Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
Noticias, Anuncios y Publicidad
Ver Resultados de Encuesta: La marca del disipador que consideras con mayor rendimiento
ASUS 1 8.33%
COOLER MASTER 2 16.67%
THERMALRIGHT 5 41.67%
SCYTHE 2 16.67%
FOXCONN 0 0%
ZEROTHERM 0 0%
ZALMAN 2 16.67%
ZAWARD 0 0%
MSI/WATERCOOL 0 0%
SILVERSTONE 0 0%
NOCTA 0 0%
Encuesta de Elección Múltiple. Votantes: 12. Tú no puedes votar en esta encuesta
Respuesta
Herramientas
Antiguo 07 mar 2008   #1
disinim
Predeterminado Disipadores Y Temperatura
Saludos nuevamente...
propongo iniciar un post, asi como es importante la velocidad de rendereado, hacer este sobre temperaturas, hoy dia co los nuevos cores es muy mportante monitorearla... propongo lo siguiente...
Abrir este post detallando especificaciones del equipo, software, sistema, tipo de render, tipo de disipador y temperauras... espero aporten opiniones para ese interesante tema de los disipadores y sstemas de refrigeracion...
saludos....
aqui va el mio (aun no llega mi disipador)
XP SP 32b
Core Quad 6600 2.4
4G ram 773
DD SATAII 250 G 16 Mcache
Nvidea Gforce 8600 512 M
Caja antec Sonata II 500W con 1 ventilador para sacar el aire del disipador
Disipador intel in box (aun no llega mi asus)
Medida con Everest
Estatica:
50 47 51 46 (promedio)
Render scan line Max: (120 cuadros a 1920 x 1080 px) (5 minutos)
65 62 64 60 (promedio)
Render Vray Max 800 x 600 px (15 minutos) (calidad media)
78 73 77 72 (promedio)
Render Vray Max 800 x 600 px (25 minutos) (calidad alta)
85 82 86 80 (promedio)
Última edición por disinim fecha: 07 mar 2008 a las 11:59.
disinim is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 07 mar 2008   #2
cabfl
Avatar de cabfl
Predeterminado Re: Disipadores Y Temperatura
thermalright 120 ultra extreme.
Core2quad Q6700 - 2,66 ghz @ 3,6 ghz. (configuración 24/7)
Bus 400 (1600)
4x 2Gb Corsair DDR2 800 (8Gb)
GForce8400GS pasiva.
caja thermaltake soprano rs101
renderizando durante horas, no supera los 65ºC en ningún core.
Última edición por cabfl fecha: 07 mar 2008 a las 12:41.
cabfl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 mar 2008   #3
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
Ubicación: Laboratorio submarino a 15 minutos de la Atlantida
Yo he votado el TR120, pero le tengo mania por lo que me ha hecho de sufrir...
Despues de montarlo varias veces aun no me refrigera como deberia... dos nucleos perfectos, pero los otros dos siempre 5º de mas...
Dexter is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 mar 2008   #4
cabfl
Avatar de cabfl
dexter, siempre tendrás temperaturas dispares entre los cores, con diferencias de 5ºC, o más. es normal.
Antiguo 07 mar 2008   #5
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
Ya, pero estos estan tan clavaos... digamos entonces que me refrigera (en general) unos 5 o 6º menos de lo que deberia...
De todos modos, con los pantallazos aun rondando por ahi, el tema de las temperaturas es lo que menos me preocupa ahora..
Antiguo 08 mar 2008   #6
PELUCHON
Avatar de PELUCHON
Mi "CERULLO-ORDENADOR"
procesador : Intel Core Quad Qx6700 a 2.6 Ghz
Disipador : Noctua NH-U12F con 2 ventiladores de 120mm instalados
Pasta térmica : Zalman Super Termal Grease.
Placa base : ASUS-P5K-E Wifi-AP
RAM: Mushkin DDR2-8500 4x1 Gb 1066Mhz
Tarjeta gráfica : ASUS GeForce 8800 GTS 320M
Discos duros : 2 unidades Western Digital 500Gb 7200 r.p.m.
Fuente de alimentación : Xilence XP700 700W.
Caja : Tuniq 3
Ventiladores : 4 unidades NMB-800/5000 r.p.m. funcionando entre 1100 y 1500 r.p.m.
TEMPERATURAS
REPOSO:
procesador 26º
chipset 23º
EN CARGA AL 100% LOS 4 NÚCLEOS:
procesador 40º nunca pasa de esta temperatura
chipset entre 30º y 35º
Temperatura de la habitación : 24º
La diferencia de temperatura es siempre de 20º en invierno y unos 27º/28º en verano. Esto hace variar las lecturas del procesador en unos 5º de diferencia entre los 20º de invierno y los 28º de verano.
Habría que medir la temperatura y humedad de la habitación, los ventiladores montados o posibles modificaciones hechas en la caja de ordenador ya que es muy importante para comparar resultados.
Tambien una foto del ordenador estaría bien.
PD: No os reíros del ventilador sujeto con dos bridas jeje, porque es la única manera de que le llegue aire fresco directo a la RAM, CHIPSET y DISIPADOR del procesador . Dentro de poco comprare una caja nueva, esta no se la recomiendo a nadie.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Picture0087.jpg
Vistas: 60
Tamaño:  236.1 KB
Última edición por PELUCHON fecha: 08 mar 2008 a las 09:22.
