Gracias Gracias:  7
Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 71
Tema: Elegir Workstation 3dsMax Vray Dual XeonE5-2600x-V4 vs I7-6950x
  1. #46
    Jul 2011
    Re: Elegir Workstation 3dsMax Vray Dual XeonE5-2600x-V4 vs I7-6950x
    Creo que llego tarde pero si quieres te doy mi opinión objetiva sobre tu duda, objetiva porque tengo tanto un dual xeon, concretamente el tope de gama de los V3, el 2696 y un 5960x. Lo primero lo de los passmark no me valen, a mi por lo menos, de nada. Me vale ponerlos a trabajar con mis motores y ver como se comportan. No se si tu planteamiento inicial es el de comprar los Xeon nuevos o comprar de segunda mano, no te diré ni que es mejor ni peor. Yo llevo toda la vida comprando Xeones de segunda mano (si sabes a quien comprar) y nunca me ha fallado ni uno, o los revendi o los tengo guardados. mis dos procesadores me costaron alrededor de 2200-2400 euros, funcionan sobre 18 horas diarias y perfectamente al igual que los anteriores Xeones. Eso por un lado, diferencia entre esta configuración y un procesador de la serie 6900 de 8 o 10 núcleos, en concreto el que pones no lo tengo pero si tengo otro que es una bestia la 5960X y haaaaaaaaay diferencia, muuuucha diferencia, ojo para tiempos de render, el que te diga lo contrario miente, tengo aquí al lado las dos, más objetivo que el uso diario creo que no hay, si quieres preguntarme algo me comentas.
    En cuanto a las cajas, he tenido la Phanteks Enthoo PRO que te comentan, la vendi no se si era fallo de mi caja (aunque he leido de otras personas) pero crujía por todos lados, como si se dilatase con la temperatura y la cambie por una FRACTAL DESING XL R2, veo que te gustan las cajas elegantes y sobrias, las temperaturas son perfectas, no tiene porque estar reñido el que sea silenciosa, tanto por paneles insonorizados que monta como por ventiladores, mi caja lleva 6 noctua a 7V y si no t digo que esta encendida no lo sabes. En cuanto a las temperaturas ahora mismo te puedo decir que en la habitación donde trabajo hay 22º y el IDLE los procesadores están rondando lo 28-30 grados con Cooler por aire Noctua a 800rpm controlado por placa. En carga 100% los 36 cores (72 hilos) sobre los 55-58º no mas, así que hazte una idea de si ventila la caja.
    Si necesitas ayuda o consejo sobre los componentes que yo tengo que veo que andas sobre la misma línea me comentas.
    Un saludo.
  2. #47
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Kepa, dices que hay mucha diferencia pero... ¿a favor del i7 o a favor de los Xeon?
  3. #48
    Jul 2011
    Anda que preguntarlo...jajaja, a favor de los XEON ( en el caso de mis Xeon y de mi I7 que comentaba que no creo que se diferencia mucho de lo que él propone). En mi caso, no cambio mi Xeon por el I7, cada uno da lo que da y es lo que es.
  4. #49
    Nov 2012
    España
    Claro, es que esos 2 Xeon baten a un sólo i7, ¿pero qué pasa si lo comparas contra uno sólo Xeon? Que gana el i7 sin siquiera hacer OC.
    A eso me refería.
  5. #50
    Jul 2011
    Pero eso lo dices tu? Quiero decir uno de mis 2696 v3 son más rápidos que mi I7 5960X. Probado antes de que llegase el segundo Xeon. A mi de todas maneras, para mis tareas, mis cálculos me dan siempre más rapidez incluso con un solo Xeon. Sin OC.
  6. #51
    Jul 2011
    Si eres muy creyente de las puntuaciones mira la puntuación en cinebench de ambos, el Xeon a solas y el I7. Puntuación en cinebench r15 de un solo XEON 2696 v3 es de 2468 puntuación del I7 5960X es de sobre los 1400.
  7. #52
    Nov 2012
    España
    ¿Y contra el i7-6950X sobre el que pregunta el compañero?
    Es que no es lo mismo un i7-5960X que un i7-6950X.
    Pero vamos que tú tienes razón en lo que dices sobre ese i7 en concreto.
  8. #53
    Jul 2011
    2468 de puntuación de un solo XEON ( 4500 da en Dual) sobre los 1800 de puntuación del I7-6950x... yo tengo más que comprobado que en tope de dual Xeon, estas ha varios años de diferencia de potencia para alcanzarlo con un i7 de última generación como este 6950x, a día de hoy con 2000 euros tienes dos de estos Xeon (buscando bien), ya no hablo de los V4 que suben un escalón más 5500 de puntuacion mas-menos en los top ( y estas placas también hacen uso de las V4).
    Mucho tiempo tiene que pasar para que tengas un I7 que llegue a esas puntuaciones y capacidad, esto hablando de puntuaciones que no me gusta, pero en tiempo de render puro y duro en mis tiempos, no hay color.
