Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 26 jun 2008   #1
enka
Ligthing & Compositing
Avatar de enka
Entradas de portafolios: 2
Predeterminado Dual quad core extrem????
Buenas chic@s! pregunta para expertos en el tema, que os parece las nuevas placas intel para montar 2 procesadores Quad extrem? (intel D5400XS dual socket extrem) no estoy seguro pero me parecio entender que solo soportan QX9770 extrem 3,2gb, sabeis si se pueden montar quads que no sean extrem (es que son carisimos unos 700€ x procesador).
Otra cosa vale la pena? es mejor que un dual Xeon?, obviamente hablo a nivel profesional (3dmax,maya,after,photosop,real flow,etc)
y otra cosa que es mejor 2 targetas gforce 8800 gtx 1gb en SLI o 1 quadro 1700 256?? lo digo por el precio casi que sale a cuenta comprar las 2 gforce? para 3d no para juegos yo no entiendo mucho de hardware pero si tienes 2 targetas d 1gb cada una tiene que rendir mucho mas que una quadro de 256 por mucho maxextrem que te descarges no??? ya se que el chip de las quadro son la ostia pero yo tengo una 8800 768mb y flipo con la facilidad que mueve las escenas complejas....así que 2 pues uffffffff.......
Saludos!
__________________
por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......
enka is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 26 jun 2008   #2
cabfl
Avatar de cabfl
Predeterminado Re: Dual quad core extrem????
creo q es el QX9775.
esa placa solo soporta ese micro. la principal causa, es q el soket es diferente. Realmente ese micro es un Xeon desbloqueado, y por eso usa soket de Xeon.
recuerda q esa placa y micros, están pensados para overclock. Si no tienes pensado OC los micros, mejor te pillas un dualXeon "asequible" o simplemente un Core2quad.
Los core2quad rinden exáctamente igual q los Xeon equivalentes.
los de las tarjetas: en SLI, para juegos, en 3D profesional sirven de poco.
La cantidad de memoria no influye en la velocidad de la tarjeta, simplemente en la cantidad de texturas q puedes subir a la memoria local.
si comparas una tarjeta de videojuegos (GForce) de gama alta contra una pro (QuadroFX) de gama media/baja, pues la GForce es más rápida, aunq la QuadroFX está mejor optimizada en cuanto a calidad de visualización y da 0 problemas.
Si la GForce q tienes te va bien, pues significa q para el tipo de trabajos q haces no necesitas más, así q para q comerte el tarro con cambiar.
cabfl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jun 2008   #3
enka
Avatar de enka
Gracias Cabfl! con respuestas asi da gusto, lo tendre encuenta de todos modos hoy en dia montarse un dual extrem es solo para millonarios xDD sale carisimo no vale la pena quizas de aqui un año que costara la mitad, de todos modos muchas gracias,saludos!
__________________
Antiguo 27 jun 2008   #4
enka
Avatar de enka
una pregunat el overclok te refieres a subir la frecuencia del procesador no?? es decir si estos procesadores son de 3,2 hasta cuanto se podria subir para un rendimiento optimo?? no es perjudicial "trucar" el procesador, pq yo dejo el ordena muchos dias al cabo del año rendeando a veces hasta semanas, seguro que es aconsejable me refiero por la temperatura?? me imagino que el overclock si te lo hacen en la tienda pierdes la garantia merece la pena?? en fin siempre he estado tentado en subir la frecuencia de los cpu pero como no entiendo me ha dado miedo no sea que la jodiera, algun tutorial o informacion al respecto ????? Gracias
__________________
Antiguo 27 jun 2008   #5
IHG
Avatar de IHG
bueeeenas
este es un tema espinoso........todos los micro de intel (actuales) se pueden overclokear..la diferencia es q los extrem tienen un multiplicador desbloqueado...lo cual hace que el overclock sea mas configurable, ya que tienes 2 parametros( en el micro) personalizables y en los que nos son extrem solo puedes modificar el FSB (bus frotal) mediante bios.....el OC (overclock a partir de ahora) se hace subiendo es FSB poco a poco y viendo la estabilidad del ordenador y la temperatura....ejemplo grafico:
Un micro de 3.2 Mhz tendra (depende del micro) un bus de 200 x16 (este es el multiplicador que esta bloqueado en todos los micros salvo los extrem) el caso
200x16=3200=3.2Mhz.......si tienes un micro normal solo podras subir el 200..asi q pruebas y subes de 5 en 5...y haciendo pruebas controlando la temperatura.....ni que decir tiene que deberias tener un cooler bueno una fuente buena y una placa buena....tipicos ordenas de marca (dell hp...no lo haria)en cuanto a la garantia....creo q no se pierde a menos que abras fisicamente el ordenador...aunq tbn es cierto que todos los componentes pierden la garantia si haces OC...asi q ....yo lo he hecho y no pasa nada, pero recuerda que debes tener buena ventilacion en el equipo....tbn te recuerdo que puedes hacerle OC a la ram para que sea mas rapida para ello tbn debes tener buena ram no la que te traen estos equipos, con su propia refrigeracion....les puedes cambiar el voltaje el bus...un lio jajajajajaj y por ultimo tbn puedes hacer OC a la grafica.............
