![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos/as, no se si este es el lugar adecuado para preguntar esto, pero allá voy. El caso es que he visto en los requisitos mínimos para trabajar con max que se requiere un "SWAP FILE" (que no se si se refiere esto al archivo de paginación, o a una partición en el disco duro) de 2 ó 3 veces más que la memoria Ram instalada en el equipo. Esto es porque max tira de esto cuando lo necesita. Mi duda es la siguiente: Hay que especificar en algún sitio de max el lugar donde se encuentra este "SWAP FILE"? Lo digo porque he leído aquí http://www.discreet.com/support/max/...dstudio&id=601 (en la sección de RAM and Virtual Memory Recommendations) que si tienes dos discos duros es mejor crear el SWAP FILE en el segundo, o en el que más espacio tiene. O es que max se encarga de buscar la partición el solito? Y si es así... hay que darle algún nombre especial? En fin, espero vuestras sabias respuestas. Muchas gracias y un saludo, pp. |
#2 |
Antón pirulero...
El swap file es el archivo de paginación de windows y por defecto se coloca en C: si tienes solo un disco con varias particiones no es aconsejable cambiarlo. Si tienes varios discos físicos es muy recomendable decirle a windows que coloque el archivo de paginación en otro disco (y si puede ser en otro canal IDE, mejor). Con un giga de memoria y un archivo de paginación en otro disco que no sea el de sistema la memoria no se atascará nunca (a no ser que te pases claro) porque aunque el acceso a disco sea mas lento que a la memoria, el archivo de paginación será enorme y no te faltará espacio. Ya puestos los mejor es hacer una partición específica de tamaño suficiente para el archivo de paginación. Para definir el tamaño se suele seguir la regla de el doble de la RAM que tengas pero si quieres puedes ponerle 3 veces mas.
El archivo de paginación se cambia en MiPC->Clic derecho->Propiedades->Pestaña Opciones Avanzadas->Rendimiento->Configuración->Pestaña Opciones Avanzadas->Memoria Virtual->Cambiar. Te aparecerá un cuadro con los discos instalados que tengas y podrás dedicarle la partición que creaste y definir el tamaño máximo del archivo de paginación. Esto es mas útil para photoshop que para max, solo con escenas muy grandes puedes notar mejoría respecto a dejar el archivo como está.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
#3 |
Muchas gracias, Mesh. He seguido tu consejo, y de momento todo va bien. Espero que siga así. La verdad es que es un asunto en el que estoy bastante verde.
Un saludo, pp. |
| Etiquetas Identificativas |
| con, duda, file, swap |
| Herramientas | |