  9. #54
    Mar 2015
    Lo primero es agradeceros vuestra opinión, que resulta muy interesante, a Alphacad y a Kepa.
    La propuesta de AlphaCad, ya la ha dejado patente.
    Que opinais: una configuración de un i7 6950x o una configuración con dos Xeon E5-2640 v4
    Muchas gracias por vuestro interés.
  10. #55
    Jul 2011
    Ahora queda que valores que se ajusta más a tí, con los datos que ya tienes.
  11. #56
    Nov 2012
    España
    Yo me decantaría por el i7 que además permite rebajar tiempos con OC. No todos los programas van a poder aprovechar la potencia de los dos Xeon trabajando en paralelo.
  12. #57
    Jul 2011
    Yo también me decantaría por el I7 si supiese que otros software ibas a utilizar (aparte de los ya mencionados, que sí hacen uso del DUAL XEON como VRAY) y si supiese si sacan o no provecho otros que tengas idea de utilizar, en mi caso todo lo que ni loco con las posibilidades que tienes por ahí antes me monto cualquier otra configuración.
    Ya en lo de OC discrepo, es mi trabajo lo que pongo en juego en un equipo al que le pido estabilidad, todos los días muchas horas, por muy preparado que esté la placa o el procesador para soportarlo lo que esta claro es el OC tiene otro fin y no el de estar durante muchas horas diarias trabajando de esa manera, pero esa es una opinión personal, aparte de que tendrás que saber como hacerlo y tener factores en cuenta, pero eso ya cada cual.
  13. #58
    Jul 2016
    Hola de nuevo a todos.
    Pues todavía ando liado con la adquisición del equipo.
    Kepa, muchísimas gracias por tus consejos, al final me he decidido por un dual xeon e5 2697 v4 montados sobre la placa asus z10PE 16WS. En cuanto a la caja me surge una duda, da la casualidad que tengo en otro equipo esa misma FRACTAL que comentas pero creía que no podía montar la placa nueva ahí ya que en la web de FRACTAL pone que la R2 XL tiene formato EATX pero no dice nada del SSI EEB. He leído mucho en varios foros ingleses pero no hay una línea argumental clara, unos dicen que sí es válida y otros que no, que faltan unos orificios de montaje o algo sí. Podrías aclararme el tema ya que tienes esa caja montada en tu equipo?
    Muchas gracias!!!
  14. #59
    Jul 2011
    Buenas jagarzor
    La placa encaja y entra como imagino que ya sabes por lo que leo que me pones, las medidas de EATX y SSI EEB son las mismas (30,5cm x 33 cm) La diferencia son los orificios, creo si no recuerdo mal que solamente hice 1 orificio el superior izquierdo que es el que falta, no te aconsejare que lo dejes sin poner porque depende de que disipador optes estarías generando demasiada palanca en la zona, si fuese líquida pues bueno si no lo pones no le veo problema, esa ya es decisión tuya. Si no te quieres comer mucho la cabeza pues la anterior caja que tuve la PHANTEKS ENTHO PRO, a mi personalmente me salio mala, no se si por algún defecto de fabricación como ya comente crujía, como si estuviese mal ensamblada, era en la tapa superior lo revise pero no dejaba de hacer ese ruido, pero bueno es la caja preferida de la gente para este tipo de montajes y la sacas más bien barata en comparacion a otras.
    Has hecho la elección correcta con estos procesadores, por rendimiento, tengo tanto una 5960X que es un grandísimo procesador pero no hay comparación (si tu soft saca partido que me imagino que si para que los hayas elegido) supongo que te has buscado la vida para encontrarlas bien de precio, no te arrepentiras creeme. En lo que discrepo un poco es en la placa base pero bueno espero que tengas suerte con ella o más que los que terminamos hasta las narices de Asus y su mala gestión de los problemas que encima externalizan a Polonia si no recuerdo mal. Ya hemos sido varios con quejas referentes a ASUS con sus placas Dual Xeon, yo tuve que terminar denunciando a ASUS y al fin, casi 6 meses después se me ha abonado el dinero, 3 placas y las tres con errores, tanto de hardware como de soft, dándome productos reacondicionados, queriendo cobrar por roturas exageradas no producidas por mi etc y a sabiendas de que el problema era de ellos, admitido por Asus Alemania... de traca, se hizo hasta un grupo de afectados con estas placas no te digo mas, espero que tu no tengas problemas y todo te marche bien.
    Un saludo.
  15. #60
    Jul 2011
  1. Workstation 2X Dual Xeon
    Por mcflait en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 14-05-2012, 11:51
  2. VENDO - Workstation Dual Xeon
    Por is-design en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 03-08-2009, 08:43
  3. ayuda elegir workstation para 3d
    Por omarneitor en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 09-05-2009, 20:15
  4. Vendo workstation dual xeon
    Por jorgerrez en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 30-11-2006, 11:44
  5. Respuestas: 13
    Último mensaje: 03-12-2005, 21:36
