Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 24 ene 2007   #1
carlitrosmedina
CarlosMedina
Predeterminado diferencia entre render farm y granja de render
antes q nada un saludo a todos.....
ahhhh y si este tema node de ir aqui porfavor que me disculpen es q en el buscador me aparecieron que estaban en esta area y otro en la de render e iluminacion si mal no recuerdo.....
bueno empiezo explicandoles mi duda:
la granja de render tengo entendido q divide en partes el render ya sea animacion o un single frame y lo renderizan varias pc cada una renderiza una parte y en cada pc se puede ver la parte q se renderiza y esot se puede lorar con el backburner
y el render farm renderizan todas las pc pero solo se ve en la principal, se ve el render con x numero de cuadros dependiendo cuantas maquinas estan interviniendo en el render y si son dualcore o doble procesador etc. hasta aqui tengo claro......y este con q versiones del vary se hace??? lei q tengo q activar el vray spawner algo asi q lo vi en la version 1.09 y en las actuales como se hace este render farm....
si alguien tiene un tuto o conocimiento de este render farm le agradeceria si nos lo pudiera facilitar, digo nos por q a lo ejor a otros le seramuy util algun dia.....
como siempre gracias a todos...
carlitrosmedina is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 24 ene 2007   #2
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Predeterminado Re: diferencia entre render farm y granja de render
Granja de render y render farm son (oviamente) lo mismo pero en distinto idioma, o sea varios ordenadores interconectados que comparten el trabajo de render (frames completos o partes).
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 ene 2007   #3
sagoga69
Como dice Caronte. Es exactamente lo mismo, en distinto idioma.
__________________
3DRuedo
Antiguo 25 ene 2007   #4
cram
Avatar de cram
Pues eso, lo que dicen Caronte y sagoga69, uno en castellano y el otro en ingles.
La única diferencia que hay es que dependiendo del software puedes distribuir renders en distintas maquinas, dividir renders en distintas maquinas y que al final los junte o hacer un render en una maquina sumando los procesadores de las demás en la misma maquina; pero sea cual sea el proceso todos forman parte de una render farm o granja de renders.
Un saludo
__________________
Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
cram is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 ene 2007   #5
carlitrosmedina
CarlosMedina
oks muchas gracia por su respuesta , entonces desde el backburner del max puedo hacer q todos los procesadores se sumen en una sola maquina????
Antiguo 25 ene 2007   #6
cram
Avatar de cram
No, desde backburner lo que puedes hacer es que cada maquina realice un trozo del render independientemente y al finalizar los junte, lo que tu comentas es factible desde el vray, mediante el vrayspawner.
__________________
Antiguo 25 ene 2007   #7
carlitrosmedina
CarlosMedina
gracias cram investiare mas hacerca del tema
Antiguo 25 ene 2007   #8
JUANMAX
3deseos
Haces bien en investiar, porque es una ayuda muy grande, distribuir el render.
__________________
Las mujeres no entienden mi arte, hasta que se la enchufo, entonces dicen joeee eres un artistaa
Antiguo 26 ene 2007   #9
acortes
Alberto pa servirle
Avatar de acortes
Pues yo hasta ahora lo he hecho a pelo, sin backburner, y creo que va siendo hora, porque lo veo muy productivo y menos enfarragoso.
O sea, que con el backburner no puedes renderizar en vray, no es así?
__________________
"No es más feliz quién tiene lo que desea, sino quién desea lo que tiene"
__________________
Web: www.imagendigital3d.com
Web fotografía: www.imagendigital3d.com/fotografia.swf
Web 3d personales: www.imagendigital3d.com/arte3d.swf
acortes is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 ene 2007   #10
cram
Avatar de cram
no tiene nada que ver una cosa con la otra, bacburner es el modulo de render distribuido de autodesk/3dsmax, con el puedes renderizar con cualquier motor o plugin, el único requisito es que el software que vayas a utilizar este instalado por igual en todas las maquinas, es decir si tienes 20 ordenadores que vas a destinar a render, en los 20 tiene que estar instalado el 3dMax y el vray, y si tuvieras algún plugin de materiales o modificadores tb deberías tenerlo instalado en cada maquina.
