Configuración nuevo PC para 3dmax+vray. Demasiadas cuestiones y presupuesto ajustado
Esta es una discusión sobre Configuración nuevo PC para 3dmax+vray. Demasiadas cuestiones y presupuesto ajustado dentro del tema Hardware que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Buenos días a todos, Creo que este es mi primer post aunque llevo muchos años nutriéndome de las maravillas de ...
    21 jun, 05
    Dar las gracias
    Le han agradecido 6 veces
    en 3 Mensajes
    Creo que este es mi primer post aunque llevo muchos años nutriéndome de las maravillas de este foro y tengo mucho que agradecerle ( para mi el mejor foro de 3d )
    Me dirijo a todos vosotros para presentar mis dudas sobre el nuevo pc que he presupuestado pues he leído mucho sobre el tema y he visto reviews, y quisiera no
    gastar dinero de manera tonta ( a la vez que pueda servir de ayuda a otros compañeros )
    Mi intención es configurar un pc ahora dedicado a modelizado y renderizado ( tengo claro que son cosas muy distintas ) para en un futuro próximo complementarlo con otro
    y dejar uno para modelar mientras mando el otro a renderizar.
    Sé que vray sólo tira de procesador y ram, y por tanto gastar en una tarjeta para renderizar por GPU sería una "tonta", por otro lado para modelar 3dsmax funciona genial
    con las Quadro ( tema polígonos, particulas, etc ). Hasta aquí todo claro ( si no es así me contradecís y así aprendo un poquito más ).
    Presupuesto y configuración
    Intel Core i7-3770K 3.5Ghz............................................ 275€
    Placa base Gigabyte GA-Z77X-D3H..................................127€
    Ram GSkill Ripjawsz 1600 PC3-12800 32GB 8x4 CL9.........220€
    Disipador Noctua NH-D14............................................... .68€
    DD Samsung 840 256GB............................................. ..203€
    DD WD CAVIAR BLACK 500 GB........................................69€
    Caja Cooler MAster CM-690 II..........................................94€
    Fuente Cooler Master GX 750 W.......................................82€
    PNY Quadro 2000 .................................................. .......449€
    Liteon lector blue ray+dvd........................................... ..33.95
    Total: 1665.95 €
    Esta es la configuración en la que había pensado. Ahora las preguntas:
    - He elegido Socket 1155 en vez de 2011 porque va a salir pronto la siguiente familia de intel y posteriormente si compro una nueva máquina
    para renderizado ya pasaría al siguiente modelo ( consideráis que es lo correcto )
    El hecho de elegir 1155 me obliga a poner el procesador i7-3770K con 4 core, se nota mucho la diferencia con el de 6 core del 3930K ( merece la pena
    pasarse a socket 2011 ahora mismo o espero a lo que viene )
    - Hay placas bases bastante más potentes ( sobre todo en precio ), merece la pena para lo que voy a utilizar la máquina invertir en una Asus Formula V
    o es fiable la Gigabyte.
    - 32 gigas de ram como he puesto, o no los va a usar el 3dmax+vray y mejor chutar con 16.
    - Y la pregunta del millón, en un futuro no muy lejano pretendo aprender IRAY, y dedicar uno de los ordenadores a renderizar por GPU. Ahora mismito la
    quadro 2000 se me antoja cara y a lo mejor podría utilizar una nvidía o ati más barata que me moviese aceptablemente el 3ds max, dejarla posteriormente
    para renderizar por GPU e invertir más tarde en una quadro más potente ¿ Que opináisí ¿ que tarjeta nvidía o ati me recomendáis ?
    Muchas gracias a todos y perdonad por el tostón..
    Un saludo
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    20 nov, 12
    España
    Dar las gracias
    284
    Le han agradecido 411 veces
    en 384 Mensajes
    Re: Configuración nuevo PC para 3dmax+vray. Demasiadas cuestiones y presupuesto ajust
    Cita Iniciado por hanibal Ver mensaje
    Un saludo
    - Teniendo la nueva arquitectura Haswell a la vuelta de la esquina, que será más cara en gama alta, no tiene sentido invertir en Sandy Bridge (2011) aunque monte 6 núcleos porque sería muy difícil que amortizaras la diferencia de precio del procesador en relación a la potencia extra que te pueda brindar y más teniendo en cuenta que consume el doble y genera mucho más calor. El orden es: 2011 => 1155 => Haswell
    - La única placa que me gusta más aunque sea más cara es esta que obviamente es superior. Viene muy bien preparada para soportar OC y es más barata que la que planteas que está pensado para un OC extremo y montar algo de RL la verdad.
