![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
El irreductible
Una duda chorra que me ha surgido hace un tiempo y no me deja dormir,...., bueno no tanto pero casi El uso que le doy a mi portátil es casi como el de un sobremesa, me refiero a que el 99% de las veces trabajo con él conectado a la red. Y ahí surge mi duda: ¿La batería "sufre" de algún modo haciendo esto? ¿sería mejor que la quite y use el portátil sin ella, o esto último es malo para el portátil? ![]() Y ya de paso, aprovecho para desearos una muy ¡Feliz Navidad! a tod@s
__________________
"Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo". (Silvio Rodriguez) |
#2 |
It's Alive!
Ubicación: Laboratorio submarino a 15 minutos de la Atlantida
Hombre, si se la quitas y se va la luz el que puede que sufra seas tu.
Normalmente las baterias de portatil (como todo lo recargable) suelen tener una vida y va perdiendo capacidad con el uso (La bateria del portatil de mi hermana solo dura unos 15 segundos) Lo que ya no se es si lo que dices, tenerlo enchufado con la bateria cargada, afectaria a su longevidad. |
#3 |
Administrador
Las instrucciones de mi antigua Acer recomendaban quitar la batería si se iba a utilizar el portátil enchufado, sin embargo mi actual Dell no pone nada al respecto.
El uso de este último ha sido esporádico, hasta ahora ha sido con la batería puesta y enchufado para cargarla de nuevo, asi que no podría afirmar o desmentir nada al respecto. Estaré pendiente del hilo, la pregunta es muy interesante
__________________
Obtén enseñanza tradicional en arte y cine. Los ordenadores solo son herramientas. Ellos no pueden tomar decisiones creativas, y solo pueden crear trabajos tan buenos como tus conocimientos y tu experiencia les permita. Victor Navone |
#4 |
p a l e t o
Alguien me dijo que con los portátiles nuevos no era necesario quitar la batería cuando está enchufado a la red. Yo, con mi portátil ("viejo"), no lo hice, y la batería que duraba entre 2 horas y 2 horas y media, ahora dura la friolera de... ¡7 minutos!
Investigaremosssssssssssssssssssssssssssssssss... |
#5 | |
master en cocktails
Cita:
__________________
Voy lento en DC porque tuve que hacer un alto para procrear |
#6 |
p a l e t o
Yo he buscado baterías para mi portátil en eBay... y cuando tenga un sobresueldo, voy a por ella, que es una lástima tener un ordenador tan apañao ahí cogiendo polvo...
#7 |
Wiki Member
para mi dell precision m70 la tecnica de dell me dijo que si, que para tiempos largos de trabajo, 3,4...5...horas, era recomendable quitar la bateria, un hilo interesante de los alumnos de la etsas sobre el tema aqui y un interminable post en microsiervos aqui.
por lo que he leido, para tiempos largos quitaria la bateria, intentando a la vez descargarla del todo (usando solo la bateria) una vez por semana (para que no se muera tan pronto)
__________________
blog_ http://dina0.com Última edición por tonneti fecha: 25 dic 2007 a las 12:55. |
#8 |
Sexador de humanos
Las baterías son todo un tema. Os cuento lo que me contó un colega que trabajaba en una tienda de repuestos.
Al parecer, como modo de protección contra explosiones en baterías viejas, las baterías tienen un contador de número de veces cargadas. Este número se decrementa cada vez que la batería recibe el aviso de que se está cargando (es decir, aunque esté completamente cargada, si quitaras el conector de corriente y lo volvieras a conectar, decrementaría la cuenta). Una vez esa cuenta alcanza un número determinado (no lo recuerdo exactamente, pero superaba el millar), la batería entra en "modo de seguridad" y no permite cargarse más de un pequeño porcentaje (para servir de SAI, o algo así, y poco más). Por lo tanto, lo más propicio para trabajar con portátiles sería, o bien usar siempre su batería (conectándolo a la corriente cuando esté a punto de descargarse, y desconectándolo cuando esté completamente cargado) o descargar la batería y guardarla. En este último caso, puede que la batería entre también en modo de seguridad al cabo de un tiempo. En cualquier caso, hay algunas formas de resetear las baterías que han dejado de rendir por haber entrado en modo de seguridad (otra cosa es que se haya desgastado con el tiempo). Aunque yo probé con la mía lo que encontré por google y ni puto caso :D La mía dura 2 minutos, con suerte. |
#9 |
El irreductible
¡Jope!, y yo que creía que era una pregunta chorra.
Pues nada, seguiré atento a vuestras respuestas, de momento creo que la cosa está en: "yo solo sé que no sé nada"
__________________
#10 |
master en cocktails
la batería de mi portátil ya sólo sirve para hacer peso
__________________
#11 |
Yo siempre tengo la batería del portátil metida en la funda. Jamás conecto el portátil a la red con la batería. Igual hago, desde siempre con el móvil. hasta que no se me apaga porque está totalmente gastada la batería no lo vuelvo a cargar y os aseguro que las baterías me duran años y siguen como nuevas.
Lo mismo hago con las cámaras. Que conste que no lo hago por precaución, lo hago por dejadez pero que a la larga comprendí que era rentable. |
#12 |
Sexador de humanos
Pues es la forma idónea de conservar su vida, aunque con las baterías nuevas se supone que ya no existe pérdida de eficiencia por recargarla cuando no está completamente cargada.
| Etiquetas Identificativas |
| bateria, del, duda, portatil |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Duda compra de portatil | Rekuen | Hardware | 8 | 23 dic 2007 11:28 |
| PC portatil por PC portatil | grevius | Mercadillo del Foro | 0 | 08 may 2006 03:58 |
| un buen portatil para 3d | Budha | Hardware | 2 | 15 jun 2005 00:35 |
| Duda Compra De Portatil!!! | PIOJA | Hardware | 2 | 12 may 2005 01:45 |
| Duda sobre como hacer una cosa en Max (v3). | Aki | Infografía General | 7 | 05 jul 2002 08:03 |