2 graficas en SLI para ciertos juegos, genial...si tienes 2 pantallas me imagino que tbn saldras beneficiadopuedes tener 2 programas abiertos de diseño, uno en cada pantalla, pero con solo una pantalla para diseño 3d una grafica es suficiente la otra no la vas a aprovechar....en cuanto a la quadro...pasa de ella a menos que te pilles las de gama media alta....en el curro tengo la fx1400 y la 8800 gtx....mil vueltas le da la gforce
En cuanto a los Xeon.........no toy muy puesto pero por lo que me han dicho son los mejores para crear maquinas virtuales (nada que ver con las 3d) por lo q me comentan en mi curro ( ingenieros e informaticos ) cuando tienen que hacer pruebas en 20 ordenadores con un xeon pueden simular esos 20 equipos (de ahi lo de virtuales) y sus proceos matematicos son mejores que los otros micros.....para el resto de cosas son iguales que los micros normales.........
__________________
........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
IHG is offline   Responder Con Cita
Antiguo 27 jun 2008   #6
cabfl
Avatar de cabfl
Cita:
Escritos por IHG Ver Mensaje
...En cuanto a los Xeon.........no toy muy puesto pero por lo que me han dicho son los mejores para crear maquinas virtuales (nada que ver con las 3d) por lo q me comentan en mi curro ( ingenieros e informaticos ) cuando tienen que hacer pruebas en 20 ordenadores con un xeon pueden simular esos 20 equipos (de ahi lo de virtuales) y sus proceos matematicos son mejores que los otros micros.....para el resto de cosas son iguales que los micros normales.........
tus amigos informáticos q se vayan a tomar una cervezas.
un dualXeon, tiene el doble rendimiento q un Q9xxx/Q6xxx, así q nada de 20 máquinas.
Las mejores máquinas para 3D, sobre todo para render, son las estaciones y servidores dualXeon. así q otra gamba q te han colado.
y la velocidad y eficiencia de los cores del Xeon son exáctamente iguales a los de sobremesa core2duo, core2quad Q9xxx/Q6xxx. otra gamba más de tus colegas... mejor q se dediquen a otra cosa.
son exáctamente lo mismo q los Q9xxx/Q6xxx, pero en vez de 4 cores: 1x4, son dualXeon 2x4 = 8cores. nada más. Evidentemente, más cores facilita la virtualización, pero eso es para lo q menos se usan. están pensadas para seridores y estaciones de trabajo, pero simplemente pq más cores = más rendimiento, no pq tengan alguna propiedad especial.
lo especial de la plataforma skulltrail, es q son Xeon overclokeables.
Los Xeon se montan en placas cuya bios NO tiene parámetros para OC. no puedes cambiar la frecuencia del bus, ni los voltages ni nada. están pensados para cosas serias, y el OC es cosa de gamers.
sin embargo la skulltrail, como está dirigida a gamers, monta 2 micros Xeon, renombrados a QX9775, y con multiplicador desbloqueado.
En teoría y práctica, ese micro supera los 4Ghz, pero no recuerdo en las pruebas reales sobre esa placa cuanto han conseguido subir.
Antiguo 27 jun 2008   #7
enka
Avatar de enka
pero si dejo 2 semanas el ordena rendeando no se pueden llegar a quemar no ese dia pero si la costumbre es esa la de dejar trabando la makina no puede acortarse la vida del procesador???
Es que gastarse ese paston para que en un año lo acabes quemando no se digo yo que no tengo mucha idea, o realmente es digamos aconsejable para sacarle el mayor partido a los procesadores??
__________________
Antiguo 27 jun 2008   #8
cabfl
Avatar de cabfl
hay un margen, mientras no te pases, el overclok es seguro.
Pero la verdad, con el pastón q cuesta esa máquina, te montas 4 máquinas monoprocesador Q6700 con un poco de Overclok, estable y seguro, y tienes una granja de render muchísimo más potente.
Antiguo 27 jun 2008   #9
enka
Avatar de enka
si eso tambien seria una buena opcion pq yo no me gasto 1200€ en un procesador ni que me tocara la primitiva ( bueno si es asi a lo mejor xDD) la verdad que es tremendamente caro no se hasta que punto vale la pena ...la verdad que es muy relativo yo en el trabajo tengo un xeon 2,4 ahora no recuerdo el modelo exacto y enc asa tengo un q6600 y no noto la diferencia la verdad xDD
__________________
Antiguo 27 jun 2008   #10
enka
Avatar de enka
de todos modos gracias por las explicaciones xDD
__________________
Antiguo 28 jun 2008   #11
IHG
Avatar de IHG
buenas
cabfl........no creo que debas decidir a q se tiene que dedicar la gente ni desprestigiar las opiniones de otras personas....a mi me da igual ya q yo ya he dicho que de los xeon no se mucho de hecho no he encontrado comparativas reales entre los xeon y extrem......
en cuanto a lo de tener semanas el ordenador ahciendo render....mientrs no te pases de temperatura......no pasara nada.....
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
core, dual, extrem, quad
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
con un INTEL CORE 2 QUAD Q6600 para 3dmax Warisnake Hardware 25 03 may 2008 23:37
quad core 6850 o quad core intel Xeon davalbarra Hardware 1 07 nov 2007 04:32
¿Placa Dual Core 2 Quad Q6600? Caronte Hardware 3 20 jun 2007 05:44
Dual Xeon Quad Core fernandodavinci Hardware 14 22 mar 2007 18:03
Articulo Quad Core - Precios Airbrush Hardware 0 26 nov 2006 02:47
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:38.
eBay Australia | Electricity | Personal Loans | Advertising | Mortgage
