#1 (enlace permanente) |
Muy buenas y a ver si podeis echarme un cable, pues tengo un lio encima que estoy tardando semanas es despejar. Voy a cambiar de equipo, la configuración ya la tengo lista, solo me falta decidir que placa base escoger. Y vosotros me diréis que es lo más importante y que no escatime pasta en esa pieza. No van por ahi los tiros, no me importa gastarme la pasta. Expongo el marrón mental:
Sabiendo que a dia de hoy la DDR3 es muy cara y la diferencia de rendimiento no justifica el gasto, tiro a la DDR2. Pero estoy escogiendo un equipo que debería durar 3 años, posiblemente cambiando micro, gráfica y memoria, componente por año. Las dudas que me asaltan son las siguientes: .- Merece la pena comprar una placa base que tenga zócalos para DDR2 y DDR3, o tiro con DDR2 un par de años y luego cambio la placa base? .- Sería más importante que la placa base admita los futuros micros de 45nm que el tema de la memoria? .- Por último, por las sagradas pelotas del minotauro, alguien podría decirme cual de las siguientes placas es la recomendada si triunfa la opción "sólo DDR2"? Pego la configuración que he escogido: .- Placa base: ASUS P5K Deluxe/WiFi-AP AiLifestyle Series (DDR2). Opción 2: GigaByte GA-EP35-DS4. .- Procesador: INTEL CORE 2 QUAD Q6600. .- Memoria: 2 X 2GB PC 800 (DDR2) KINGSTON HIPERX KHX6400D2/2G, latencia (5-5-5-15). .- Fuente: Corsair HX620 (620 W). .- Tarjeta gráfica: XFX GF8800GTS XXX (Retail, TV-Out, 2x DVI). .- Disco duro: Seagate barracuda 500 GB 7200.11 Sata-300 32mb. .- Disipador: Scythe ninja plus rev b, con un ventilador SilenX iXtrema Pro 120mm o Noctua P12. Un ejemplo de placa que tiene zócalos para los dos tipos de memoria sería el siguiente: .- Asus P5KC (sonido, G-LAN, FW, SATA II) Si se diera el caso de que ninguna de las placas que cito es la correcta para mis necesidades, agradecería de corazón que me guiaseis hasta una que sí lo sea. Gracias de antemano y perdón por el ladrillo
__________________
#2 (enlace permanente) |
Hola Brath
yo te recomendaría la placa base que puede llevar las dos tecnologías, empiezas con las 4 Gb DDR2 y si en le futuro querrás pasar a la DDR3 pues pues solo quitarías los 2 tarjetas de memoria DDR2 y pinchas las de DDR3, ten en cuenta que para lo que necesitas lo más importante es la gráfica, la memoria DDR2 es bicanal y a 667Mhz va muy bien. Para la tarjeta gráfica, te recomendaría una Nvidia Quadro ya que son compatibles con el DirectX 10. Para que puedas aprovechar las 4GB de memoria, sean DDR2 o DDR3, necesitas que el windows sea en 64bits, porque a 32 Bits solo reconocería a 3.25GB aunque físicamente están las 4GB. Espero haberte ayudado. |
#3 (enlace permanente) |
Fractal de Excremento
DDR2, sin duda.
DDR3 es mas cara y la mejora de rendimiento absolutamente minima.
__________________
Minor Bun engine made Benny Lava! |
#4 (enlace permanente) |
Ah, y esa placa ASUS da problemas, te recomiendo la gigabyte.
__________________
#5 (enlace permanente) |
la p5k deluxe? yo la tengo, ningún problema.
#6 (enlace permanente) |
Que tu no tengas problemas no significa que no de problemas.
Yo la tengo y tuve muchos problemas con la RAM y con la wireless. Mira los foros de ASUS y veras que hay cantidad de gente igual.
__________________
#7 (enlace permanente) |
Pues muchas gracias a todos por los consejos, y sobre todo por el aviso sobre la p5k deluxe, al final me tiraré a por la gigabyte. Y DDR2. Muchas gracias por resolver mi embrollo mental
__________________
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| xsi 4 no instala con placa asrock | epsgantonico2 | Problemas con Programas | 2 | 16 nov 2005 15:06 |
| Memoria ddr2 a 533 en una placa base para ddr2 a 400??? | imported_michael_arq | Hardware | 0 | 10 oct 2005 00:35 |
| Duda al montar un dual xeon | Diabolo3D | Hardware | 0 | 12 may 2005 16:51 |
| Duda con placa y ram | pp | Hardware | 2 | 25 nov 2003 16:32 |
| PLACA BASE P3 | KONSTRUCTOR | Hardware | 16 | 30 ene 2003 02:39 |