El vrayspawner, es el render distribuido desarrollado por chaosgroup, al igual que backburner, debes tener los plugins instalados en todas las maquinas que vayas a usar, la diferencia entre uno y otro radica en que backburner envía renders o secciona renders (que posteriormente unira) y los procesa en cada máquina "físicamente", es decir en cada ordenador podrías ver el proceso de render, mientras que el vrayspawner, utiliza todo os ordenadores pero lo monitoriza solo en el que se ha lanzado la orden, es decir si miras los recursos de cada máquina te darás cuenta que esta consumiendo los recursos pero no veras físicamente el proceso, y en el ordenador en el que estas trabajando veras el proceso del render y dos o más cuadraditos que van trabajando según el numero de maquinas y procesadores.
Ventajas y desventajas, a nivel de tiempo de cálculo más o menos es lo mismo. Yo uso backburner para ir tirando renders definitivos en cola y que se vayan procesando y vrayspawner cuando estoy ajustando parámetros ya que el resultado es directo en la consola que trabajo....
__________________
Antiguo 26 ene 2007   #11
acortes
Alberto pa servirle
Avatar de acortes
Justo lo que quería saber... qué delicia de foro. Muchas gracias.
__________________
__________________
Antiguo 26 ene 2007   #12
dumdum
Fénix encolerizado
No os olvideis de mental ray, vas a lanzar un render, le dices el nombre d los equipos en red que tienen tb el 3dsmax instalado y arreando, se suman en un mismo render tantos buckets como equipos usa, fácil y sencillo.
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura.
dumdum is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 ene 2007   #13
carlitrosmedina
CarlosMedina
bueno, espero no ser un poco fastidioso ...
me pasa lo siguiente, activo el vray spawner q se encuentra en la raiz de max7.....
y se abre automaticamete el vraydummy60 pero se qda minimizado y si lo intento maximizar, como que tiende abrirse y se vueleve a minimizar, a q se deber???, ya reinstale de nuevo el vray y sigue haciendo lo mismo es normal?????
mi cuestion es la siguiente...
1.-activo el vrlserver y el vray spawner en todas las maquinas, hasta aqui todo bien. no hay problema.
2.- el archivo que voy a enderiza lo abro en la maquina principal o como le llaman por aqui gallina, pero lo abro desde el archivo de varydummy (cosas q no puedo hacer por q solo se qda minimizado) o lo abro desde el archivo que genere pa ese proyecto.
nota: el archivo vaydummy solo falla (si es q es un fallo el qdarse minimizado, por q primero quiero investiar bien antes de usarlo) si lo abre automaticamente el vrayspawner y si abro solo el archivo desde la raiz de max funciona bien...
muchas gracias por todo su tiempo y ayuda ......
Antiguo 30 may 2007   #14
JCV3D
Avatar de JCV3D
Contactar con JCV3D a través de MSN
siempre se te va a quedar minmizado en todos los pc que tengas en red .............no se te abrira nunca..........en la pc que vas a renderizar... en la parte que dice system.....activar la casilla (distribuir render.).....y alli asignas o lo que es lo mismo adicionas ....los pc que vas a utilzar en la tarea.........le pones el nombre que tienen cada uno por ejemplo pc01--pco2..etc...(como le pones el nombre a cada pc.._: facil tocas el icono mi PC y buscas sus propiedades y le pones cambiar nombre....ahi le pones pc01...o p1 o como quieras) la ip como? ( vas a conecciones de RED(pones propiedades) -de cada maquina- y en la parte TC/IP (pones propiedades)..alli le pones o miras la direccion asiganada el ultimo numero sera el identificador de cada maquina)..por ejemplo ...169.154.0.1.....que se yo por ejemplo.....y listo..... eso es todo...............puedes mandar tu render...
JCV3D is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Resoluciones y Tamaños 3DMax luk Postproducción 15 19 may 2008 12:49
Entre el cielo y la tierra... - Autor del Render: tiflos20 ikerCLoN Primer concurso de 3dpoder: Finalizado 47 24 oct 2003 08:27
Render farm trebol-a Hardware 3 28 abr 2003 03:26
que es y como puedo montar una render farm? eeerk2r Hardware 20 31 mar 2003 00:07
Regathering tuto para Viz4 archkre Tutoriales, Libros y Manuales. 0 19 abr 2002 08:32
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:05.
Credit Cards | Loan | Debt Loans | Bad Credit Mortgages | Magazine Subscriptions