    - 32 GB vs 16 GB de RAM, la eterna pregunta. Teniendo en cuenta el precio de la RAM y sabiendo que es un componente que tiende a subir de precio yo montaría 32 GB salvo que tus proyectos vayan a ser pequeños. Eso tienes que saberlo tú mejor que nadie. Y ten claro que cuanta más RAM mejor, sobre todo en Windows 7 ya que casi todo se carga en RAM por no decir todo. También tienes que tener en cuenta que es fundamental que la RAM sea lo más similar posible, de hecho lo ideal es comprar packs que contengan módulos idénticos para evitar problemas de incompatibilidad, es un error muy típico.
    - La última pregunta es todo un clásico, y sé que mucha gente te dirá que montes una Nvidía GTX para ahorrar, que te vayas apañando con eso y que ya en un futuro compres una Quadro cuando la vayas a amortizar. Tienes dos opciones, hacer eso y gastarte el dinero en una tarjeta que normalmente no te permita ni mover polígonos ni renderizar por GPU con solvencia, o bien tirar por la opción inteligente y comprar una buena Quadro de segunda mano a alguien de confianza y más adelante en la serie 7 de Nvidía aprovechar cuando la TITAN y las que vendrán de la mano bajen de precio para comprar algo similar que te sirva del todo, la típica "TITAN Lite".
    Contrasta si quieres esta información pero la idea ya la tienes.
    Última edición por AlphaCAD; 02/03/2013 a las 12:52
    Visita nuestra web:
    Creativa 4D
    - Infoarquitectura, diseño web, soluciones gráficas y formación.
    21 jun, 05
    Dar las gracias
    en 3 Mensajes
    Gracias Alphacad.
    Crees que podría funcionar la configuración que te he mandado con un monstruo más pequeño que el disipador Noctua, no está mal de precio pero es enorme aunque
    tampoco creo que deba jugar mucho con el tema de no tener una buena ventilación. Te lo comento porque a un colega le instalaron
    un katana y es bastante manejable.
    En cuanto a la fuente de alimentación, es necesaria la que te he puesto o conoces otro modelo más económico que no me daría problemas.
    Hablas de la posibilidad de adquirir una quadro 2000 o 4000 de segunda mano. ¿ Sabes de posibles vendedores ?
    Gracias enormes.
    20 nov, 12
    España
    Dar las gracias
    284
    en 384 Mensajes
    La alternativa en disipador por calidad-precio-rendimiento y que permite hacer un poco de OC con un coste medio de 30 euros es el:
    http://www.coolermaster.es/product.php?product_id=6718
    De fuente debería servirte cualquiera de poco más de 500 W, piensa que renderizando a tope no gastarás más de 350 W y me atrevería a decir que incluso 250 W. Pero el problema es que si necesitas cambiar de gráfica por ejemplo para renderizar por GPU, algo cada vez más común, se te quedaría corta por debajo de esa y la diferencia de precio pueden ser 20 euros por lo que no merece mucho la pena escatimar con la fuente en ese sentido.
    Me suena haber visto algún hilo en el Mercadillo del foro de venta de una Quadro 4000, no obstante son tarjetas bastante caras y es difícil encontrarlas a buen precio, incluso de segunda mano. La Quadro 2000 es muy difícil de conseguir, yo al menos no he visto ninguna a buen precio.
    De todas formas mírate este post ya que ha salido la nueva serie basada en Kepler.
    Visita nuestra web:
    Creativa 4D
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Fallo en reflejo configuración 3dmax o vray
    Por jota en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 05/02/2014, 12:00
  2. torre para animacion con presupuesto ajustado
    Por jmsymbol en el foro Hardware
    Último mensaje: 29/04/2013, 23:30
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 26/10/2011, 17:28
  4. Configuracion 3dmax y Vray
    Por Lyro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12/05/2008, 03:57
  5. Configuracion para nuevo ordenador
    Por chosan en el foro Hardware
    Último mensaje: 17/01/2008, 08:48
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
