me seria de mucha utilidad y creo que a los demas tb, por ej eso del ********* & PAE
    del resto me olvido...solo queria ayudar..creo que para ser un nuevo miembro del foro me has revolcado bastante
    Fecha de Ingreso
    julio-2003
    Barcelona
    Vamos a ver, si alguien que te da primero la bienvenida y te saluda a la despedida, te dice que si no sabes de una cosa, es mejor que calles, yo no lo veo un revolcón, quizás me halla hecho falta alguna carita tipo: pero ni me he enojado ni nada, no he dicho nada altisonante ni mucho menos aún insultado, sencillamente he corregido lo más rápidamente posible tu respuesta para que no de lugar a errores a cualquier persona que lea tu post.
    Si quieres saber más sobre el ********* búscalo en el buscador de este mismo foro, porque es algo que hemos dicho muchas veces, la última vez esta misma tarde, los foros son sitios donde se almacena información, y en este foro como en la mayoría, dispones de un buscador para no tener que responder la misma pregunta cientos de veces
    Pon en el buscador de este foro: ********* y en google si quieres ampliar más información pon: PAE *********
    Un saludo.
    P.D: Tenemos un foro de presentaciones, puedes pasarte por allí que te conozca la comunidad
    ¿Quién eres tu? - Foros 3DPoder.
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Vamos a ver, si alguien que te da primero la bienvenida y te saluda a la despedida, te dice que si no sabes de una cosa, es mejor que calles,...
    ahora tampoco se puede preguntar?
Tema Cerrado
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Intel Core Quad o AMD Phenom(quad) para 3d?
    Por R-none 3D en el foro Hardware
    Respuestas: 35
    Último Mensaje: 25-ago-2009, 15:52
  2. Placa madre Intel para 2 Core 2 Quad (8 cores en total)
    Por J. L. MESA en el foro Hardware
    Último Mensaje: 24-jul-2008, 17:48
  3. S.O recomendado para Intel Core 2 Quad Q6600
    Por outsider en el foro Hardware
    Último Mensaje: 19-dic-2007, 16:05
  4. quad core 6850 o quad core intel Xeon
    Por davalbarra en el foro Hardware
    Último Mensaje: 07-nov-2007, 11:32
  5. Quad Core Q6600 a 259€
    Por Extraterroide en el foro Hardware
    Último Mensaje: 03-ago-2007, 14:26
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467