PELUCHON is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 mar 2008   #7
Sion
A mi con el Schyte ninja cooper aniversary y un QUAD Q6600 GO 2.4@3.2 no me pasa de 58 grados, despues eso si de ajustar bien todos los niveles de los ventiladores, ni siquiera renderizando durante dias.
Es caro pero rinde muy bien, un kilo de cobre tiene que hacer su trabajo por cojo... eso si, cuidado de montarlo xq dado su peso ahi que fijarlo muy bien.
Seria asi mas o menos, ami tambien se me kedan 2 nucleos mucho mas frios.
58-57-51-50 grados.
un saludo
Antiguo 11 mar 2008   #8
Sion
Cita:
Escritos por disinim Ver Mensaje
saludos....
XP SP 32b
Core Quad 6600 2.4
4G ram 773
Medida con Everest
Estatica:
Esas temperaturas que tienes en FULL son una pasada, te recomiendo que compruebes el anclaje de tu disipador, xq mas de 80 en full es peligroso, para un core de una grafica aun, pero para un quad no es para nada recomendable.
Mira las mias con el mismo CPU que tu pero con OC y compara, ni con el disipador de intel original consigues esas temperaturas tuyas.
un saludo
Antiguo 11 mar 2008   #9
disinim
he encargado ya mi disipador, pues estaba esperando que estuviera disponible... parece que aqui en mexico nadie los utiliza, por que NADIE me ha podido dar el servicio y coprarlo en internet ni loco, de impuestos me cobran casi el doble. No hay mucha variedad, asi que tengo dos opciones solamente, asus silent square, o cooler master hiper tx2, segun los reviews que lei, ambos andan igual en enfriamiento, 20 grados promedio abajo del intel in box... y si mis quad andas por los 85, espero bajarlos a 65 y posiblemente pensar en instalar un buen sistema de ventilacion en mi oficina, cabe señalar que la temperatura promedio con la que trabajo es de 28 grados promedio, SIN AIRE, pues mi oficina esta junto a la recamara del bebe, lo cual me impide abrir ventanas... siento que mi problema estar por ahi mas bien , la falta de circulacion de aire.
gracias a todos por unirse a la encuesta y saludos.
Antiguo 31 mar 2008   #10
disinim
Por fin ha llegado mi coolermaster hiper 212
lei cosas muy buenas sobre este disipador...
pues bien no llego a la teperatura de los reviews ( 55 grados)
sin embargo ahora renderizando durnte horas, no ha pasado de los 65 grados... podria ser mi caja (antec sonata III) o bien la temperatura de la habitacion.
Antiguo 01 abr 2008   #11
Tysico
donde este una buena rl, xd mi 4200@3000mhz no pasa jamas de 45º
Antiguo 01 abr 2008   #12
PELUCHON
Avatar de PELUCHON
¿Que pasta térmica utilizas?
Antiguo 01 abr 2008   #13
disinim
cooler master, la que viene con el disipador...
aunque casi creo que la temperatura inicial que me daba de 85 grados, seria debido a la habitacion... ahora tiene 3 ventiladores de 12 cms. 2 con el disipador y 1 de salida... este fin de semana le pongo un ventilador de piso externo de 12 watts. suena bastante ahorrador y la potencia es buena. quiza le haga falta entrada de aire a la caja... aunque he intentado renderear con la caja abierta y la diferencia es apenas de 1 grado a full 64 grados abierta, 65 cerrada.
estos son los reviews
http://www.bit-tech.net/hardware/200..._tx2_and_212/6
Antiguo 01 abr 2008   #14
PELUCHON
Avatar de PELUCHON
Me da a mi que puede ser la pasta térmica entre otras cosas, a mi me pasaba algo parecido pero no tan bestia. La pasta térmica que viene con el disipador NOCTUA es un churro enorme. Le puse la que viene con el ZALMAN, la ZM-STG1, y el resultado es de casi 13º menos comparada con la otra. Otro apunte en el comportamiento es que con la pasta térmica Zalman las temperaturas suben mas lentamente y tampoco oscilan tanto como con la otra pasta térmica.
Otra cosa que podría ser es que el disipador no llegue a tocar bien con el procesador, esto le pasaba a un amigo en su Pentium 4 , asi que le corte con la Dremel un trozo de una aleta que le tocaba con un condensador y solucionado.
Prueba a poner el disipador de Intel que ese seguro que no toca y lo pruebas un rato.
Antiguo 02 abr 2008   #15
disinim
pues no puedo hacer tantas pruebas, pues hay que desmontar la tarjeta madre por completo para instalar y desinstalar el hiper 212... es un monstruo de 800 gramos... quiza si sea la pasta... me suena logico... tratare de conseguir una buena pasta y lo pruebo... por el momento sigue en el tope de los 65...
en cuanto al intel, lo voy a instalar en una PIV a ver si le queda con el adaptador que venia en el hiper 212... pues esa aunque no se calienta tanto... quiero probar que tan buen contacto tiene...
ahora que lo mencionas... por cierto, en la proxima prueba, le encargo a quien me la arma y desarma, que verifique el procesador este correctamente instalo, pus cualquier broche mal puesto, aunque funcione bien, podria estar haciendo que el disipador no haga contacto al 100%
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 14:37.
Computer Forums | Cheap Car Insurance | Image Hosting | Online Loans | News
